中析 SC9300 单道
SC9300 多通道 全自动移液工作站
提供 0.5~1250 μL 多个量程
能同时兼容 1/2/4/8/12 通道的液体处理
简单、直观、灵活 最高性价比的液体处理工作站
中析设计的 SC9300 具有速度快、精确度高且易于使用等优点。在了解研究人员如何工作
及高处理量移液如何适合实验室的总体工作流程基础上,SC9300 可提供出色的准确性和
精确性。
SC9300 体积精巧但功能齐全,让您能充分利用实验室的有限空间,1/2/4/8/12 通道随意
切换,4 个工作板位供您配置,听您指挥,运行自如;高效率实现管到管、管到板和板到
板之间的多种格式转换。还可根据您的需求整合注射泵进行试剂分装。
SC9300 高效地减少实验的重复任务,避免手工移液的错误,并且提高了实验的重复性,
减小批次间误差。
为什么要选择 SC9300
什么使这些设备如此智能?
• 灵活的量程范围 — SC9300 提供多种核心:0.5~20 μL、5~200 μL、10~300 μL、
50~1250 μL、0.5~12.5 μL、5~125 μL 具有出色的准确性和重复性。
• 可更换移液核心 — 工作站可配备 1/2/4/8/12 通道液体核心,完成 0.5-1250 μL 体积
的移液,一分钟即可完成更换核心,完美匹配您的应用需求。
•准确、精准 — 精确工程设计, μ级制造工艺,使 8个活塞同步移动,每个通道都是单独的,
以排除任何跨通道影响,通道间一致性提供高质量的分析数据,对每个研究项目都物有所值。
即使操作人员或环境发生变化,SC9300 也能保证实验的重复性。
• 三维移动 — 体积精巧且能前后、左右、上下三维移动,所以无需辅助,就能自动完成
1/2/4/8/12 通道的全自动液体处理。
• 体积小巧、节省空间 — 采用超紧凑和轻量化设计,便于在实验室中移动和置入超净台、
通风橱、安全柜等;对一些有特殊要求的实验环境,使用无线方式控制仪器,不仅降低了
对实验干扰,还能确保实验人员的安全。
• 孔板分液速度的革命 — 12 倍于 8 通道排枪的效率,8 / 12 通道核心可一次性完成 8
/ 12 等多种微孔板移液操作。无需辅助,一键完成装卸载吸头,加分样,混匀等动作;
• 精确控制 — ZWorks 其卓越的高自由度调度功能,可以容易地控制移液操作的每个细
节,例如控制体积校准因子、移液速度、吸头是否需要碰触微孔板孔壁,以及精确控制移
液头和吸头进出耗材的运动。
• 图形化操作界面 — Pad 控制端,图形化的操作界面,直观易学,具有程序存储、孔板
记忆等功能,确保具有可重复性、可再现性。
• 完美耗材兼容 — 兼容大部分符合 SBS 标准的实验耗材、样品管、吸头盒、微孔板、储
液槽、废液槽等。
助您实现实验室速度和功能的最大化
无论您是忙碌于实验台前的生物技术研究者还是跨国制药公司的自动化设备操作员,中析自动化解决方
案都能以自动化的方式,加速您的研发。久经考验、值得依赖的中析自动化平台能够缩短试验周期并在
各种规模的系统中实现通量最大化,产品线涵盖了生命科学的所有研究应用。
以下示例阐述 SC9300 相关应用领域:
药学领域 :药物体外代谢 • 高通量筛选 • 化合物库 • 生物分析 • 细胞活性、毒性分析。
医学领域 :生物与样本库 • 免疫反应 • 诊断样本库 • 酶联免疫吸附测定 • 疾病诊断 • 遗传筛。
临床诊断 / 分子诊断公司: • 诊断检测
生物学领域 :抗体实验 • 细胞组织培养 • 测序 • 引物合成。
检验检测领域 :CDC 疾控中心 • 食品药品检验 • 检验检疫中心,以及更多其他领域。
制药行业:药物研究 • 药物筛选
以下示例阐述 SC9300 相关应用案例:
• 单针挑样 • 板复制 • 试剂添加 • 化合物添加 • 梯度稀释 • DNA 纯化 • 细胞实验 •PCR 前处
理及纯化 • PCR 体系构建 • DNA 测序样品制备 • ELISA 体系构建 • NGS 文库构建 • 负压或正压
| 技术 |
工作原理 |
| PCR 与 qPCR | 精确分装,从储液槽将 PCR/qPCR 试剂移液至 96 孔板中 |
| 酶联免疫吸附试验 | 在全部 96 孔中同时快速添加试剂并启动 / 停止反应 |
| 蛋白晶体学 | 快速地将缓冲液分配至孔板用于悬滴法 |
| Luminex 分析 | 将缓冲液、抗体和其他溶液持续地添加至 Luminex 板 |
| 药物化合物筛分 | 将传感器、生物分子和化合物快速、准确地添加至 96/384 孔板 |
| 对样品制备进行排序 | 同时分配缓冲液、酶和核酸 |
| 对样品清洁排序 | 通过 96 通道移液加速沉淀和纯化 |
| 标准酶分析 | 将酶、缓冲液和基质准确、精确地移液至孔板 |
| 细胞培养设置 | 数秒内创建复制板 |
| 细胞培养 siRNA 处理 | 轻松、准确地将 siRNAs 移液至培养板 |
| 细胞分析 | 采用准确的试剂,通过对至多 96 个样品移液分裂细胞 |
| 板复制 | 最多能同时对 384 个样品进行转移,只需要几秒钟即可完成整板的复制 |
| 试剂添加 | 对于 ELisa、PCR、DNA 的提取等涉及重复分液的实验进行整板添加 |
真正的液体处理专家
高精度液体处理机械臂 SC9300 全自动化液体处理工作站的液体处理机械臂兼顾了移液精度、
可靠性和通量。一个液体处理机械臂可以配置 1~12 通道移液头,并可访问工作台面上任何地
点的各种实验器具。每个液体处理通道都采用空气置换的移液方式,将样本从原始容器转移到
目的容器。
可靠的密封性及牢固性是高重复及无差错移液的关键,SC9300 采用了先进的弹性加载系统,
装枪头时,枪头会牢牢锁定在移液头上,这保证它们永远不会意外脱落,即使在实验中你用枪
头靠壁也是如此。
此外,该系统提供了移液通道完美的密封,以防止不均匀移液或样品的泄漏。
适用于电泳前加样,即使如蛋白一样粘稠的样品 , SC9300 也可以轻松驾驭。能非常快速地加
入对 照品和质控品,最小精度可达到 0.5μL;配备安全门,紫外灯、控温装置和液面探测器,
保证整个流程准确且安全无污染。从电泳图来看,回收的 DNA 样本质量高 ,样本之间的差
异小。
SC9300 在实际工作中的应用
连续稀释,手动进行系列稀释需要专注和良好的移液技巧。SC9300 可确保连续稀释操作的可
重复性并避免错误的发生。使用 SC9300,可在每次转移后更换枪头,以最大限度减少附着在
尖端表面的残留物。
孔板填充和试剂添加,构建测定板体系通常需要添加多个样品以及缓冲液或培养基。SC9300
灵活的台面布局可容纳试管、储液槽和孔板,从而实现了向测定板的多步骤转移。
PCR/qPCR: Mix 精确分装,从离心管到 PCR 管或 96 孔板,PCR 常被用于基因克隆、测定
未知的 DNA 区域、检测细胞基因的表达水平等。例如在分子诊断中就会用到 PCR 技术,其需
要将 Mix 精确分装到 96 孔板中,而 SC9300 能快速完成这一工作。
Elisa 在实际应用中可作疾病临床诊断与监察、食品中有害成分残留的测定、与基因工程合并
使用等。在 ELisa 实验中,包被、洗涤、封闭等过程均要进行液体分装,使用 SC9300 将会
加快您的实验进程。
NGS 广泛应用于基础科学研究、遗传疾病、生殖健康及癌症研究等领域。 为了获得准确的测
序结果,高质量的文库至关重要。 但测序文库的制备,繁琐且耗时,若过程中稍有失误,便
会影响文库质量,最终影响测序结果。为了让 NGS 文库构建更方便、更快速、更准确,您可
使用 A4 辅助您的实验,提高 NGS 文库制备成功率。
高质量设备与服务 基本技术规格 联系我们,获取更多技术信息。
仪器 1250μL 的 SC9300
通道 1/2/4/8/12通道
体积增量 0.01 µL
孔板位置 4
移液技术 气体活塞式
电源要求 100-240VAC,50-60Hz
控制器 彩色触摸屏
最大功率 180W
工作温度 5-40℃
尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 57cmx38cmx48cm
测量误差
量程范围 通道 准确度 精密度
0.5~20 µL 96 通道 ± 1.5 % ≤ 1.0 %
5~200 µL 96 通道 ± 1.2 % ≤ 0.8 %
50~1000 µL 96 通道 ± 1.8 % ≤ 0.8 %
根据公司内部的标准作业程序(SOP)对设备进行检查。
环境条件:测试地点:QA 实验室;环境温度:15℃ ~24℃;空气相对湿度 55%~75% 不冷凝;气压:860hPa~1060hPa;实验液体:20℃蒸馏水;采用中析超低吸附吸头;采用正向移液;每次测试更换吸头;
订购信息 访问我们网站,查看所有可用的配件和耗材。
描述 货号
SC9300全自动移液工作站 单道20ul S4100
SC9300全自动移液工作站 单道300ul S4130
SC9300全自动移液工作站 单道1250ul S4140
SC9300全自动移液工作站 八道20ul S4300
SC9300全自动移液工作站 八道300ul S4330
SC9300全自动移液工作站 八道1250ul S4340
描述 货号
1通道移液核心,0.5~20ul SH0010
1通道移液核心,5~200ul SH0030
1通道移液核心,50~1250ul SH0060
8通道移液核心,0.5~20ul SH0210
8通道移液核心,5~200ul SH0230
8通道移液核心,50~1250ul SH0260
中析一次性吸头
描述 包装 预灭菌 滤芯 预灭菌 低吸附 预灭菌 滤芯 低吸附 预灭菌
10μL 盒装吸头 96 支 / 盒, T2142 T2152 T2162 T2172
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
200μL 盒装吸头 96 支 / 盒, T2342 T2352 T2362 T2372
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
1000μL 盒装吸头 96 支 / 盒, T2442 T2452 T2462 T2472
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
1250μL 盒装吸头 96 支 / 盒, T2542 T2552 T2562 T2572
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
可重复使用的标准型聚丙烯储液槽
描述 包装 货号
平底储液槽(190mL) 5 块 / 袋,50 块 / 箱 D0160
8 道储液槽(22mL) 5 块 / 袋,50 块 / 箱 D2140
12 道储液槽(15mL) 5 块 / 袋,50 块 / 箱 D3130
96 道储液槽(195mL) 5 块 / 袋,50 块 / 箱 D6170
384 道储液槽(185mL) 5 块 / 袋,50 块 / 箱 D7150
中析
苏州中析仪器有限公司
电话:051265026982
邮箱:info@prcxi.com
售前服务号
微信公众号
中析对于产品的优化升级始终锲而不舍,
如产品参数发生变化,可通过官网了解最新信息。
SC9300 multi-channel fully automatic pipette workstation
Provides 0.5~1250 μL multiple range
Liquid treatment compatible with 1 / 2 / 4 / 8 / 12 channel simultaneously
Simple, intuitive, flexible and highest cost-effective liquid treatment workstation
The designed SC9300 has the advantages of fast speed, high precision and easy to use.In understanding how the researchers work
And how high treatment piftes fits the overall workflow, SC9300 can provide excellent accuracy and
Precision.
The SC9300 is slim but fully functional, allowing you to make the most of the limited space in the lab, with 1 / 2 / 4 / 8 / 12 channels optional
Switch, 4 working board positions for you to configure, listen to your command, run freely; efficient pipe to pipe, tube to board and board to
Multiple format transformations between boards.The injection pump can also be integrated for reagent packing according to your needs.
SC9300 efficiently reduced experimental repetition task, avoids errors in manual piftting, and improved experimental reproducibility,
Reduce the interbatch error.
Why choose the SC9300
What makes these devices so smart?
Flexible scale range — SC9300 offers multiple cores: 0.5~20 μL, 5~200 μL, 10~300 μL,
50~1250 μL, 0.5~12.5 μL, 5~125 μL has excellent accuracy and reproducibility.
Replacement pipette core-Workstation can be equipped with 1 / 2 / 4 / 8 / 12 channel liquid core for 0.5-1250 μL volume
Flufluid, one minute to replace the core, perfectly match your application needs.
Accurate, accurate-accurate engineering design, Class μ manufacturing process, make 8 pistons move synchronously, each channel is separate,
To exclude any cross-channel impact, inter-channel consistency provides high-quality analytical data with value for each study item.
SC9300 guarantees reproducibility of experiments even if the operator or environment changes.
3 D movement-exquisite volume and can move before and back, left and right, up and down, so it can be done automatically, without assistance
Fully automatic liquid treatment channel 1 / 2 / 4 / 8 / 12.
Small, space saving-ultra-compact and lightweight design for easy movement and placement in the lab
Ventilation cabinet, safety cabinet, etc.; for some special requirements, the use of wireless control instruments, not only reduced
Experimental interference can also ensure the safety of the experimenters.
Revolution of orifice plate liquid separation speed- -12 times the efficiency of 8-channel gun discharge, and the 8 / 12-channel core can be completed at one time for 8
/ 12 Various microplates.Without assistance, one key to complete the loading and unloading suction head, additional samples, mixing and other actions;
Precise Control-ZWorks its excellent high degree of freedom scheduling function can easily control every fine of pipette operation
Sections, such as control volume calibration factor, pipette velocity, whether the suction head needs to touch the microplate wall, and precise control shift
Movement of liquid heads and suction heads in and out of consumables.
Graphical operation interface-Pad control end, graphical operation interface, intuitive and easy to learn, with program storage, hole plate
Memory and other functions, to ensure that the ability is reproducible, reproducibility.
Perfect consumables compatibility-compatible with most experimental consumables, sample tube, suction box, microplate, storage that meet SBS standards
Flutank, waste tank, etc.
Help you maximize lab speed and functionality
Whether you are a busy biotech researcher before the lab or an automation equipment operator at a multinational pharmaceutical company, we will analyze the automation solution party
Cases can accelerate your research and development in an automated way.The tested and dependent automation platform can shorten the test cycle and be in
Maxmaximizing flux in systems of various sizes, the product line covers all research applications in the life sciences.
The following examples illustrate the SC9300-related application areas:
Pharmacy: Cell activity and toxicity analysis of drug screening compound library bioanalysis.
Medical field: biological and sample database immune reaction diagnostic sample database ase-linked immunosorbent determination of disease diagnostic genetic screening.
Clinical diagnosis / Molecular diagnosis company: diagnostic testing
Biology: primer synthesis for tissue culture of antibody experiments.
Inspection and testing field: CDC Center for Disease Control and Prevention Food and Drug Inspection, Inspection and Quarantine Center, and more and other fields.
Pharmaceutical Industry: Drug research drug screening
The following examples illustrate the SC9300-related application cases:
Single-needle sample plate replication reagent added compound plus gradient dilution PCR before the DNA purification cell assay
Physical and purified PCR system Preparation ELISA system to build NGS library construction with negative or positive pressure
Technology Working principle
PCR, qPCR Accurately sub package, transfer PCR / qPCR reagent from the storage tank to 96 well plate
Enzyme-linked immunosorbent assay Rapidly add reagent and start / stop the reaction in all 96 wells at the same time
Protein Crystallography Apply the buffer to the well plate quickly for droplet suspension
Luminex analysis Buffers, antibodies, and other solutions were continuously added to the Luminex plates
Drug compound screening points Sensors, biomolecules, and compounds were added quickly and accurately to 96 / 384-well plates
Sample preparation was sorted Buffers, enzymes, and nucleic acids were also assigned
Clean clean samples Precipitation and purification were accelerated by a 96-channel pipette
Standard enzyme analysis The enzyme, buffer and substrate were accurately and accurately to the pore plate
Cell culture settings Create a copy board in seconds
Cells were cultured with siRNAs was liquid easily and accurately transferred siRNA treatmentThe to the culture plate
Cell analysis Accurate reagents were used by dividing cells with up to 96 samples
Plate replication Up to 384 samples can be transferred simultaneously in only a few seconds to complete the entire plate
The reagent was added Whole plate addition was performed for experiments involving repeated fluids such as extraction of ELisa, PCR, DNA
Real liquid handling specialist
High precision liquid treatment arm SC9300 fully automatic liquid treatment station combines the pipette accuracy
Reliability and flux.A liquid treatment mechanical arm may be configured with a 1~12-channel pipette head and may access anywhere on the bench
Point of the various experimental instruments.Each liquid treatment channel was pipetted by air displacement to transfer samples from the original container to
Purpose container.
Reliable sealing and firmness are the key to high repetition and error-free fluid, SC9300 uses advanced elastic loading system,
When loading the head, the head is firmly locked to the pipette head, ensuring that they never accidentally fall off, even in the experiment you use the gun
The same is true of head to wall.
In addition, the system provides a perfect seal of the pipette channel to prevent uneven pipettes or leakage of samples.
Suitable for pre-electrophoresis addition, SC9300 can be easily manipulated even with samples as thick as protein.Can add it very quickly
Enter control products and quality control products, with a minimum accuracy of 0.5 μL; equipped with safety door, UV lamp, temperature control device and liquid surface detector,
Ensure the whole process is accurate and safe and pollution.From the electrophoretic plot, the recovered DNA samples had a high quality and the difference between the samples
Very small.
Application of SC9300 in practical work
Continuous dilution, manual serial dilutions require focus and good pipette techniques.The SC9300 ensures that serial dilution operations are available
Repeatability and avoid errors.Using the SC9300, replaces the gun head after each transfer to minimize attachment to
Residues on the tip surface.
Well plate filling and reagent addition, the construction of the determination plate system usually requires the addition of multiple samples as well as buffer or medium.SC9300
Flexible countertop layout accommotubes, reservoir tanks and orifice plates, enabling multi-step transfer to the determination plate.
PCR/qPCR: Mix exact packaging, from centrifuge tube to PCR tube or 96-well plate, PCR is often used for gene cloning, determination
Unknown DNA regions, expression levels of detected cell genes, etc.For example, PCR technology will be used in molecular diagnosis, which needs
Accurately pack Mix into 96-well plates, and SC9300 does this quickly.
Elisa can be used as clinical diagnosis and monitoring of diseases, determination of harmful component residues in food, and combination with genetic engineering
Use et al.In ELisa experiments, coating, washing, sealing, and others are liquid packaging, using SC9300
Accelerate your experimental process.
NGS is widely used in the fields of basic scientific research, genetic diseases, reproductive health, and cancer research.To obtain an accurate measurement
For sequential results, high-quality libraries are crucial.However, the preparation of sequencing libraries is tedious and time-consuming, and if there is a slight error in the process
It will affect the library quality, and ultimately affect the sequencing results.To make NGS library building more convenient, faster, and more accurate, you can
Use A4 to assist your NGS experiment success rate.
High quality consumables and services (part
Contact us for more technical information.
Instrument The SC9300 of 1250 μL
Channel 1/2/4/8/12
Volume increment 0.01 µL
Holplate position 4
Pipette technology gas piston type
Power supply requirement 100-240VAC,50-60Hz
Controller color touch screen
Maximum power of 180W
Operating temperature 5-40℃
Dimensions 57cmx38cmx48cm
(long x wide x high)
Measurement error
Range-range channel accuracy precision
0.5~20 µL 96 channel ± 1.5% ≤ 1.0%
5~200 µL 96 channel ± 1.2% ≤ 0.8%
50~1000 µL 96 channel ± 1.8% ≤ 0.8%
Check the equipment as per the company's internal standard operating procedures (SOP).
Environmental conditions: test site: QA laboratory; ambient temperature: 15℃ ~24℃; air relative humidity 55%~75% 75% no condensate; air pressure: 860hPa~1060hPa; experimental liquid: 20℃ distilled water; intermediate analysis; forward pipette; suction head replaced for each test;
Order information visit our website to view all available accessories and consumables.
Describe the cargo number
Sc9300 automatic pipetting workstation single channel 20ul S4100
Sc9300 automatic pipetting workstation single channel 300ul S4130
Sc9300 automatic pipetting workstation single channel 1250ul S4140
Sc9300 automatic pipetting workstation eight channels 20ul S4300
Sc9300 automatic pipetting workstation eight channels 300ul S4330
Sc9300 automatic pipetting workstation eight channels 1250ul S4340
Describe the shipment number
1-channel pipette core, 0.5 ~ 20ul SH0010
1-channel pipette core, 5 ~ 200ul SH0030
1-channel pipette core, 50 ~ 1250ul SH0060
8-channel pipette core, 0.5 ~ 20ul SH0210
8-channel pipette core, 5 ~ 200ul SH0230
8-channel pipette core, 50 ~ 1250ul SH0260
One-time suction head
Describe the packaging pre-sterilization filter low adsorption low adsorption
pre-sterilization pre-sterilization filter pre-sterilization
10 μL box with 96 pieces / box, T2142 T2152 T2162 T2172
suction head 10 boxes / medium
boxes, 50 boxes / boxes
200 μL box with 96 pieces / box, T2342 T2352 T2362 T2372
1000 μL box with 96 pieces / box, T2442 T2452 T2462 T2472
1250 μL box with 96 pieces / box, T2542 T2552 T2562 T2572
Reusable standard-type polypropylene storage tank
Description the packaging shipping number
Flat bottom storage tank (190mL) 5 pieces / bag, 50 pieces / box D0160
Eight storage tanks (22mL) 5 blocks / bag, 50 blocks / box D2140
12 Storage tanks (15mL) 5 blocks / bag, 50 blocks / box D3130
96 Storage tanks (195mL) 5 blocks / bag, 50 blocks / box D6170
384 Storage tank (185mL) 5 blocks / bag, 50 blocks / case D7150
Zhongxi
Suzhou Zhongxi Analysis Instrument Co., Ltd
Tel.: 051265026982
Email: info@prcxi.com
致力于工业分析仪器的研发与生产
不断探索提高自主知识产权的积累
| 单位名称: |
苏州市吴中区甪直科技产业园内
| 联系电话: |
| Email: |
