消毒/灭菌器
全自动压差过滤器
全自动压差过滤器
全自动压差过滤器
HJ
旁流水处理器的工作原理和优点
一、功能与用途
HJ系列旁流水处理器是我公司开发水处理系列升级换代产品。该产品可设自动扫描参数,调节描速度的快、慢,可自动改变水处理设备的功率和频率,以适应随时变化的水质。该设备适合多种水质,可有效的进行除垢、防垢、杀菌、灭藻。
用户可通过电控器面板上的按钮开关,将处理器设置在“运行”状态下(机器正常扫描)。在运行时,用户可自行设置快扫描、慢扫描。该产品被广泛应用于建筑、化工、电力、冶金、橡胶、轻纺、煤炭、食品等行业的循环冷却水系统,空调制冷系统,热交换系统,热水系统等。带过滤水处理器,集水处理与过滤于一体,结构紧凑,功能全面,是除垢过滤的首先设备。
旁流水处理器的主要特点
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,旁流水处理器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器过滤精度高:全自动自清洗过滤器反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m40 m,传统过滤器则很难实现。反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 ,极少量的液体从系统排出), 全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。
旁流水处理器技术指标
1、输入电源:220V/50Hz
2、适应水质总硬度:500mg/L≤硬度≤1000mg/L
3、水温≤95℃。
4、公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa
5、使用性能:除垢率≥97%;杀菌率≥95%;灭藻率≥97%;腐蚀率≤0.125mm/a。
旁流水处理器产品概述 HJ型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 ,可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。 旁流水处理器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ; 2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:铭源凯德过滤设备(北京)有限公司无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,全自动自清洗过滤器过滤反冲效果好 。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器工作原理 HJ型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。
实践证明,反冲洗过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在 15 秒内完成一台支架滤网的清洗。而没有安装反冲洗过滤器的支架在遇到堵塞时, 全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器只能更换滤芯,每台耗时 15~30 分钟,且容易二次污染。长期经济效益,后者远比前者高。所以选用清洗滤网自动化程度较高,具有过滤、自清洗、截止功能于一体的反冲洗过滤器很有必要。
旁流水处理器的特点:
a旁流水处理器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。设计过滤面积为进出口面积的35倍。
b. 旁流水处理器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便,反冲洗过滤器
c.旁流水处理器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。
d.旁流水处理程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
e.旁流水处理器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
f.旁流水处理器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁,
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
h. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
旁流水处理器功能作用
旁流水处理主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
旁流水处理器技术特点
1、旁流水处理器过滤精度高,出水水质稳定。
2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干
3、,旁流水处理器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
5、旁流水处理器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
7、旁流水处理器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
9、旁流水处理器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
旁流水处理器技术创新点
1旁流水处理器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过
2、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,旁流水处理器采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
3、旁流水处理器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺4传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部
5旁流水处理器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
6 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
7旁流水处理器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐
8、旁流水处理器电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。
旁流水处理器要特点
1旁流水处理器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;
2旁流水处理器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损;
3旁流水处理器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,
4旁流水处理器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管
5旁流水处理器化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源;
6旁流水处理器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况;
7旁流水处理器各参数可按实际工况进行调整,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,操作简便,免维护,寿命长。
旁流水处理器清洗工作原理:
1旁流水处理器清洗定时反冲洗排污
 定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。
2、压差控制排污
 压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。管道过滤器的特点:
a管道过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。设计过滤面积为进出口面积的35倍。
b. 管道过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便,反冲洗过滤器
c.管道过滤器过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。
d.管道过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
e.管道过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
f.管道过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁,
g.管道过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
h. 管道过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
管道过滤器功能作用
3、手动控制通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司是一家致力于科研、生产、销售水处理设备的专业厂家。公司运作完全按照ISO9001质量保证体系的要求严格执行,产品包括全自动自清洗过滤器、反冲洗过滤器、全自动排污过滤器、智能型电子水处理器、旋流除砂器等等各个级别,用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。我公司自建立以来一贯坚持以顾客需求为产品开发的根本,以科技兴业的立厂思想,以人才为本,求真务实,精益求精。以先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托,以严格的生产管理和品质控制为保证。产品从原材料的使用,到设备出厂都经过严格测试检验,保证产品的品质。
 公司坚持“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨,本着“来源于社会,服务于社会”的原则,竭诚的服务于社会。公司真诚地期待与社会各界贫农工友合作。
北京市海淀区北京分机二厂一号办公楼
