其它各类仪器
江苏小型实验室反应釜微型高压反应釜
江苏小型实验室反应釜微型高压反应釜
霍桐
HT-500
HT Reactor系列磁力耦合搅拌反应釜
一、简介
HT Reactor系列微型反应釜是上海霍桐实验仪器有限公司联合上海交通大学引进国外先进技术研发生产的高端智能微型反应釜。该系列的反应釜全部采用进口配件、釜体由大型加工中心一次加工成型,无任何焊接点。整机性能安全、外观精美。此款反应釜主要针对实验室做科研小试、微型量分析、定量合成等试验。具有多项专利技术,体积小巧精致易操作。
HT Reactor系列微型反应釜适用于石油化工、化工、制药、高分子合成、冶金等领域。具体例如催化反应、聚合反应、超临界反应、高温高压合成、加氢反应等。
二、HT Reactor系列微型反应釜注解图
三、HT Reactor系列优势特点
纯进口优质品牌配件: 1、德国原装进口wika径向压力表 2、美国OMEGA k型温度传感器 3、哈氏合金防爆膜等优质进口配件
釜体单元:(1)材质:材料标准配置为台湾进口316L不锈钢材质。另可根据客户具体反应的介质腐蚀程度以及反应温度等特性要求可选配Alloy400(蒙乃尔合金400)、Alloy600(合金600)、Alloy C276(哈氏合金C276)、Alloy B-3(哈氏合金B-3)、Titanium (钛)等优质金属。(2)加工工艺:大型机械加工中心一体化成型加工,釜体无任何焊接点,保证釜体安全承压。
磁力耦合单元:HTLAB自主研发的磁力耦合驱动器可达到静密封、耐高压、无泄漏的效果。通过电机(或电机减速机)带动外部永久磁体的转动,同时耦合驱动封闭在隔离套内的另一组永久磁体及转子作同步旋转,从而无接触、无磨擦地将外部动力传送到内部传子,实现搅拌的目的,釜内的压力是由耐压可靠的隔离套来承受的,隔离套与釜体构成一个封闭密封腔,使釜内介质处于完全封闭状态。
加热单元:加热单元采用一体浇铸成型,加热丝稳定均匀分布。加热效率是普通加热的1.5--2倍左右, 经久耐用,控温精准。
控制单元:由公司研发部门针对该系列产品精心研发,界面清晰、操作简便。具体功能如下:
1、温度预警功能,超温报警自断电保护。
2、输入采用数字校正系统,内置热电偶和热电阻非线性校正表格,测量精确稳定
3、采用先进的人工智能调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能
4、定时功能:可以根据不同的使用条件进行1-9999分钟之间定时控制;
5、正反转:可以控制搅拌电机正向和反向交替旋转搅拌;
6、数显功能:转速、温度、时间均可数显。
配件:进气阀、排气阀、液体采样阀、探底管、压力表、温度传感器、防爆膜、高温磁子等
四、HT Reactor系列功能参数表
     型号
配置
HT-50
HT-100
HT-250
HT-500
容积(ml)
50
100
250
500
使用温度(℃)
RT-350℃,更高温度可以根据客户要求定制
使用压力(Mpa)
-0.1-10  标配10Mpa,可根据客户要求定制
加热功率(w)
1000
1000
1500
1500
控制方式
PID人工智能调节,液晶数显
搅拌形式
磁力耦合驱动搅拌
搅拌功率(w)
80
搅拌转速(rpm)
0-1500
正反转调节
支持正反转
温度整定
具备温度自整定功能
安全防护
设置温度上限,超温报警自断电保护
定时功能
工作时间以及保温时间可定时设定
电源电压
AC 220V 50Hz
五、HT Reactor系列标准配置清单
序号
名称
数量
单位
备注
1
机箱控制显示面板
1
HTLAB
2
精加工釜体
1
316L
3
磁力耦合驱动器
1
316L
4
搅拌桨
1
5
wika压力表0-16mpa
1
德国
6
爆破片装置
1
C276
7
热电偶以及延长线
1
OMEGA
8
进气阀
1
9
排气阀
1
10
热电偶套管
1
316L材质
11
探底管
1
316L材质
12
进口板式密封圈
1
美国
13
配套聚四氟内衬
1
14
配套石英玻璃内衬
1
15
高温磁子
2
16
扭力扳手
1
17
保险丝
2
18
说明手册、合格证,保修卡、装箱单
各1份
联系人:周琳  电话:15010932252 15210193225   网址:http://www.htlab.cn
上海霍桐实验仪器有限公司由业内精英销售员、骨干技术员、资深仪器厂商联袂开创的集研发、生产、销售以及售后服务为一体的综合仪器设备公司。我公司主要经营:按需定制成套反应装置(加氢反应装置、精馏装置、微反评价装置、固定床评价装置、流化床评价装置、催化剂评价装置、能源环保评价装置等),高低温循环装置、高温循环器、小功率冷水机、浸渍提拉镀膜机、颗粒强度测定仪、水热反应釜等实验室设备、仪器仪表。公司产品广泛应用于科研单位、高校实验、石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等领域。公司秉承“质量是最好的口碑、服务是最优的广告”的经营理念为广大新老客户提供优良的产品和优质服务。我们的服务宗旨是“精诚服务,金石为开”。
上海市青浦区清湖路732号2层A区215室
