动物用背膘眼肌面积测定仪
动物用背膘眼肌面积测定仪,动物用背膘眼肌面积检测仪,动物用背膘眼肌面积仪美国EI EVO全球高清兽用B超,多普勒彩超,自带8.5寸显示器,可配置多种不同类型的探头,检测猪、牛、羊、马、驴、海洋动物、野生动物,满足动物园,海洋馆,实验室,动物医院应用。联系热线/微信:18336327661
EVO 特点
EVO是一款最新的超声技术产品,他有高清的影像图像、彩色多普勒超声、远端无线遥控技术、高端超声技术、远端APP图像传输技术。使用于小动物检查、马的常规检查(肌腱、繁殖等)、动物园稀有动物检查、高清背膘眼肌面积检查、高效活体采卵引导等。强大的系统使用各种检查要求。EVO可以适用于任何时间,任何地点(包括水下作业)、任何人群。EVO适用于各种光线坏境下进行作业。
先进的成像软件,经过多次的改进,EVO的超声软件平台已经到达了高清图像,是其他便携式B超无可伦比的。高清图像可以让我实现各种用途,适用各种特殊动物,以及各种特殊要求。(比如,在活体采卵时,大大的提高了采卵率,一些很小的滤泡都能够清晰可见)。
重量只有不到3kg,所以我们可以随处携带。满足你到各种坏境下工作。如果你想在没有电源的情况下工作,你可以使用电池来进行工作,密封坚固的键盘设计以及探头连接坚固设计可以满足你随处使用。
EVO 产品参数
适应条件 |
防水、防尘、放摔击 |
用途 |
兽医,牛,马,宠物(小动物),猪,外来物种,特种动物、海洋动物和小反刍动物等 |
重量 |
2.8kg |
尺寸 |
9 x 8.5 x 3 英寸 22.9 x 21.5 x 7.6 cm |
显示器 |
8.5英寸屏幕、反眩光LCD屏,SVGA分辨率、720 p HDMI,NTSC / PAL模拟视频 |
连接 |
USB 2.0图像存储和查看; 无线WiFi连接和蓝牙连接 可无线连接在手机、IPad同步显示图像 |
探头 |
可换探头,可配备: 128阵元(3-36MHZ)背膘眼肌探头(30cm深度)、 128阵元微凸活体采卵(OPU)高效探头、 128阵元(6-14MHz)高频线阵探头、 128阵元(5-8MHZ)直肠探头、 128阵元凸阵(2-6.4MHZ)直肠探头、 128阵元微凸探头、 128阵元(2-6.4MHz)大凸探头。 探头扫描方向可变。 |
显示模式 |
B, B+M,M, PD,Color, PWD |
扫描测量 |
距离测量无限的卡尺集 周长连续区域 快速测量的网格网格选项 触摸板导航 计算表 屏幕上的文本注释和箭头 并排比较双重图像特性 肌腱计算:病变︱差异 心脏计算:FS︱LA /AO |
快速启动 |
快速启动的特点 |
自动感应调节参数功能 |
根据坏境自动调试参数、自动优化图像(自动调节增益和片段增益TGC) |
超声类型 |
数字超声 |
产科软件 |
完整的患病动物图像管理软件,可自定义兽医专业设置,软件可升级。 |
储存功能 |
可存储图像和视频 |
图像储存 |
480帧视频内存(60帧/秒帧速度记录) 图像可以伴随有音频标签存储 静态图像可以从电影中截取存储 从保存的图像中测量和计算 |
键盘 |
密封的LED背光键盘 |
图像注释 |
可标注存储图像 |
图像处理 |
组织谐波、帧相关、斑点抑制、伽马校正等 |
电池 |
高效锂电池,电池可连续3个小时以上工作 独立的外部电池充电器;交流电源适配器充电或操作;输出:154 v DC 4A |
保修 |
2年保修期 |
引导器 |
可使用I.C.E探头引导器 |
储存和运输环境 |
-20° to 50° C |
其他应用应用 |
本产品可用于背膘、眼肌面积测定,OPU活体采卵的应用 |
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
订购热线:18336327661
微信:18336327661
邮箱:1661505517@qq.com
