HT Reactor系列磁力搅拌反应釜
HT Reactor系列磁力搅拌反应釜
北京实验室微型高压反应釜
HT Reactor系列微型反应釜是上海霍桐实验仪器有限公司联合上海交通大学引进国外先进技术研发生产的高端智能微型反应釜。该系列的反应釜全部采用进口配件、釜体由大型加工中心一次加工成型,无任何焊接点。整机性能安全、外观精美。此款反应釜主要针对实验室做科研小试、微量分析、定量合成等试验。具有多项专利技术,体积小巧精致易操作。
HT Reactor系列微型反应釜适用于石油化工、化工、制药、高分子合成、冶金等领域。具体例如催化反应、聚合反应、超临界反应、高温高压合成、加氢反应等。
二、HT Reactor 系列产品注解图
※纯进口优质品牌配件: 1、德国原装进口wika径向压力表 2、美国OMEGA k型温度传感器 3、哈氏合金防爆膜等优质进口配件
※釜体单元:(1)材质:材料标准配置为台湾进口316L不锈钢材质。另可根据客户具体反应的介质腐蚀程度以及反应温度等特性要求可选配Alloy400(蒙乃尔合金400)、Alloy600(合金600)、Alloy C276(哈氏合金C276)、Alloy B-3(哈氏合金B-3)、Titanium (钛)等优质金属。(2)加工工艺:大型机械加工中心一体化成型加工,釜体无任何焊接点,保证釜体安全承压。
※ 加热单元:加热单元采用一体浇铸成型,加热丝稳定均匀分布。加热效率是普通加热的1.5--2倍左右, 经久耐用,控温精准。
※控制单元:由公司研发部门针对该系列产品精心研发,界面清晰、操作简便。具体功能如下:
※ 配件:进气阀、排气阀、液体采样阀、探底管、压力表、温度传感器、防爆膜、高温磁子等
三、HT Reactor系列功能参数表
配置 |
HT-10 |
HT-25 |
HT-50 |
HT-100 |
HT-250 |
HT-500 |
容积(ml) |
10 |
25 |
50 |
100 |
250 |
500 |
使用温度(℃) |
RT-300℃,更高温度可以根据客户要求定制 |
使用压力(Mpa) |
-0.1-10 标配10Mpa,可根据客户要求定制 |
加热功率(w) |
600 |
600 |
1000 |
1000 |
1500 |
1500 |
控制方式 |
PID人工智能调节,液晶数显 |
搅拌形式 |
磁力搅拌 |
搅拌功率(w) |
80 |
搅拌转速(rpm) |
0-1500 |
正反转调节 |
支持正反转 |
温度整定 |
具备温度自整定功能 |
安全防护 |
设置温度上限,超温报警自断电保护 |
定时功能 |
工作时间以及保温时间可定时设定 |
电源电压 |
AC 220V 50Hz |
四、HT Reactor系列标准配置清单
序号 |
名称 |
数量 |
单位 |
备注 |
1 |
机箱控制显示面板 |
1 |
套 |
HTLAB |
2 |
精加工釜体 |
1 |
套 |
316L |
3 |
wika压力表0-16mpa |
1 |
支 |
德国 |
4 |
爆破片装置 |
1 |
片 |
C276 |
5 |
热电偶以及延长线 |
1 |
根 |
OMEGA |
6 |
进气阀 |
1 |
个 |
7 |
排气阀 |
1 |
个 |
8 |
热电偶套管 |
1 |
根 |
316L材质 |
9 |
探底管 |
1 |
根 |
316L材质 |
10 |
进口板式密封圈 |
1 |
个 |
美国 |
11 |
配套聚四氟内衬 |
1 |
个 |
12 |
配套石英玻璃内衬 |
1 |
个 |
13 |
高温磁子 |
2 |
个 |
14 |
扭力扳手 |
1 |
把 |
15 |
保险丝 |
2 |
支 |
16 |
说明手册、合格证,保修卡、装箱单 |
各1份 |
份 |
