冻干机
小型冷冻干燥机|实验型冻干机
小型冷冻干燥机|实验型冻干机
产地:上海 / 品牌:田枫
FD系列
面议(刘经理13661495136)
    小型冷冻干燥机适用于少量的样品真空冷冻干燥实验,处理量较低,根据不同物料的特性,小型真空冷冻干燥机的冷凝温度主要分为-50℃、-60℃和-80℃。
   从功能上分,可分为:普通型、压盖型、多岐管型、多岐管压盖型、T型架、原位型。
  普通型冷冻干燥机:物料散装于物料盘中,适用于食品、中草药、粉末材料的冻干。
  压盖型冷冻干燥机:适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖机构压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。
  多歧管型冷冻干燥机:在干燥室外部接装烧瓶,对旋冻在瓶内壁的物料进行干燥,这时烧瓶作为容器接在干燥箱外的歧管上,烧瓶中的物料靠室温加热,通过多歧管开关装置,可按需要随时取下或装上烧瓶,不需要停机。
  多岐管压盖型冷冻干燥机:结合了压盖型和多岐管型的特点。
  T型架冷冻干燥机:样品冷冻干燥后封装在小安瓿内,它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
  原位冷冻干燥机:上面说到的实验室用小型冷冻干燥机都是预冻阶段和干燥阶段分开的,过程需要人工干预。目前国内绝大部分厂家都是这些款式。上海拓纷专利产品--小型原位冷冻干燥机具有原位冻干功能,摆脱传统的冻干机在预冻和干燥阶段需要人工干预。除了摆脱复杂的人工操作外,还避免了人工干预阶段或者空气接触对产品冻干品质的影响。
普通型、压盖型、多岐管型冷冻干燥机参数:(非标可定做)
四、小型冻干机系列参数:
<strong><strong><strong><strong><strong><strong>小型冻干机</strong></strong></strong></strong></strong></strong>
【小型冻干机:原位系列】
型号
TF-HFD-1
TF-HFD-4
TF-LFD-1
TF-LFD-4
外形尺寸 (mm)
400x550x700
510x700x850
550×620×850
600×700×1050
净重(kg)
50
80
60
90
电源
单相220V,50Hz,750w
单相20V,50Hz,1100w
单相220V,50Hz,1700w
单相220V,50Hz,2500w
冻干面积(㎡)
~0.1
~0.4
0.1
0.36
冷阱温度(℃)
≤-45
≤-45
≤-60
≤-60
极限真空度(Pa)
10
10
10
10
搁板尺寸WxL(mm)
150 x 280,3+1层
200 x450,4+1层
150 x 280,3+1层
200 x450,4+1层
处理量(kg/批)
1~2
4~6
1~2
4~6
【小型冻干机:普通型、压盖型、多岐管型可供选择】
型号
冷凝温度℃
真空度(空载)
冻干面积㎡
捕水能力
功率W
TF-FD-1普通型
<-50
<15Pa
0.12
3Kg/24h
1100
TF-FD-1压盖型
<-50
<15Pa
0.07
3Kg/24h
1100
TF-FD-1多歧管普通型
<-50
<15Pa
0.12
3Kg/24h
1100
TF-FD-1多歧管压盖型
<-50
<15Pa
0.07
3Kg/24h
1100
型号
冷凝温度℃
真空度
冻干面积 ㎡
捕水能力
功率 W
TF-FD-1PF普通型
<-50
<15Pa
0.12
3Kg/24h
1100
TF-FD-1PF压盖型
<-50
<15Pa
0.07
3Kg/24h
1100
TF-FD-1PF多歧管普通型
<-50
<15Pa
0.12
3Kg/24h
1100
TF-FD-1PF多歧管压盖型
<-50
<15Pa
0.07
3Kg/24h
1100
TF-FD-1L普通型
<-80
<15Pa
0.12
3Kg/24h
1600
TF-FD-1L压盖型
<-80
<15Pa
0.07
3Kg/24h
1600
TF-FD-1L多歧管普通型
<-80
<15Pa
0.12
3Kg/24h
1600
TF-FD-1L多歧管压盖型
<-80
<15Pa
0.07
3Kg/24h
1600
TF-FD-18S普通型
<-60
<15Pa
0.18
6Kg/24h
1700
TF-FD-18S压盖型
<-60
<15Pa
0.11
6Kg/24h
1700
TF-FD-18S多歧管普通型
<-60
<15Pa
0.18
6Kg/24h
1700
TF-FD-18S多歧管压盖型
<-60
<15Pa
0.11
6Kg/24h
1700
TF-FD-18普通型
<-60
<15Pa
0.18
6Kg/24h
1500
TF-FD-18压盖型
<-60
<15Pa
0.11
6Kg/24h
1500
TF-FD-18多歧管普通型
<-60
<15Pa
0.18
6Kg/24h
1500
TF-FD-18多歧管压盖型
<-60
<15Pa
0.11
6Kg/24h
1500
实验室冻干机
型号
冷凝温度℃
真 空 度
冻干面积㎡
捕水能力
功率W
TF-FD-27S普通型
<-80
<15Pa
0.27
6Kg/24h
2200
TF-FD-27S压盖型
<-80
<15Pa
0.11
6Kg/24h
2200
TF-FD-27S多歧管普通型
<-80
<15Pa
0.27
6Kg/24h
2200
TF-FD-27S多歧管压盖型
<-80
<15Pa
0.11
6Kg/24h
2200
TF-FD-27普通型
<-80
<15Pa
0.27
6Kg/24h
2200
TF-FD-27压盖型
<-80
<15Pa
0.11
6Kg/24h
2200
TF-FD-27多歧管普通型
<-80
<15Pa
0.27
6Kg/24h
2200
TF-FD-27多歧管压盖型
<-80
<15Pa
0.11
6Kg/24h
2200
实验型冻干机
型号
冷凝温度℃
真空度
冻干面积㎡
捕水能力
功率 W
TF-FD-1SL普通型
<-80
<15Pa
0.12
8Kg/24h
2200
TF-FD-1SL压盖型
<-80
<15Pa
0.07
8Kg/24h
2200
T型架冻干机,适用于安瓿管。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。
型号
冷凝温度℃
真空度
安瓿瓶接口
捕水能力
功率W
TF-FD-1E
<-50
<15Pa
24
3Kg/24h
1100
TF-FD-18E
<-60
<15Pa
24
6Kg/24h
1500
TF-FD-27E
<-80
<15Pa
24
6Kg/24h
2200
【联系方式】 上海田枫实业有限公司 地址:上海市宝山区月罗公路2098号9号楼 电 话(总机):021-51083925 全国免费电话:400-888-3058 联系人:刘经理 手机:13661495136 1.【田枫www.tfsye.com】质保期:一年。质保期内,若配件因质量出现问题,给予免费更换,人为原因造成的配件损坏,配件按照出厂价格收费。 2.维修响应时间:提供产品终身技术服务。出现故障,公司在接到报修通知后2小时内电话作出响应,电话不能解决的,提供上门维修服务。
上海市宝山区月罗公路2098号9号楼
