医学检验仪器
进口猪用背膘仪
进口猪用背膘仪
进口
美国背膘仪,眼肌面积检测仪
EVO多普勒彩超,支持测孕,测疾病,活
请致电:18336327661
进口猪用背膘仪,进口猪用背膘检测仪,进口猪用背膘测定仪美国EI EVO全球高清兽用B超,多普勒彩超,背膘眼肌面积检测仪,自带8.5寸显示器,可配置多种不同类型的探头,可检测猪、牛、羊、马、驴、海洋动物、野生动物怀孕,子宫疾病,背膘厚度,眼肌面积,活体采卵等。满足动物园,海洋馆,实验室,动物医院应用。联系热线/微信:18336327661
EVO 特点
EVO是一款最新的超声技术产品,他有高清的影像图像、彩色多普勒超声、远端无线遥控技术、高端超声技术、远端APP图像传输技术。使用于小动物检查、马的常规检查(肌腱、繁殖等)、动物园稀有动物检查、高清背膘眼肌面积检查高效活体采卵引导等。强大的系统使用各种检查要求。EVO可以适用于任何时间,任何地点(包括水下作业)、任何人群。EVO适用于各种光线坏境下进行作业。
先进的成像软件,经过多次的改进,EVO的超声软件平台已经到达了高清图像,是其他便携式B超无可伦比的。高清图像可以让我实现各种用途,适用各种特殊动物,以及各种特殊要求。(比如,在活体采卵时,大大的提高了采卵率,一些很小的滤泡都能够清晰可见)。
重量只有不到3kg,所以我们可以随处携带。满足你到各种坏境下工作。如果你想在没有电源的情况下工作,你可以使用电池来进行工作,密封坚固的键盘设计以及探头连接坚固设计可以满足你随处使用。
EVO 产品参数
适应条件
防水、防尘、放摔击
用途
兽医,牛,马,宠物(小动物),猪,外来物种,特种动物、海洋动物和小反刍动物等
重量
2.8kg
尺寸
9 x 8.5 x 3 英寸
22.9 x 21.5 x 7.6 cm
显示器
8.5英寸屏幕、反眩光LCD屏,SVGA分辨率、720 p HDMI,NTSC / PAL模拟视频
连接
USB 2.0图像存储和查看;
无线WiFi连接和蓝牙连接
可无线连接在手机、IPad同步显示图像
探头
可换探头,可配备:
128阵元(3-36MHZ)背膘眼肌探头(30cm深度)
128阵元微凸活体采卵(OPU)高效探头、 128阵元(6-14MHz)高频线阵探头、
128阵元(5-8MHZ)直肠探头、
128阵元凸阵(2-6.4MHZ)直肠探头、
128阵元微凸探头、
128阵元(2-6.4MHz)大凸探头。
探头扫描方向可变。
显示模式
B, B+M,M, PD,Color, PWD
扫描测量
距离测量无限的卡尺集
周长连续区域
快速测量的网格网格选项
触摸板导航
计算表
屏幕上的文本注释和箭头
并排比较双重图像特性
肌腱计算:病变︱差异︱变化。
心脏计算:FS︱LA /AO
快速启动
快速启动的特点
自动感应调节参数功能
根据坏境自动调试参数、自动优化图像(自动调节增益和片段增益TGC)
超声类型
数字超声
产科软件
完整的患病动物图像管理软件,可自定义兽医专业设置,软件可升级。
储存功能
可存储图像和视频
图像储存
480帧视频内存(60帧/秒帧速度记录)
图像可以伴随有音频标签存储
静态图像可以从电影中截取存储
从保存的图像中测量和计算
键盘
密封的LED背光键盘
图像注释
可标注存储图像
图像处理
组织谐波、帧相关、斑点抑制、伽马校正等
电池
高效锂电池,电池可连续3个小时以上工作
独立的外部电池充电器;交流电源适配器充电或操作;输出:154 v DC 4A
保修
2年保修期
引导器
可使用I.C.E探头引导器
储存和运输环境
-20° to 50° C
其他应用应用
本产品可用于背膘、眼肌面积测定,OPU活体采卵的应用
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
订购热线:18336327661
微信:18336327661
邮箱:1661505517@qq.com
郑州博祥来电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的专业生产厂家,主要以生产经营博祥来兽用B超,猪用B超,牛用B超,羊用B超,动物B超。采用跟踪服务体系,把您打造成为学会、提高、熟练、专业的兽医影像人才。公司自成立起,得到了海内外用户的一致好评。
公司主要由河南农业大学邓立新教授的兽医影像专业研究生以及部分动物医学本科生组成,产品包括:产品包括:博祥来兽用B超、奶牛B超、羊用B超、猪用B超、动物B超BXL-M1系列,BXL-M2系列,博祥来兽用B超、奶牛B超、羊用B超、猪用B超、动物B超BXL-V10系列,BXL-V20系列,兽用B超BXL-V30系列。美国EI原装进口兽用B超、奶牛B超、羊用B超、猪用B超、动物B超系列。宠物B超、动物B超、背膘仪、兽用X光机等产品。
郑州市金水区东风路与文博东路交叉口世博中心2803室
