梯度PCR
美国ABI PCR仪Veriti系列
美国ABI PCR仪Veriti系列
美国ABI PCR仪Veriti系列
进口
美国/Thermo
Veriti
热销14792289446 QQ1975521678
美国ABI PCR仪Veriti系列
产品介绍:
新型ProFlex™ PCR系统具有四个不同的加热模块,只需打开开关即可更换,包括首款3 x32孔独立模块。利用该模块可同时运行三个实验,相互完全独立,毫无干扰。或者选择双96孔模块,满足高通量测序要求。此外还有双槽式加热模块可供选择,支持我们的QuantStudio™ 3D数字PCR系统使用的数字芯片。
产品特点:
ProFlex™ PCR系统将Applied Biosystems® PCR仪所具备的可靠性和高性能与适合当今工作环境的灵活配置和控制特性相结合。
• 允许多位用户使用——利用三个独立的控制模块同时运行三个实验。
• 方便的远程登录——利用免费的移动应用程序, 在任何地方连接您的仪器。
• 灵活的模块配置——可利用四种类型的加热模块进行优化和通量选择,可支持数字PCR系统。
• 适合当前的分析使用——带有热学模拟模式,可像您以前的仪器一样操作。
• 使用简单——触摸屏界面简化了仪器控制。
技术参数:
Veriti 96孔PCR仪(热循环仪)技术参数:
Veriti 96-Well
Veriti FAST 96-Well
加热块模式:
0.2 mL专用合金
0.1 mL专用合金
反应孔特征:
标准0.2 mL形式和样品加热块
标准0.1 mL形式和样品加热块
加热块最高升降温速率:
3.9 ℃/秒
5.00 ℃/秒
样品最高升降温速率:
3.35 ℃/秒
4.25 ℃/秒
反应体积:
10-80 μL
10-30 μL
运行快速反应试剂:
温度范围:
4-99.9℃/秒
温度精度:
±0.25 ℃/秒(35-99.9℃)
温度均一性:
<0.5℃(到达95 ℃后20秒)
尺寸(高×宽×长):
24.5×23.7×48.5厘米
重量:
10.6千克
存储能力:
版面存储8000个程序,若使用USB存储卡则无限制
显示界面:
16.51cmVGA32k彩色触摸屏
保修期:
2年
Tm计算器:
基于触摸屏的菜单驱动
VeriFlex:
25℃(相邻区间温度可达5 ℃)
Veriti?热循环仪提供有四种形式:
规格
Veriti? 96孔快速热循环仪
Veriti? 96孔热循环仪
Veriti? 384孔热循环仪
Veriti? 60孔热循环仪
Block格式
0.1毫升合金
0.2毫升合金
0.02 毫升铝
0.5 毫升铝
特点
快速0.1毫升模式与样品基座提供增强的性能与耐久性。
0.2 毫升标准形式和样品架。 开始运行FAST化学
标准0.02毫升格式和样本块
处理大批量反应的反应管
最大座匝道率
5.00 oC/Sec
3.9 oC/Sec
3.7o C/秒
3.3o C/秒
样本最大升温速率
4.25 oC/Sec
3.35 oC/Sec
3.1o C/秒
2.7o C/秒
开始运行FAST化学
温度精度
±0.25 oC (35 oC – 99.9 oC)
温度范围
0oC到100.0oC
温度均匀性
<0.5 oC (20秒后达到95 oC)
尺寸
高度: 24.5厘米 (9.6英寸) 宽度: 23.7厘米 (9.3英寸) 深度: 48.5厘米 (19.1英寸)
重量
11.4 公斤(25磅)
PCR体积范围
10-30 微升
10-80 微升
5-20 微升
25-100 微升
仪器内存
USB和On-board
显示界面
6.5” VGA 32K色触摸屏
Tm计算器
触摸屏驱动菜单
电源
100-240V, 50-60Hz最大: 800 VA
订购电话13679255673   14792289446
陕西鹏程贸易有限公司是一家经营销售实验室仪器、科研设备以及耗材等专业供应商。公司产品广泛应用于生物、农业、机械、电子、冶金、地矿、化工、纺织、安防、食品、化工、企事业等各大专业领域。是中国实验室仪器和生命科学仪器优质服务商及供应商。
陕西省西安市未央区
