气相色谱
岛津GC-2010系列气相色谱仪
岛津GC-2010系列气相色谱仪
进口
岛津
GC-2010
岛津GC-2010系列气相色谱仪
技术参数
采用电子流量控制器AFC,可在快速分析及高压、高流量领域高精度地控制载气。
柱温箱
温度范围;室温十4℃—450'C(使用液化二氧化碳时·:-50-450℃)
温度准确性;设定值(K)的±1%(能以0.01℃校准)
温度偏差;2℃以内(在距内壁30mm,直径200mm的圆周上)
室温变化关连性;0.01℃/℃
程序段数;20段(降温程序可)
程序比率设定范围—250~250℃/min
程序合计时间:~9999.99min
尺寸:长280mm×宽175mm×高280mm
内容积:13.7 L
使用液化二氧化碳,时另需选配件
进样部
最多可装载3单元
进样单元:分流/无分流进样单元
直接(全量)进样单元
柱头进样/PTV进样单元
检测部
最多可装载4单元.检测器气体采用APC电子控制.
氢焰离子化检测器(FID)
温度范围:~450℃
最小检测量:3pgC/s(十二烷)
动态范围:十的七次方
热导检测器:(TCD)
温度范围:~400℃
灵敏度:20000mv.ml/mg(癸烷)
动态范围:10-4
电子捕获检测器(ECD)
温度范围:~350℃
最小检测量:8fg/s(Y-BHC)
动态范围:10-4
火焰光度检测器(FPD)
温度范围:~350℃
最小柱测量:P:0.2pgP/s(三丁基磷盐)s: 4pgS/s(十二烷硫醇)
动态范围: P 十的四次方s:10-3
火焰热离子化检测器(FTD)
温度范围:~450℃
最小检测量:N:03pg N/s(偶氮苯)
P:0.03pg P/S(马拉硫磷)
动态范围: N、P 10-3
载气流量控制部
先进流量控制器(AFC)
分流/无分流方式
压力设定范围:O~970KPa
程序段数:7段(降温程序可)
程序比率设定范围:-400~400Kpa/min
分流比设定范围:0~9999.9
全流量设定范围:O~1200ml/min
可保持柱温箱升温过程中的色谱柱子均线速度恒定
直接(全量)进样方式
压力方式;
压力设定范围;O~970KPa
程序段数:7段
程序比率设定范围:-400~400KPa/min
流量方式:
流量设定范围;O~1200ml/min
程序段数;7段
程序比率设定范围:—400~400ml/min
可保持柱温箱升温过程中的色谱柱平均线速度恒定.
尺寸 重量 所用电源(GC主机部分)
尺寸:长515mm×宽530mm×高440mm 重量30kg(FID型)
所用电源: AV220V,1800VA 50/60Hz
主要特点
产品特点
1 高效分析
适应窄径毛细管的快速分析,数据采集间隔最快达4ms,可正确获取高速峰。
智能化自检功能,降低故障率。
2 操作简单
大型LCD,便于操作。
简明易懂的表示画面,轻松设定复杂参数。
功能键使功能设定更为便利。
3 在所有状况下
具备良好的保留时间、峰面积、峰高的重现性。
丰富的载气控制功能。
小型、高性能的检测器系列
☆大连森杰科技有限公司是一家高科技企业,面向全国提供专业的实验室分析仪器,仪器配件及消耗品,提供专业的分析方法。
☆★本公司提供的高质量气相石英毛细管色谱柱、填充柱和专用分析柱,是国内气相色谱仪首选产品,有较高的性能价格比,一些技术指标已经接近进口产品。液相色谱柱采用进口填料国内填装,具有使用寿命长,耐污染,耐冲洗的特点,是国产色谱柱中佼佼者。
☆★☆色谱柱均经过严格的测试,有很好的重现性。
☆★☆★提供技术咨询、建立分析方法、承接对外样品分析、培训气相色谱操作人员等一系列的服务。
大连甘井子区榆林街38号
