液相色谱
中压制备色谱系统(软件符合FDA认证要求)
三为科学(sanotac)
Purifier 100 中压制备色谱
三为科学专业生产中压制备色谱仪,其Purifier100中压制备色谱是一款高效、模块化的中压制备液相色谱系统,具有操作便捷、纯化效率高,操作直观等优点,广泛地应用于:药物活性成分/杂质研究,天然产物研究,合成化学研究以及天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子有效成分的分离纯化和制备。
Purifier 100 中压制备色谱系统技术特点
       *微处理器控制,高速双驱动和平行的泵头具有高速的腔室压力反馈,补偿再填充和溶剂压缩效果,实现在宽动态范围内获得精确高重现的流速。
        *采用轮曲线补偿技术有效控制流量脉动,保证最低的基线噪声。
        *多点流量校正曲线,保证在全流量范围内的流量精度。
        *浮动柱塞设计,保证高压密封圈的使用寿命。
        *10个用户程序,可实现流量和梯度编程。
        *双波长检测、波长时间程序和停泵扫描——三种测定方式使得基线噪音和漂移降到最低,获得了最高的灵敏度和最低检测限,以及更宽的线性范围。对应各种测定需求,可以同时对主要成分、副产物和杂质进行可靠的定量。
        *可快速便捷的更换灯和流通池,氘灯钨灯实现智能切换,确保正常运行时间的最大化。
自动收集器特点:
•独创的运动原理,直线和旋转运动结合,可最迅速地到这任意收集位置;
•体积、时间、闺值、斜率组合多种收集模式,满足各种收集需要,可设
立普通模式、顺序收集和循环收集;
•精确的最小管路设计,减少样品在流通池后扩散带来的收集不准确;
•软件延迟体积的设置,使收集更精准,产品更纯净;
•采用高精度切瓶技术,废液通道独立,切换瓶过程无滴漏;
•分于动和自动两种收集方式,操作简单、方便;
•配套软件可以实时采集多路波长信号,收集信号可任意选择;
•实时显示设备状态、连接和收集瓶位置,收集直观,位置清晰;
•兼容多种收集容器,最多可允许收集瓶: 13--15mm 试管 120 支;
•具有收集容器自识别功能,可防止使用不同型号收集容器时安放错位;
•最大程度的空间利用,设备占用空间小,使用方便。
Purifier 100 中压制备色谱系统技术参数:
泵头
316L不锈钢泵 高精度、低脉冲、耐腐蚀 (peek泵头可选)
流速范围
0.01-100.00ml/min(梯度)
流速精度
±0.5%
压力范围
0-10MPa
压力脉动
≤0.2MPa
梯度类型
台阶、线性变化梯度、可在线修改梯度和流速
最小梯度调节
1%
检测器光源
氘灯+钨灯(进口)
检测波长
190-800nm 全波长检测器   双波长同时检测
波长精度
±1nm
吸光度范围
0-2AU
收集
全自动收集器
收集管架
2×60支试管(Φ15mm*150mm试管) 其他规格可以选配
收集模式
普通模式(按时间收集、峰收集、阈值收集)、顺序收集、循环收集
手动上样阀
制备色谱阀(标配10ml定量环)
上样方式
固体上样或液体上样
电源
220V±10%   50Hz
色谱软件控制
通过sanochrom色谱软件控制泵、紫外、自动收集器等组件设置与运行
控制界面
图形界面,USB接口+RS-232可接口,采用基于Windows7/Windows 8/Windows 10的PC软件工作站,软件符合“FDA 21 CFR Part 11 认证”认证要求
上海三为科学仪器有限公司公司简介:
三为科学是位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的高新技术企业,是由多名专家组成科研团队,致力与色谱产品的核心部件设计,为美国多家科学仪器公司承担产品开发设计任务和部分产品OEM。
Sanotac应上海交大慧谷科研园的邀请,成立上海三为科学仪器有限公司。公司是一家专业的高科技企业,我们一直致力于色谱和流体相关技术研究,公司产品包括分析型液相色谱,半制备、制备型液相色谱,大规模工业制备色谱成套解决方案,多系列高精度流体设备。公司研发中心设有硬件开发、软件开发、结构设计三大部分,我们对于仪器开发可进行多种检测性实验,包括:可靠性实验、环境实验、低电压安全实验、电磁兼容实验,确保每件产品的质量。
这里汇聚了诸多博士、硕士和本行业的优秀人才,组成一支具有极强创新意识和能力的精英队伍。公司为生物、医药、特殊化学工业以及其它相关领域提供最佳解决方案,同时为国内色谱分析仪器厂提供优质的 OEM 产品及相关产品研制提供技术支持。
企业文化:
企业宗旨:
为用户提供最高性价比的产品和最满意的服务,成为行业内的领先企业。
企业文化:
信用——诚信务实、信用第一
信念——技术领先、精益求精
信任——客户至上、专业服务
公司倡导以人为本、科学管理,致力于与员工共成长;
公司提倡勤奋工作、提倡协作、交流、平等的团队精神;
公司欣赏并鼓励发挥员工个人的聪明才智及创新精神 ;
质量方针:
Sanotac承诺提供高品质、甚至超过顾客期望值的、分析仪器和纯化设备。
我们将通过不断改进产品设计、工艺和顾客服务来不断地提高产品质量和服务质量。
服务宗旨:
追求客户满意,真诚服务!
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
61992951
61059503
