海豹B超
海豹B超,海豹B超仪,海豹B超机美国EI Ibex lite 全球高清海洋动物B超,便携式结构可跨在腰间或者胸前,佩戴视频眼镜观察B超图像,解放双手一人即可操作。整机防水,可在水中检测海豚,海豹,鲟等海洋动物。也可用于其它动物检测,满足动物园,海洋馆,实验室使用。联系热线/微信:18336327661
Ibex lite 产品参数
Specification(规格) |
Description描述 |
应用范围 |
牛,马,宠物,猪,珍惜动物和小反刍动物等 |
适应条件 |
防水、防尘、放摔击 |
尺寸和重量 |
Ibex Lite:IP56 -黄色;8.9”L,7”W,2.2”D;3.61磅(1.63Kg) |
探头 |
可换探头, 128振元(5-8MHZ)直肠探头、 128振元凸阵(2.5-5MHZ)直肠探头、 128振元微凸探头 特殊探头、支持3.5兆赫至7.5 MHz扇形探头等 支持用户可选择探头扫描方向 |
显示模式 |
B模式,B+M模式(B模式下M线可以调节) |
深度调节 |
图像可进行25%,50%,75%和100%的探头最深度最大值调节。 |
自动调节参数功能 |
根据坏境自动调试参数(自动调试总增益以及片段增益参数) |
超声类型 |
数字超声 |
产科软件 |
各种动物妊娠期参数表格 |
连接性 |
USB 2.0图像存储和取消; 无线(802.11)连接和蓝牙连接 |
显示器 |
头戴双目视频眼镜或无线蓝牙显示器 内置视频眼镜, 像素:640 x 480图像显示 双目镜 单目视频眼镜可用 无线蓝牙显示器,像素: 640 x480显示矩阵(VGA) 256灰阶 |
电源 |
高效锂离子,电池电池可连续6个小时以上工作;独立的外置电池充电器;交流电源适配器充电或操作;输出:15V直流4A |
扫描测量 |
距离测量 连续的周长测量 网格测量选项(快速测量) 计算表 屏幕上的文本注释和箭头 |
储存功能 |
可存储图像和视频 4G内存可存储1000张图像(自身内存) |
图像储存 |
FC卡闪存卡图像存储和取消 音频标签可以存储在图像中 静态图像可以从电影回放中保存 保存的图像可重新调出测量 |
附加功能 |
系统动态范围156 16数字通道 自动调节优化图像(增益和TGC自动调节) 焦点位置可调 软件可升级 用户设置可保存或取消 Ibex Lite 密封到IP56 RFID标签读取器特性 |
存储和运输环境 |
-20° to 50° C |
保修 |
2年保修期 |
引导器 |
可使用I.C.E探头引导器 |
Ibex lite 产品特点
LITE是一款视频眼镜显示腰挎式B超,方便牧场操作和携带。
防水、防尘、防摔击的特点,适用于牧场的各种恶劣环境中工作。全球一流的兽用影像技术,可以实现妊娠检查、动物胎儿性别鉴定、产科疾病检查等目的。
整机防水,可在水中检测海豚,海豹,鲟等海洋动物,也可用于其它动物检测的基本检查(早孕/卵巢、胎儿状况、子宫状况),以及产科疾病检查,以及动物胎儿的性别鉴定等。他便于携带,耐用,适用于极端坏境中。
机子功能齐全,但质量很轻,可佩带视频眼镜或者远程无线显示器。佩戴高清视频眼镜、自动调试参数的特点可以帮你解决在各种坏境下的图像显示调节,无论是在亮光下还是在暗光下都可以使图像清晰
可以换接各种探头满足各种需求。很小的重量以及腰挎式设计可以适用于流水作业。和同类产品相比,LITE主机使用年限更长、电池寿命更长、防水性更好。超大内存可以存储图像和视频,使你的动物更加便于管理
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
订购热线:18336327661
微信:18336327661
邮箱:1661505517@qq.com
单位名称: |
郑州市金水区东风路与文博东路交叉口世博中心2803室
联系电话: |
Email: |
