旗舰型冷藏冰箱
LKPv1420旗舰型冷藏冰箱产品特性:
总容积:1427升
单位为毫米的外形尺寸(宽x深x高):1430 x830 x2150
能耗在24小时:3.298千瓦时
动态冷却系统
自动除霜
温度范围-2°C至+ 16°C
储存货架:1263 x650毫米
外壳材料:钢,白
门体材质:钢
内衬材料:铬镍钢
电控系统
温度显示:外部数字
故障:视觉和声音警告信号
无电压警报触点
8可调式储存货架(铬镍钢L型架导轨)
RS485接口
手柄模件
锁
可自关闭式机门(门封,可更换无需工具)
83 - 60 mm的绝缘
气候评级 : T
制冷剂R290
LKPv1420旗舰型冷藏冰箱产品特征:
1、单部分侧壁
由于无接头的设计单部分侧壁是极其卫生的,并提供高品质的外观。此外,运输损坏的发生频率较低。
2、点焊后壁
由于点焊,后壁提供了最大的壳体稳定性。
3、高度有效的83毫米绝缘层
这种高度有效的绝缘层,特别是83毫米的厚度,可确保较低的能量消耗,从而降低了运行成本
4、稳健性
采用0.7毫米厚(不锈钢)钢使这些设备特别坚固,并保证其使用寿命长。即使是电器外观底座采用不锈钢,它提供了完整的保护,防止腐蚀地板清洁剂。
5、紧凑的尺寸
该设备是紧凑(70厘米/79厘米宽度为1门车型);由于155厘米的内部高度,内部空间仍然利用最佳。
6、安全锁
抗性锁已安装保护存储货物防止未经授权的访问
7、折叠式机械室面板
机械室板,很容易打开,可以根据需要通过删除只需一个螺钉拆除。以这种方式,良好的冷却技术组件可访问被维修和清洁过程中成为可能。另外,它作为防止进入与电组件和防止可能水穿透接触。
8、玻璃门
在最佳隔热玻璃门允许易于检查的内容,而无需打开机门,并保证在室内高温的一致性。
(适用于玻璃门型号)
9、集成手柄
集成的手柄符合人体工程学和卫生。
10、可自关闭式机门
由于容易和可靠的自闭合功能,可以防止不必要的冷量损失,因此减少了能量消耗。通过在90℃的零位,该设备可用双手来装载。
11、倒角门边(SwingLine设计)
迷人的SwingLine设计减少了机门的损坏,并给整个电器提供了一个引人注目的设计。
12、脚轮
在系列设计中预装的坚固脚轮使得其在移位时,电器更便于操作,还可以通过对前脚轮刹车来保证稳定性和末端保护。
另外,它们便于清洁设备下方的地板。
13、可持续发展
由于天然制冷剂和PFC无元器件的独家使用,电器属于环保设计。多亏了安静的压缩机和风扇而产生的低噪音,这些设备还向人类作为一种资源的可持续发展作出贡献。
14、坚固的侧壁支撑托
U形可滑动托架有着可调高度在27.5毫米的距离,从而使网格架上可以非常灵活地位于彼此接近。此外,它们保证了倾斜阻力网格货架和稳定性。
15、网格货架
由于在前部的双横杆,涂覆网格货架可以承受高达至60千克的负载。
16、卫生
卫生内衬,其很容易清洁和消毒,是防酸和防腐的。
U形可滑动托架,其很容易拆卸,也有助于便利地清洁内。
17、孔
由于该孔,可以加装一个外置独立的温度传感器。通过使用一个校准后的温度传感器(可作为附件提供),内部温度可以通过连接一个外部监视系统连接来进行复检。
18、灵活性
所述1400升电器(GKPv14XX和GGPv14XX)均作为单个部件来发运,但可以在现在进行半边拆卸。这点对于小电梯或通过台阶进行安装设置位置较困难的地点是特别有利的。
19、冷空气循环
空气循环是通过在内部后壁空气引导优化。
20、热气除霜
压缩机运转4小时后,除霜过程自动启动,电磁阀被打开。来自压缩机的热气首先通过蒸发器正下方的旁路管,然后通过蒸发器。
除霜过程或者是在蒸发器温度传感器达到大约+ 10°C时结束,或通过除霜时间限制器(10分钟) 取决于哪个功能先反应。 10分钟的时间延迟后,压缩机会再次启动。在工作热影响延迟后,蒸发器风扇开始重新工作(蒸发温度-25°C。
21、专业型电子控制系统
集成的数据存储器记录了在每4分钟的时间间隔中控制传感器的温度。这意味着,它总共记录了2800测量值,这相当于记录了大约187小时或7.7天。除了以上提到的这一点,不同的工作参数被连续地记录,由此服务技术人员可以访问可以帮助他更快地找到可能的错误,并进行精确的错误诊断的有用信息。
此外,还可以在LCD文本显示屏(2行,每行16个字符)上的5中显示语言(IT/ GB/ FR/ DE/ ES)之间进行选择。
LKPv1420旗舰型冷藏冰箱配件:
1、接口转换器
可以提供可选的接口转换器,其中包括温度文档的软件。如果多个电器的温度曲线数据和报警事件要通过串行接口的RS485集中存储,这是必需的。
2、RS 485 采用3线电源线,该接口允许了一个长达500米距离的数据传输。
3、RS 232 该接口允许了从转换器至PC上长达10米的距离数据传输。
4、红外线钥匙
可以提供可选的端口转换器,其中包括需要在PC机上可读取出数据的可视化温度文档的软件。
通过钥匙,记录在集成存储器中的报警事件和温度曲线的数据可以被读出。
温度和警报数据经由红外线端口传输至密钥,然后将其经由一个和外置PC串联的电缆来进行连接。现在,包括在交货时使用软件,数据可以被评估。
5、涂塑网格货架
如有需要,能够承受高达60公斤负载的附加塑料涂覆的网格货架可以被改装。
6、可滑动托架
可滑动托架被用于将网格货架安装在内衬上。
7、NTC产品温度传感器
为了记录产品的温度,一个NTC产品温度传感器可作为改装套件用于实验室冷藏箱和冷冻箱。
记录的产品温度既可以由电子控制系统读取,也可以经由所提供的RS 485接口连接到外部文件系统来传输。
德国Liebherr集团介绍
德国Liebherr集团在1949年建立。
公司的第一台移动式、易装配、价格适中的塔式起重机获得巨大的成功,成为公司蓬勃发展的基础。
今天,Liebherr不仅是世界建筑机械的领先制造商之一,它还是其他许多领域的技术创新用户导向产品与服务的客户认可供应商。
多年以来,Liebherr已经发展成为目前的全球著名的跨国集团公司,业务主要包括机械(建筑机械,工程机械), 电器, 航空及运输等设备领域。
分散组织的Liebherr集团分成若干个独立运作的可管理规模公司单元,从而确保客户可接近性,以及灵活响应全球市场信号的能力。在各个产品领域,生产与销售公司的操作管理在各个控制公司的手中。
德国Liebherr集团最新动态:
全球范围内拥有130多家公司
员工人数超过43,800名
2017年营业额约95.8亿欧元
集团实行分散经营的管理运作模式,由具有相对规模、独立经营的企业单元组成
德国Liebherr集团多层面产品类别
德国Liebherr电器事业部介绍
Liebherr电器事业部是Liebherr全球集团的重要一员,Liebherr电器事业部包括家用电器及商用电器两部分。Liebherr电器因其鲜明的理念、现代化的设计及精心规划的解决方案而闻名,为用户提供了最优的便利性。产品主要包括冷藏箱,冷冻箱,冷藏-冷冻组合及可调温葡萄酒储藏柜等。Liebherr家用电器在欧洲及全球均是家用制冷方面顶级奢华和最高端品质的代表。
其著名的实验室及防爆冰箱产品主要包括实验室冷藏箱,实验室冷冻箱,实验室冷藏-冷冻组合冰箱, 专业防爆冷藏箱,专业防爆冷冻箱及专业防爆冷藏-冷冻组合冰箱等。作为安全领域的专家和领导者, Liebherr生产的所有型号的专业防爆冰箱均满足全球最专业和严苛的欧盟ATEX95防爆标准, 以确保最终用户在科研,产品储存及生产中的绝对安全。
Liebherr商用电器在全球商用制冷行业始终是最高品质和最专业及安全电器的象征
联系方式:
德国利勃海尔Liebherr商用冰箱中国南部区域总代理
公司名称:上海踏石贸易有限公司
传真:021-62281216
邮编:201702
联系人:纪孝博
座机:021-62413619
手机:13816224056
邮箱:jack@test-tech.com.cn
地址:上海市青浦区双联路388号8号楼4层A座
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
