低温冰箱
专业药用冷藏冰箱
专业药用冷藏冰箱
进口
德国/利勃海尔LIEBHERR
MKv3910
MKv 3910专业药用冷藏冰箱产品特性:
总容积:360升
单位为毫米的外形尺寸(宽x深x高):600×615 x1840
能耗在24小时:0.846千瓦时
动态冷却系统
自动除霜
温度范围+5°C(不可调)
储存货架:435 x420毫米
外壳材料:钢,白
门体材质:钢
内衬材质:塑料
电控系统
温度显示:外部数字
故障:视觉和声音警告信号
无电压警报触点
RS485接口
5个可调式货架(涂塑网格货架)
符合人体工程学的超薄型手柄
可自关闭式机门
40 - 40 mm的绝缘
气候等级SN
制冷剂R600a
MKv 3910专业药用冷藏冰箱产品特征:
1、功能设计
这些不适合家用电器,如许多竞争者模型的情况。
2、焊接结构
强大的“钢线型”结构保证了较长的使用寿命。
3、外壳材料
白色粉末涂层钢板是耐冲击的,坚固耐用易清洁
4、由聚苯乙烯制成的模制内衬
无接缝及圆边设计- 易于清洗。
5、白色金属把手
手柄被设计用于密集使用了很多年,也很卫生(相较于塑料手柄,细菌的堆积度低)。
6、机电安全温控器
如果发生故障,额外的电磁温控器会复位电子控制系统,并防止温度低于+2°C - > Unwished-从而来预防结冰。
7、可改装脚轮组(适用于台下式安装)
便于在电器下方和背部的清洁。
8、可改装底座(直立式设备)
便于在电器下方和背部的清洁。
9、集成手柄
集成的手柄符合人体工程学和卫生。
10可持续发展
由于天然制冷剂和PFC无元器件的独家使用,电器属于环保设计。
多亏了安静的压缩机和风扇而产生的低噪音,这些设备还向人类作为一种资源的可持续发展作出贡献。
11
该设备配有孔,用于独立的温度传感器PT100或类似的测量元件(直径10mm)的嵌入。
12灵活卫生的内饰
铸模衬垫骨架防止格栅倾覆并允许其在 32 mm内进行高度调节。它们特别便于护理和清洁,并允许其在内部的灵活使用。
13密网筛型网架
塑料涂敷的网架容易在高度上调节,并能以一个90°的机门打开角度移除。它们及其坚固,从而保证了即使是很小的物体也能被安全地固定。
14内置灯
这些带玻璃门的实验室冰箱LKv3913和LKUv1613都有一个单独可开关的吸顶灯,由此均匀地照亮内部。这使其能快速和有针对性的访问所存储的产品
15抽屉
在实验室冷藏冷冻组合冰箱LCv4010的冷冻室中,其抽屉可以在当门打开至90°时进行移除,其被设计成带有一个透明的前部和侧边带凹槽的把手。这便于快速预览存储物品和抽屉的搬运移除。此外,将在冷冻室中与两个嵌入式玻璃搁板相连的部分用作存储搁架也是可行的
16功能型机门
为了操作方便,门有自动闭合功能,可以防止不必要的冷量损失,从而有利于降低能耗。然而,由于其90°的开门角度,门将保持打开以便于装载。
17更换门封条
如果需要的话,门封条可以被替换。在切边上的旧封条必须被移除,并且装上新封条。
18、可反转的的机门铰链
根据实际情况而定
19、内置的电源断电报警
为了保持电子控制系统功能和警报,在断电期间电池被永久性地安装给电板供电,因此保持了报警和记录功能。
20、蒸发器盖板
由铝(用于冰箱)制成的白色涂层盖板防止了在储存过程中高温度敏感性的产品因意外而放置地离蒸发器太近。这大大减小了实验室制剂在后壁式蒸发器上结冰的风险。
21、额外的产品传感器
这个额外的产品传感器被放置在“最温暖的”点
- >这提供了安全性,因为它衡量“最温暖的”点。
22、堆叠线标记
在MKv3913中,配有堆叠线标记,使得药物不会被存储在上部区域(由于温度略高)。
MKv 3910专业药用冷藏冰箱配件:
1、接口转换器
可以提供可选的接口转换器,其中包括温度文档的软件。如果多个电器的温度曲线数据和报警事件要通过串行接口的RS485集中存储,这是必需的。
2、RS 485 采用3线电源线,该接口允许了一个长达500米距离的数据传输。
3、RS 232 该接口允许了从转换器至PC上长达10米的距离数据传输。
4、涂塑网格货架
如有需要,能够承受高达60公斤负载的附加塑料涂覆的网格货架可以被改装。
5、蒸发器盖板
6、格栅搁架
多亏了能够承受高达45千克负载的可改装型涂塑网格货架,在内部能实现更大的灵活性。
7、堆叠套件
允许LKUv1610和LKUv1613型号的任意组合。带独立温度、玻璃门和实体门的冷藏箱和冷冻箱可以在一个小尺寸相结合。
8、NTC产品温度传感器
为了记录产品的温度,一个NTC产品温度传感器可作为改装套件用于实验室冷藏箱和冷冻箱。
记录的产品温度既可以由电子控制系统读取,也可以经由所提供的RS 485接口连接到外部文件系统来传输。
9、坚固的支撑脚
该LKv型号可以加装由不锈钢制成的坚固底座。在150毫米和170毫米之间的可调高度使其便于在电器下方进行清洁。
10、脚轮套间
可用于LKUv型号的脚轮套间使得在电器下方的搬运和电板清洁变得更容易。
坚固的脚轮的直径为30毫米,其耐用的品质保证了一个很长的寿命
 德国Liebherr集团介绍
德国Liebherr集团在1949年建立。
       公司的第一台移动式、易装配、价格适中的塔式起重机获得巨大的成功,成为公司蓬勃发展的基础。
       今天,Liebherr不仅是世界建筑机械的领先制造商之一,它还是其他许多领域的技术创新用户导向产品与服务的客户认可供应商。
       多年以来,Liebherr已经发展成为目前的全球著名的跨国集团公司,业务主要包括机械(建筑机械,工程机械), 电器, 航空及运输等设备领域。
       分散组织的Liebherr集团分成若干个独立运作的可管理规模公司单元,从而确保客户可接近性,以及灵活响应全球市场信号的能力。在各个产品领域,生产与销售公司的操作管理在各个控制公司的手中。
      德国Liebherr集团最新动态:
     全球范围内拥有130多家公司
     员工人数超过43,800名
     2017年营业额约95.8亿欧元
集团实行分散经营的管理运作模式,由具有相对规模、独立经营的企业单元组成
     德国Liebherr集团多层面产品类别
德国Liebherr电器事业部介绍
       Liebherr电器事业部是Liebherr全球集团的重要一员,Liebherr电器事业部包括家用电器及商用电器两部分。Liebherr电器因其鲜明的理念、现代化的设计及精心规划的解决方案而闻名,为用户提供了最优的便利性。产品主要包括冷藏箱,冷冻箱,冷藏-冷冻组合及可调温葡萄酒储藏柜等。Liebherr家用电器在欧洲及全球均是家用制冷方面顶级奢华和最高端品质的代表。
       其著名的实验室及防爆冰箱产品主要包括实验室冷藏箱,实验室冷冻箱,实验室冷藏-冷冻组合冰箱, 专业防爆冷藏箱,专业防爆冷冻箱及专业防爆冷藏-冷冻组合冰箱等。作为安全领域的专家和领导者, Liebherr生产的所有型号的专业防爆冰箱均满足全球最专业和严苛的欧盟ATEX95防爆标准, 以确保最终用户在科研,产品储存及生产中的绝对安全。
             Liebherr商用电器在全球商用制冷行业始终是最高品质和最专业及安全电器的象征
联系方式:
德国利勃海尔Liebherr商用冰箱中国南部区域总代理
公司名称:上海踏石贸易有限公司
传真:021-62281216
邮编:201702
联系人:纪孝博
座机:021-62413619
手机:13816224056
邮箱:jack@test-tech.com.cn
地址:上海市青浦区双联路388号8号楼4层A座
供方对质量负责的条件和期限:供方所供产品在正确安装、正确使用和维护的情况下, 一年内因质量原因出现问题,供方负责免费维护。供方所提供产品在一年后,负责保修,所换零配件和维修费按成本价收取。
