其它各类仪器
探测器光谱响应测试系统
探测器光谱响应测试系统
Spectral Response / Quantum Efficiency / IPCE Measurement System
进口
美国CROWNTECH
QTEST HIFINITY 5
.Model: QTEST HIFINITY 5探测器光谱响应测试系统
QTEST HIFINITY 5本设备为一体化设计,交钥匙工程,可以测试光电材料以及探测器的光谱响应,IPCE,量子效率等特性,具有多通道数据读取测试模式,能满足探测器,染料敏化材料,钙钛矿材料光谱响应测量,符合IEC 60904-8 & ASTM E1021-(2001)测试标准。
规格参数:
测试光源:
光源波长覆盖范围:170~2500nm
光源:氙灯光源,功率300W(使用寿命1000小时左右)
单色仪:焦长300mm
光谱分辨率:0.05 nm
光栅尺寸:68×68 mm
光谱仪: 采用一体铸造成型,非对称式CT结构设计
        三光栅塔座,软件切换光栅,扫描方式为在轴扫描
        光谱仪内部消像差设计,保证得到平场焦面
杂散光抑制比:1.5×10E-5
数值孔径: f/3.9
扫描速度:180nm/s
线色散:2.38nm/mm
波长准确性:±0.01nm
可重复性:±0.04nm
配置手动狭缝:狭缝开口10um~3mm
电动滤光轮:6位滤光轮,三个滤光片消除二级衍射,高度可调光阑组
衰减片组和滤轮:功率0-3OD连续可调
透镜组:可将出射光汇聚,保证打在样品上的光的准直性分束镜,可将单色仪出射的光分为两路,一路用来测量样品,一路用来测定功率;
功率计:
波长范围覆盖300~1200nm,包含数据采集器(数据溯源到美国NIST);
光敏面积面积:10×10mm²,不均匀度为千分之五附带证书。反射镜具有Al+MgF镀膜,可保证200-2500nm具有很好的反射效率
系统重复误差:优于0.5%(使用标准探测器在半峰值范围内测量)
数据读取:
电流灵敏度: 10 nA
直流电压灵敏度:100 nV
样品载台:
                                    可任意变换放置姿态,实现入射光相对与样品由上至下,由下至上,水平入射等多种入射方式。样品电极接触的信号导出,如探针,鳄鱼夹,极板等多种方式组成,样品可采用负压吸附装载,可适合各种有照光面与背光面电极的样品。功率计与样品之间的切换:含真空吸附功能,带4对探针。
品牌电脑、显示器:
Dell电脑、显示器
操作、控制软件:
控制:自动扫描、电动狭缝、光栅更换、滤光轮控制、数据采集
数据:光谱校准、曲线绘制、数据分析、数据保存、打印报告
太阳能电池(光电材料)光谱响应测试,或称量子效率QE(QuantumEfficiency)测试,或光电转化效率IPCE(MonochromaticIncidentPhoton-to-ElectronConversionEfficiency)测试等,广义来说,就是测量太阳能电池(光电材料)的光电特性在不同波长光照条件下的数值,所谓光电特性包括:光生电流、光导等。量子效率QE(QuantumEfficiency)和光电转化效率IPCE(MonochromaticIncidentPhoton-to-ElectronConversionEfficiency)是指太阳能电池(光电材料)产生的电子-空穴对数目与入射到太阳能电池(光电材料)表面的光子数目之比。通常,我们所说的太阳能电池(光电材料)量子效率QE(QuantumEfficiency)都是指外量子效率EQE(ExternalQuantumEfficiency),也就是说太阳能电池(光电材料)表面的光子反射损失是不被考虑的。太阳能电池(光电材料)IPCE/QE/量子效率/光谱响应测试对于太阳能电池(光电材料)的研究至关重要,因为太阳能电池(光电材料)在太阳光组成比例最大的波段具有最大IPCE/QE/量子效率/光谱响应是非常重要的。
太阳能电池(光电材料)IPCE/QE/量子效率/光谱响应测试作为太阳能电池(光电材料)研究开发的一个环节,至关重要,需要专业的测试系统来完成。针对当前人们对太阳能电池材料(光电材料)的研发和开发,以及太阳能电池(光电材料)研究人员搭建太阳能电池(光电材料)IPCE/QE/量子效率/光谱响应测试系统的耗时耗力,凭借太阳能电池(光电材料)测试行业的长期积累,颐光科技将太阳能电池(光电材料)IPCE/QE/量子效率/光谱响应测试系统做到最优化。该太阳能电池(光电材料)IPCE/QE/量子效率/光谱响应测试系统,由宽带光源、单色仪、信号放大模块、光强校准模块、计算机控制和数据采集处理模块组成。该系统可以测试各种太阳能电池、探测器、光电转换器件的IPCE/QE/量子效率/光谱响应。系统中集成了最优的测试部件,可以出色的完成太阳能电池(光电材料)IPCE/QE/量子效率/光谱响应测试,满足用户的不同测试要求。该系统符合IEC,JIS,ASTM标准测试,具有很高的稳定性和重复性,处于行业领先位置。凭借测试系统的高性价比以及全面的技术服务,我公司太阳能电池(光电材料)IPCE/QE/量子效率/光谱响应测试系统已在国内很多单位的实验室投入使用,包括北京大学、清华大学、复旦大学等知名大学、国家权威的太阳能计量单位、中国科学院等研究机构以及众多的太阳能相关企业。
请用户老师注意仪器的使用插座的电流电压稳定。在仪器点亮之后测试注意不要直视光源。 1、设备安装调试 关于设备的安装调试,如果有必要的安装准备条件,卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中,并应单独列出,供评标使用。 (1)仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后2周内执行安装调试直至达到验收指标。 (2)每台仪器的安装调试-验收期不应长于20个工作日。
北京市海淀区大钟寺13号院1号楼地下一层FA116-09
