其他实验耗材
接头系列(不锈钢接头/PEEK接头)
接头系列(不锈钢接头/PEEK接头)
WH
不锈钢接头
用于PDMS芯片进样的连接,先用汶颢芯片专有的打孔器在PDMS上面打孔,然后将钢针插入,钢针另一端连接PTFE导管,导管可以直接连接泵源。
不锈钢接头
规格参数
型号
内径(mm)
外径(mm)
长度(mm)
单位
WH-JT-01
0.1
0.3
15
WH-JT-02
0.2
0.4
15
WH-JT-03
0.3
0.6
15
WH-JT-04
0.5
0.8
15
WH-JT-05
0.6
0.9
15
WH-JT-06
0.7
1
15
WH-JT-07
1.1
1.2
15
WH-JT-09
1.1
1.5
15
WH-JT-10
1.2
1.8
15
WH-JT-11
1
2
15
WH-JT-12
2
3
15
WH-JT-13
0.1
0.3
40
WH-JT-14
0.2
0.4
40
WH-JT-15
0.5
0.7
15
PEEK接头
PEEK接头是微流控芯片最常用的配件,通过最简单的方法解决了宏观流体到微观流体的转换,该接头使用方法简单,成本较低,对操作人员要求较低。PEEK材质耐受性较强,且不会污染流体样品,因此受到微流控芯片领域研究人员的青睐。
WH-CF-03 PEEK导管接头
规格参数
名称 型号 单位
1/16单螺纹接头 WH-PEEKJT-07
1/16单螺纹底座 WH-PEEKJT-08
操作步骤
1.材料
丙烯酸酯结构胶(AB胶),PEEK接头,PEEK底座,玻璃芯片,注射器针头,无尘布,铝箔,雕刻刀,PTFE导管
2.步骤
(1)准备好上述材料,用无尘布将需要粘的PEEK底座和芯片擦干净。
(2)在铝箔上调配AB胶,A胶与B胶比例为1:1,用注射器针头将A胶与B胶调配均匀。AB胶混合后会很快凝固,需要即配即用。
(3)用注射器针头蘸取AB胶,整齐、均匀地涂抹于PEEK底座上;AB胶涂抹要适量,胶太多会堵住芯片孔,胶太少两个接触面间会有缝隙,封合不紧密。
(4)对准芯片上待粘结的孔,将涂抹上AB胶的PEEK底座放到需要粘的孔上,稍微用力旋转并按压一下PEEK底座,一方面可以使其固定于芯片上,另一方面可以避免存在于PEEK底座和芯片之间的间隙;但也不要太过用力按压接头,太过用力按压会导致AB胶堵住进样孔。
(5)在水平桌面上静置一会,AB胶完全固化后,适当修饰掉边缘多余的AB胶。
(6)安装上PEEK接头和PTFE 导管。
       苏州汶颢微流控技术股份有限公司(原名:苏州汶颢芯片科技有限公司)是一家留学人员回国创业的高新科技企业,集研发、生产、销售为一体,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司建立了完备的微流控芯片研发与生产中心,配置了三条微流控芯片生产线,包括数控CNC微加工仪器,软刻蚀有机芯片加工系统,光刻-掩模无机芯片加工系统,可以加工生产所有材质的芯片,如玻璃、石英、硅、PDMS和PMMA等。产品涵盖集成式通用医疗诊断芯片、集成式通用环境保护分析监测芯片、集成式通用食品安全分析检测芯片和基于微流控芯片的新能源体系四大系列数十个品种,以及各类科研类芯片,并在生物芯片和化学芯片领域一直保持技术和研发的领先地位,拥有81项知识产权,其中:已申请发明专利65件、实用新型专利7件,注册商标2件,登记软件著作权7件。
苏州汶颢芯片科技有限公司官网:http://www.whchip.com/
邮   箱:contrive01@whchip.com
销售部:0512-62525802-8006  羿工
人事部:0512-67580075-812  胡小姐
苏州工业园区方洲路128号
0512-62525802转8006
