涡街流量计 高强度抗振 液体蒸汽导热油
涡街流量计是一种应用卡门涡街原理的流量计,用于测量液体、气体和蒸汽的流量,也可测
量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体
·无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小
·涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高
·输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高
·压力损失较小,运行费用低,更具节能意义
·全智能化,数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算
1、瞬时流量和累计流量
顾名思义,瞬时流量为瞬间的流量速度,一般单位为m3/H,或者L/MIN等,累计流量就是流量累
计起来的流量,一般单位为m3,L,T等。在一般流量计的显示屏上,一般有两排数据,上面是瞬
时流量,下面为累计流量,瞬时流量会经常变化,累计流量再不清零的情况下,一般只会增加,
不会减少。
2、涡轮流量计不能测粘度高的介质,如何判断高低?
涡轮流量计的测量原理为介质通过叶轮推动叶轮转动,通过转动速度判断流速,如果介质粘度
过高,会影响叶轮转动,从而影响测量,一般来说工作状态下,运动粘度不得大于5*10-6,如果
不知道介质密度,可以参考柴油,如果粘度高于柴油,则不适合用涡轮流量计,可以考虑用楔形
等差压流量计。
3、什么是温压补偿?
流量有体积流量和质量流量,相同质量的气体,当温度和压力变化时,体积会随之变化,而常
用的流量仪表,涡轮,涡街,孔板等,都是测体积的流量计,所以当需要介质质量流量时,就需
要加上温度和压力参数,通过计算得出质量或者标况流量。液体随着温度,压力的变化,体积不
会发生太多变化,所以不需要温压补偿。
4、流量计的直管段要求?
速度式流量计,需要一个稳定的流体状态,流体在通过弯管,扩经、缩径,泵阀之后,流体会
发生紊乱,因而影响测量,所以这类流量计安装需要一定的直管段,来让流体稳定下来。一般来
说至少需要保证前十后五,也就是流量计前端需要不少于十倍于管段直径的直管,流量计后端需
要不少于五倍于管段直径的直管。如果前端是泵阀 ,影响会更大,所以直管的要求会更长。
5、流量计要求满管
速度式流量计,是通过测量流速,根据管道口径算出截面积,然后算出瞬时流量,如果介质不
满管,就会出现算出来的流量偏大,甚至无法测出流量,保证介质满管,液体,流量方向尽量从
下往上,严禁从下往上,水平安装的时候,出口液位要高于流量计安装位置。现场如果不满足可
以通过“U”型设计以保证流量计满管。
从本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。
从仪表购买之日起开始计算,在1年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有
缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。
24小时售后服务电话:13291899716 售后QQ:2111649251
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
杭州联测自动化技术有限公司是一家致力于从事自动化产品的开发、制造、服务于一体的企业。公司自成立以来推出了无纸记录仪、过程校验仪、数字显示仪等二次仪表,压力变送器、流量计、电量变送器等一次仪表,产品远销东南亚、印度、澳大利亚等地区,遍布中国30个省自治区直辖市,广泛应用于各行各业,是自动化行业的领航标杆。截止至2013年11月,公司已与五千余个客户达成合作关系。
公司力求精益求精,目前已申请了八项专利,其中自主研发的回路显示仪和压力记录仪取得了防爆认证,高精度校验仪获得国家创新基金。2010年被杭州市政府列入第一批“雏鹰计划”重点企业支持目录。公司始终以客户为中心,视客户为一起成长的亲密伙伴。公司本着“诚实守信,精诚合作,务实创新”的企业宗旨来管理企业,用“以人为本,尊重知识、尊重人才”的方式实现和谐发展,用一流的技术水准和完善的售后服务回馈每一位新老用户。
单位名称: |
杭州钱塘新区科技园大厦4幢
联系电话: |
Email: |
