塑料橡胶击穿电压测试仪
塑料橡胶击穿电压测试仪满足标准:
ZJC-50KV电压击穿试验仪又称耐电压击穿试验仪、击穿电压测试仪、电气强度试验仪、击穿强度试验仪、薄膜电压击穿试验仪、耐电压介电击穿强度试验仪等,满足GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法,第1部分;工频下试验》 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》、GB/T1695-2005《 硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》、GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法、GB/T 12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTM D149、ASTM D 3755标准要求设计制造。
塑料橡胶击穿电压测试仪适用材料:
主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流/或直流,电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度;用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,定此时规定值为试样的耐电压值。
塑料橡胶击穿电压测试仪基本功能:
由电脑控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。并且能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。
塑料橡胶击穿电压测试仪结构特点:
采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。本产品采用直流伺服电机加载减速机构,保证了最新标准里面关于极慢速试验和极快速试验的最新要求,保证用户可以自由选择升压速率。
塑料橡胶击穿电压测试仪主要技术要求:
1、设备输入电压: 220V (普通试验室电源均可兼容);
2、试验电压方式: 交流 0--50 KV;直流 0--50 KV;
3、电器容量:5KVA;
4、试验方法:0-50KV全量程可调(采用高精度电压采样器件);
5、击穿及耐压试验升压速率:0.1KV/S-3KV/S(此项满足最新标准里面极快速升压试验要求);
6、试验方式:直流试验:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、阶梯升压 3、耐压试验
注:根据不同行业的标准,我们可以根据用户的要求,依据贵行业标准,为您定制行业标准所需的特殊测试功能。
7、过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。
8、本仪器采用无触点原件匀速调压方式
09、支持短时间内短路试验要求。
10、电压测量误差: ≤1%。
11、试验电压连续可调:0-50 KV
12、耐压时间设定:0-6小时(可通过软件连续设定)。
13、主机尺寸:约700mm*800mm*1300mm(长宽高)。
14、主机重量:约150KG。
15、九级安全防护措施:
(1) 超压保护
(2)试验过流保护
(3)试验短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
(6)零电压复位保护
(7)试验结束放电保护
(8)独立保护接地
(9)试验完成后电磁放电
塑料橡胶击穿电压测试仪试验方式:
1、绝缘试样空气中击穿、耐压试验或阶梯试验;
2、绝缘试样浸油中击穿、耐压试验或阶梯试验;
塑料橡胶击穿电压测试仪试验软件:
1、试验软件是我公司最新研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统;
2、采用计算机控制通过人机对话方式,完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验;
3、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性;
4、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数;
5、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果;
6、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果;
7、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作;
8、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
9、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
10、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
11、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
12、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机;
塑料橡胶击穿电压测试仪配置清单:
序号 |
名称 |
单价(万元) |
数量/单位 |
厂家 |
1 |
主机 |
3.8 |
1台 |
智德创新 |
包含 |
变压器 |
1台 |
武高所 |
调压器 |
1台 |
华通 |
传感器 |
2个 |
德国图尔克 |
步进电机 |
1台 |
松下 |
PLC控制模块 |
1套 |
德国西门子 |
放电系统 |
1套 |
智德创新 |
电流模块 |
1套 |
日本松野 |
电压模块 |
1套 |
日本松野 |
无线接收器 |
1个 |
智德创新 |
2 |
数据处理系统 |
0.3 |
1套 |
包含 |
计算机 |
1台 |
联想启天 |
打印机 |
1台 |
惠普 |
试验软件 |
1套 |
智德创新
无线接收器 |
1个 |
A/D转换器 |
1个 |
3 |
配件 |
0.2 |
1套 |
包含 |
电极支架 |
1套 |
25mm电极 |
2只 |
75mm电极 |
1只 |
油槽 |
1只 |
绝缘手套 |
1双 |
绝缘胶垫 |
2*1米 |
随机文件 |
1套 |
4 |
选购配件 |
选购 |
计量证书 |
绝缘油 |
6mm电极 |
球形电极 |
板材电极 |
漆包线电极 |
线材电极 |
管材电极 |
其它电极 |
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
单位名称: |
北京房山区开发区顾八路1号
联系电话: |
Email: |
