SC-B型鱼虾苗自动测量分析仪
SC-B型鱼虾苗自动考种分析仪(鱼虾苗自动测量分析仪)
一、用途
用于各类鱼虾苗品种的个体长宽等尺寸自动测量分析和品种比对分析,以及鱼卵自动计数分析。
二、主要性能指标:
1、大景深的800万像素(3264x2448像素)彩色拍摄仪,及超薄的背光光源板,具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性,有效减小尺寸测量误差。
2、★自动测出每尾各类鱼虾苗的形状参数(长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等),自动测量长度范围2mm~290mm(误差≤±0.2mm),每次自动测量分析数量1~100尾,可自动做品种的外观尺寸比对分析。要求:鱼虾苗互不相碰,分析前应酒精麻醉或冰水降温,以确保被测鱼虾不乱动。
3、★适用于自动计数分散状态的各类鱼卵、卵无节幼体、卤虫、轮虫、海参苗,以及其它类似的、不重叠的淡水或海水产幼体。自动计数速度:2000~30000粒/分钟(每盘的数粒范围:200~5000粒)。散状鱼卵自动计数的直径范围1~10mm,自动计数误差≤±3 %,用鼠标选择增加/删除,或直接用鼠标在屏上手工计数,可达到100%正确。也可实现对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。
4、 分析过程真正一键式操作。分析图像可保存,分析数据结果能输出至Excel表自动形成总报表,以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。
5、具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口,电脑插上条码枪即可刷入样本编号。
三、标准配置
1、SC-B鱼虾苗自动考种分析仪系统软件U盘及软件锁1套
2、大景深的800万像素拍摄仪1台
3、超薄背光灯板1套
4、鱼虾苗成像盘各1个
5、收纳小盘1个
备注;
1、本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离。
2、本产品需使用电脑,推荐:品牌电脑(酷睿i5九代以上CPU/8G内存/无线网卡,4个以上USB2.0口,Windows 10完整专业版或旗舰版)。
3、可选配中晶i600双光源彩色扫描仪,扫描成像可分析小至0.2mm各类鱼虾苗。
4、可选配带RS232通讯接口的量程220g电子天平(精度1mg、含RS232接口通讯传输线),用于百粒重分析。
杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7. 计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
单位名称: |
杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室
联系电话: |
Email: |
