硫化橡胶体积电阻率测试仪
硫化橡胶体积电阻率测试仪符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》
EN 1149-1-1995 《防护服 静电性能 第1部分表面电阻检验方法和要求》
GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(与国际标准IEC93-1980等效)
FZ/T 64013-2008 《静电植绒毛绒》
SJ/10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》6.1
硫化橡胶体积电阻率测试仪概述
既可测量高电阻,又可测微电流。采用了美国Intel公司的大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻准确度高。数字液晶直接显示电阻值和电流。量限从1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前国内测量范围最宽,准确度最高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压10V/50V/100V/250V/500V/1000V任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便.适用于橡胶、塑料、薄膜、地毯、织物及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。
硫化橡胶体积电阻率测试仪主要特点
电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1018Ω
电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16A
体积小、重量轻、准确度高
电阻、电流双显示
性能好稳定、读数方便
所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。既能测超高电阻又能测微电流
硫化橡胶体积电阻率测试仪技术指标
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式:数字液晶显示
4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120mm
10、质量: 约5KG
硫化橡胶体积电阻率测试仪工作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
本仪器是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(专利),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
硫化橡胶体积电阻率测试仪典型应用
1、测量绝缘材料电阻(率)
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
硫化橡胶体积电阻率测试仪标准配置:
序号 |
配置 |
单价(万元) |
数量/单位 |
厂家 |
1 |
主机 |
1.2-1.8万 |
1台 |
智德创新 |
2 |
屏蔽箱 |
1台 |
智德创新 |
4 |
三电极 |
1套 |
智德创新 |
5 |
测试线 |
3根 |
智德创新 |
6 |
随机文件 |
1套 |
智德创新 |
7 |
粉体电极 |
1套 |
智德创新 |
8 |
液体电极 |
1套 |
智德创新 |
9 |
膏体电极 |
1套 |
智德创新 |
硫化橡胶体积电阻率测试仪备注:
配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率,完全符合国家标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。
其它实验仪器设备:
ZJC-20KV耐电压击穿试验仪/橡塑介电强度测试仪
ZJC-50KV工频电压击穿试验仪/电气强度测试仪
ZJC-100KV介电击穿强度试验仪/耐电压强度试验仪
ZST-121液晶屏橡塑薄膜绝缘体积表面电阻测试仪
ATI-212触摸屏体积表面电阻率测试仪
ATI-991导体及防静电材料体积表面电阻率测试仪
ZJD-A高频介电常数测试仪
ZJD-B固体/液体介电常数测试仪
ZJD-C介电常数介质损耗测试仪
QS-37工频介电常数测试仪
M-200橡胶塑料滑动摩擦磨损试验机
XRW-300热变形维卡软化点测定仪
XNR-400熔体流动速率测定仪
HC-2流量计氧指数测定仪
JF-3数显式氧指数测定仪
CZF-3水平垂直燃烧试验仪
PMSC-3泡沫塑料燃烧试验机
DJC-1单根电线电缆垂直燃烧试验机
CZF-5水平垂直燃烧试验机
QCS-2汽车内饰材料燃烧试验机
ZLQ-500海绵泡沫落球回弹仪
ZYX-2000海绵泡沫拉伸强度及压陷硬度试验机
WDW-50KN电子万能拉力试验机
WZY-240万能制样机
ZJJ-50冲击试验机
MDJ-300密度计
关键词:
绝缘纸、绝缘纸纸板电压击穿试验仪、介电强度试验仪、耐电压强度试验仪、绝缘漆漆膜耐电压击穿试验仪、高分子材料、涂料、涂层、陶瓷、玻璃、薄膜击穿电压测试仪、耐电压击穿试验仪、介电强度测试机 耐电压强度试验仪、击穿电压试验机 、哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,工频耐电压击穿强度试验仪、固体绝缘材料电气强度试验仪、耐压强度试验仪、击穿强度测试仪、介电性能试验机、体积电阻率/电压击穿/介电常数/耐电压强度/介电强度橡胶塑料、橡塑耐电压击穿试验仪、橡胶板、绝缘胶带、电线电缆电压击穿试验仪、介电强度试验仪、耐电压强度试验仪、电缆料、固体绝缘材料、高压绝缘材料击穿电压测试仪、复合绝缘材料、交流、直流、工频击穿电压测试仪、耐电压击穿试验仪、介电强度测试机 耐电压强度试验仪、击穿电压试验机 、工频耐电压击穿强度试验仪、固体绝缘材料电气强度试验仪、哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,耐压强度试验仪、击穿强度测试仪、介电性能试验机、绝缘油、云母、树脂工频耐电压击穿强度试验仪、环氧树脂、环氧树脂板耐电压强度试验仪、原材料、,浸渍纤维制品、绝缘原材料、塑料复合制品、介电性能、耐压强度、介电强度、耐电压击穿、电气强度、击穿电压、军工塑料、体积电阻率/电压击穿/介电常数/耐电压强度/介电强度绝缘介质、绝缘胶板、绝缘套管电压击穿试验仪、介电强度试验仪、耐电压强度试验仪、绝缘片、导热材料、密封材料、热塑性塑料、固性塑料耐电压击穿试验仪、聚四氟乙烯、密封圈、氟材料击穿电压测试仪、耐电压击穿试验仪、介电强度测试机 耐电压强度试验仪、击穿电压试验机 、工频耐电压击穿强度试验仪、固体绝缘材料电气强度试验仪、耐压强度试验仪、击穿强度测试仪、哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,介电性能试验机、安防材料、电气绝缘聚酯薄膜耐电压击穿试验仪、环氧板、有机硅、绝缘浸渍纤维制品、高分子材料、绝缘棒、防水材料电压击穿试验仪、介电强度试验仪、耐电压强度试验仪、板材、片材、太阳能光伏组件、光伏板击穿电压测试仪、耐电压击穿试验仪、介电强度测试机 耐电压强度试验仪、击穿电压试验机 、工频耐电压击穿强度试验仪、固体绝缘材料电气强度试验仪、耐压强度试验仪、击穿强度测试仪、介电性能试验机。哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,橡胶塑料介电常数测试仪/介电常数介质损耗测试仪/工频介电常数测试仪/橡胶介电常数试验仪/介电常数测定仪/聚酯薄膜介电常数及损耗角正切值测试仪/陶瓷介电常数测试仪/玻璃介电常数测试仪/片材介电常数测试仪绝缘材料介电常数测试仪/高分子材料介电常数测试仪/塑料复合制品介电常数测试仪/涂料层介电常数测试仪介质损耗测试仪/电信电缆料介电常数及损耗因数检测仪器哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,。橡胶塑料体积电阻率测试仪,硫化橡胶体积电阻率测试仪,体积电阻率表面电阻率测试仪,电阻率测试仪哪里好,哪里有卖测试体积表面电阻率的检测仪器,体积表面电阻率实验仪器,电阻率测试,北京国标的体积表面电阻率测定仪生产厂家,绝缘电阻检测仪器,微电流测试仪,体积表面电阻测试仪,陶瓷玻璃的体积表面电阻检测仪器,涂层涂料的电阻检测仪器,环氧树脂的体积表面电阻检测仪器,复合材料电阻检测仪,橡胶板,胶带体积表面电阻率测试仪器,体积表面电阻测试仪哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,体积表面电阻率测试仪,电压击穿试验仪,介电常数测试仪。
橡胶塑料介电常数测试仪/介电常数介质损耗测试仪/工频介电常数测试仪/橡胶介电常数试验仪/介电常数测定仪/聚酯薄膜介电常数及损耗角正切值测试仪/陶瓷介电常数测试仪/玻璃介电常数测试仪/片材介电常数测试仪绝缘材料介电常数测试仪/高分子材料介电常数测试仪/塑料复合制品介电常数测试仪/涂料层介电常数测试仪介质损耗测试仪/电信电缆料介电常数及损耗因数检测仪器哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,。橡胶塑料体积电阻率测试仪,硫化橡胶体积电阻率测试仪,体积电阻率表面电阻率测试仪,电阻率测试仪哪里好,哪里有卖测试体积表面电阻率的检测仪器,体积表面电阻率实验仪器,电阻率测试,北京国标的体积表面电阻率测定仪生产厂家,绝缘电阻检测仪器,微电流测试仪,体积表面电阻测试仪,陶瓷玻璃的体积表面电阻检测仪器,涂层涂料的电阻检测仪器,环氧树脂的体积表面电阻检测仪器,复合材料电阻检测仪,橡胶板,胶带体积表面电阻率测试仪器,体积表面电阻测试仪哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,体积表面电阻率测试仪,电压击穿试验仪,介电常数测试仪。橡胶塑料介电常数测试仪/介电常数介质损耗测试仪/工频介电常数测试仪/橡胶介电常数试验仪/介电常数测定仪/聚酯薄膜介电常数及损耗角正切值测试仪/陶瓷介电常数测试仪/玻璃介电常数测试仪/片材介电常数测试仪绝缘材料介电常数测试仪/高分子材料介电常数测试仪/塑料复合制品介电常数测试仪/涂料层介电常数测试仪介质损耗测试仪/电信电缆料介电常数及损耗因数检测仪器哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,。橡胶塑料体积电阻率测试仪,硫化橡胶体积电阻率测试仪,体积电阻率表面电阻率测试仪,电阻率测试仪哪里好,哪里有卖测试体积表面电阻率的检测仪器,体积表面电阻率实验仪器,电阻率测试,北京国标的体积表面电阻率测定仪生产厂家,绝缘电阻检测仪器,微电流测试仪,体积表面电阻测试仪,陶瓷玻璃的体积表面电阻检测仪器,涂层涂料的电阻检测仪器,环氧树脂的体积表面电阻检测仪器,复合材料电阻检测仪,橡胶板,胶带体积表面电阻率测试仪器,体积表面电阻测试仪哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,体积表面电阻率测试仪,电压击穿试验仪,介电常数测试仪。橡胶塑料介电常数测试仪/介电常数介质损耗测试仪/工频介电常数测试仪/橡胶介电常数试验仪/介电常数测定仪/聚酯薄膜介电常数及损耗角正切值测试仪/陶瓷介电常数测试仪/玻璃介电常数测试仪/片材介电常数测试仪绝缘材料介电常数测试仪/高分子材料介电常数测试仪/塑料复合制品介电常数测试仪/涂料层介电常数测试仪介质损耗测试仪/电信电缆料介电常数及损耗因数检测仪器哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,。橡胶塑料体积电阻率测试仪,硫化橡胶体积电阻率测试仪,体积电阻率表面电阻率测试仪,电阻率测试仪哪里好,哪里有卖测试体积表面电阻率的检测仪器,体积表面电阻率实验仪器,电阻率测试,北京国标的体积表面电阻率测定仪生产厂家,绝缘电阻检测仪器,微电流测试仪,体积表面电阻测试仪,陶瓷玻璃的体积表面电阻检测仪器,涂层涂料的电阻检测仪器,环氧树脂的体积表面电阻检测仪器,复合材料电阻检测仪,橡胶板,胶带体积表面电阻率测试仪器,体积表面电阻测试仪哪里好,品牌,生产厂家,供应,价格,维修,厂家,供应商,参数,安全性,批发,怎么样,如何测试,标准,体积表面电阻率测试仪,电压击穿试验仪,介电常数测试仪。
典型用户:
1、贵州省建材产品质量监督检验院
2、北车唐山机车车辆有限公司
3、清华大学
4、艾仕得涂料系统(上海)有限公司
5、重庆工商大学
6、中国建材检验认证集团有限公司
7、 中国航天科技集团烽火机械厂
8、育群高精密橡胶制品(深圳)有限公司
9、安丘市大德通塑业有限公司
10、杭州金州高分子科技有限公司
11、方圆(天津)汽车零部件有限公司
12、景德镇陶瓷学院
13、鹰潭市康大塑胶有限公司
15、成都电子科技大学
16、青岛海源通塑料厂
17、大连理工大学
18、广州华南理工大学
19、上海空间电源研究所
20、上海金由氟材料有限公司
21、江苏合成新材料有限公司
22、江西宏特绝缘材料有限公司
23、中国科学院北京纳米能源与系统研究所
24、宿迁市新腾鞋业有限公司
25、中国第一汽车股份有限公司技术中心
26、中国航天科技集团烽火机械厂
27、沈阳化工股份有限公司
28、山西省医疗器械检测中心
29、广东计量测试技术服务中心
30、北京博华信智科技股份有限公司
31、德昌电机(深圳)有限公司
32、康龙化成(北京)新药技术有限公司
33、中电科微波通信(上海)股份有限公司
34、大庆市坤田化工科技有限公司
35、河北华夏实业有限公司
36、湘潭电机股份有限公司
37、中国人民解放军军事医学科学院试验仪器厂
38、重庆中科力泰高分子材料股份有限公司
39、杭州包尔得有机硅有限公司
40、江西腾徳实业有限公司
41、东莞市天桉硅橡胶有限公司
42、江苏创景科技有限公司
43、北京工业大学
44、北汽福田汽车股份有限公司
45、定州市腾达汽车座椅制造有限公司
46、东华大学
47、青岛德安新碳复合材料有限公司
48、广东海光生物科技有限公司
49、东莞市宇宏赛斯光电仪器有限公司
50、杭州市远视测控技术有限公司
51、宁煤集团
52、晶澳太阳能有限公司
53、天合光能集团
54、晶科能源控股有限公司
55、浙江大学
56、依工聚合工业(吴江)有限公司
57、北京石油大学
58、上海交通大学
59、湖南军成科技有限公司
60、杭州聚合顺新材料股份有限公司
61、厦门蓝科电子科技有限公司
62、河北绿农食品检验服务有限公司
63、南京高湖电机有限公司
64、湖北巨涛科技有限公司
65、西安自控所
66、郑州中远氨纶工程技术有限公司
67、湖北北新建材有限公司
67、新丰杰力电工材料有限公司
68、南京海天高拓电力科技有限公司
69、宜昌兴之新塑胶电子科技有限公司
70、广西柳州特种变压器有限责任公司
71、通标标准技术服务有限公司
72、江苏金陵奥普特高分子材料有限公司
73、西安西电电工材料有限责任公司
74、上海雷博司电气股份有限公司
75、西安西电电气研究院
76、东莞市盛元新材料科技有限公司
77、中材江西电瓷电气有限公司
78、深圳华力兴新材料股份有限公司
79、武汉理工大学
80、中国矿业大学
81、黑龙江大学
82、湖南大学
83、北京科技大学
84、中南大学
85、中国物理工程学院
86、重庆中南橡胶
87、桂林电器科学研究院
88、西电电工材料有限公司
89、德州市质量技术监督局
90、山东省质量技术监督局
91、济南市质量技术监督局
92、甘肃省膜科学技术研究院
93、安徽省科学技术研究院
94、扬州市质量技术监督局
95、江苏省质量技术监督局
96、镇江市质量技术监督局
96、安庆市质量技术监督局
97、安庆市特种设备监督检验中心
98、江苏省特种设备安全监督检验研究院
99、廊坊市管道局
100、中国石油管道局工程有限公司
101、江苏凯米膜科技股份有限公司
102、甘肃省膜科学技术研究院
103、浙江伟星新型建材股份有限公司
104、佛山市日丰企业有限公司
105、浙江中财管道科技股份有限公司
106、厦门大学
107、武汉大学
108、华北电力大学
109、重庆大学
110、北京航空航天大学
111、大连理工大学
112、佛山镒洲电工电子材料有限公司
113、苏州太湖电工新材料股份有限公司
114、江阴千里马电工材料有限公司
115、江阴市源达电工材料有限公司
116、扬州瑞林电工材料有限公司
117、北京纵横国际贸易有限公司
118、上海邦中高分子材料有限公司
119、四川中塑高分子材料有限公司
120、四川东材科技集团股份有限公司
121、中塑新材料有限公司
122、江苏泰特尔新材料科技有限公司
123、江苏九鼎新材料股份有限公司
124、江苏德威新材料股份有限公司
125、江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司
126、江苏远发新材料股份有限公司
127、江苏亿和新材料有限公司
128、广东标美硅氟新材料有限公司
129、江苏威拉里新材料科技有限公司
130、陕西北元化工集团有限公司
131、山东道恩高分子材料股份有限公司
132、宜宾天原集团股份有限公司
133、北京玻钢院复合材料有限公司
134、杭州科乐汽车零部件有限公司
135、杭州萧山万通汽配制造有限公司
136、嘉兴新中南汽车零部件有限公司
137、瑞阳汽车零部件有限公司
138、中国北车股份有限公司
139、山东凯马汽车制造有限公司
140、南方电网
141、中国石油天然气管道局
142、中国兵器工业集团公司
143、上海臻彩化工有限公司
144、杜邦中国集团有限公司
145、3m中国有限公司
146、广东花王涂料有限公司
147、ABB(中国)有限公司
148、长润发涂料有限公司
149、三棵树涂料股份有限公司
150、广东嘉宝莉化工有限公司
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
单位名称: |
北京房山区开发区顾八路1号
联系电话: |
Email: |
