供应美国艾克光谱仪手持光谱仪 ip5000
艾克手持光谱ip5000 吴经理 18681440010
艾克手持光谱ip5000 是合金冶炼、金属制造业的最佳帮手
技术参数
重量:基本上重量:1.4kg,上电池后:1.5kg
尺寸(高x宽x长):300mm x 90mm x 220mm
激发源:射线管靶材5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb)电压电流与功率:大功率微型X射线管40KV、100MA、4W
滤波器:六种可选择的滤波器根据不同的实物自动调节
探测器:高性能高分辨率Si-Pin X射线探测器
探测器制冷温度: Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35
标准片:外置316标准片;
解析度:<180
电源:8小时/2块锂电源及交流电源
处理器;Intel 400MHz StrongArm处理器
操作系统:移动Windows CE系统
兼容性:蓝牙,GPS,打印
软件标准模式:Alloy
数据处理:8G大容量数据存储卡:≥40, 000组数据及光谱图,可随时通过仪器触屏电脑或导出到个人PC查看。
数据分析:多种分析模式,包括基本参数,Compton归一化,经验校准模式,光谱配色
数据显示:集中于ppm与百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位
数据传输;RS232串行电缆,蓝牙,文件TXT,EXCEL格格输出。
显示屏:彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,大图标图形界面,任何光线条件下清晰可见;
外形设计;一体化机身设计,坚固,防水防尘防冻,有效防振,适合野外、潮湿或低温等环境使用。
安全操作:一触式“按钮”,软件自动定时锁止按键或自动停止测试防护功能;判断测试窗前方没有样品后2秒内自动关闭X射线
分析元素: Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se, Rb, Sr, Zr,Co、V、 Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba ,K, Ca, Ti和Th等不少于25种元素;
测试环境条件:温度-20~+50℃,湿度<80%RH。
开机时间:仪器开机到进入测试界面时间不超过15秒钟
校正:仪器出厂前已经校正;但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线功能,适用于特定样品的精确测试
结果报告:仪器配有标准USB接口及蓝牙无线传输,并内置WiFi,可直接向电脑或网络存储设备传输数据,并内置GPS系统,及时定位取样坐标;可直接以定制报告格式和EXCEL格式下载测量数据及其X射线谱图。可设置用户权限、生成定制报告和打印分析报告
美国艾克合金分析仪 X荧光光谱分析仪ip5000
