其他实验耗材
牛津杯
牛津杯
北京
JTNJB
2015新版药典要求不锈钢牛津杯外径为7.8mm±0.1mm,也就意味着最大外径是7.9mm。如果质控检定的时候使用8mm的不锈钢牛津杯,实验结果是抑菌圈被扩大了,效价是虚高的,这也就导致了药企自检数据往往高于送检数据的原因。
我公司生产的7.8mm牛津杯完全符合2015新版药典的要求,且经国家权威部门使用认可,品质可靠。药典级为清洗后逐个测量、保证误差在±0.1mm。
不锈钢牛津杯采用优质不锈钢制成,两端平整光滑,结合性好。多次高温灭菌使用,不易变形。牛津杯在做抗生素作用效果实验时要用,用于微生物培养实验,测定不同药物对细菌的敏感度。实验时在培养基上接种微生物,生长出来后,放上牛津杯,把抗生素倒到牛津杯里,然后继续培养,过一段时间,观察抑菌圈的大小,判断抗生素的效价。牛津杯为不锈钢小管,内径6mm,外径7.8mm,高10mm,同批次重量差异0.1mm。
不锈钢牛津杯实验级为数控机床加工完成后清洗、包装,满足常规药敏、抑菌实验要求;
不锈钢牛津杯药典级为清洗后逐个测量、保证误差在±0.1mm,满足药典实验要求;
我厂生产所有牛津杯均为精密数控机床加工,管壁、截面光滑,保证精度;
绝非空心管切割后打磨抛光,无法保证内壁和截面平整性、光滑度;
产品由国家权威机构使用认可,品质绝对可靠。
北京吉泰远成科技有限公司是一家专业为生命科学研究领域提供仪器设备,生产和经销脑立体定位仪,大小鼠脑切片模具,吸麻醉系统,生理学产品,微量注射给药产品,动物行为学产品,动物手术器械。
      公司产品已在宠物医疗,动物生理、药理、毒理及神经科学等领域广泛应用,客户主要以医科类大中专院校、药研所、药厂为主,合作的客户如中国科学院、北京大学、清华大学、首都医科大学、同济大学、南方科技大学、协和医院、宣武医院、陆军军医大学、阿斯利康等。
      我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术过关、经验丰富的售后服务人员。我们的目的是将最好的最合适的产品与服务带给最需要的用户。
通过我们孜孜不倦地探索和创新,同时本着“客户至上”的经营理念,北京吉泰建立了全新的服务模式,为终端客户提供更加全面、专业的增值服务。您如果对产品有任何疑问都可直接致电北京吉泰销售部,联系电话:13121286226,也可添加企业QQ:3442239405为您在线解答。
北京市丰台区南四环西路186号一区1号楼2层1170(园区)
