油封尺寸测量仪
快速!10倍于传统测量仪器
影像测量仪、工具显微镜、投影仪等由于视野很小,在测量时必须一动移动坐标台一边逐个位置进行测量,极为耗时。油封尺寸测量仪最大成像范围达ø250mm,此范围以内的油封可整体成像,按一键即可瞬间一次性完成外径,内径,线径,同心度等所有尺寸的测量。
周长换算直径,还原真实尺寸
油封属柔性物体,极易变形,非真圆。影像测量仪、投影仪等测量直径时,只在圆边上选取若干点,拟合出真圆来侧定直径,必然存在较大误差。油封尺寸测量仪即可选择以拟合的方式,又可以测周长的方式换算直径。
一次可同时测量多个
可以一次性在平台上放置多个油封,对放置的位置无任何要求。软件对每个工件的位置进行锁定,一次性同时测量,大大提高测量效率。
可以测量各类异形件
软件包含了多种测量工具,除了实际存在的点,线,圆等基本图形工具外,还可拟合出各类虚拟的辅助工具,通过这些测量工具,轻松完成各类状形各异的零件的尺寸测量。
技术参数:
型号 |
SOVG250 |
SOVG220 |
SOVG170 |
SOVG120 |
SOVG100 |
测量范围(mm) |
Φ250 |
Φ220 |
Φ170 |
Φ120 |
Φ100 |
测量精度(μm) |
±15 |
±10 |
±10 |
±7 |
±5 |
景深(mm) |
70 |
70 |
50 |
30 |
20 |
图像传感器 |
500万像素 |
软件 |
OVG 油封专用测量软件 |
工作环境 |
温度5~35℃ 湿度20~80% |
保质期 |
一年 |
产品功能:
测量功能 |
油封直径(拟合圆直径,周长换算直径可选)、线径、圆心距、椭圆度等等 |
异型件测量 |
可点,线,圆,弧,角度等多种测量工具和要素,对图像上的两点距离,线距,圆直径,角度,弧度,R角,点线距离等几乎所有的二维几何测量。 |
报告导出 |
EXCEL方式报告导出 |
统计分析 |
总数量、OK数、NG数、合格率、最大值、最小值、平均值、6σ 、 4σ 、 3σ 、 CP 、CPK等等 |
公差计算 |
输入标准值和公差,软件自动计算出实际值与标准值之间差值 |
报警功能 |
自动识别合格/不合格(OK/NG),并报警提示 |
无锡术成(术有)科技有限公司,坐落在风景秀丽的无锡太湖国际科技园区内,是由成都术有科技有限公司与电子科技大学无锡研究院合资成立的科技型企业。主要立足于高端光电图像设备的研发和产业化。依托术有科技及电子科技大学相关实验室在中国“光机电软算一体化装备”领域的强大实力与行业影响力,推动光电自动化领域高端化建设,填补国内空白,与国外优秀企业同台竞争,推动中国“智”造。
