液相色谱
日本岛津LC20A高效液相色谱仪
日本岛津LC20A高效液相色谱仪
进口
日本
LC20A
产品概览
日本岛津LC-20A高效液相色谱仪
包运费带17%的增票
更多优惠请拨021-34687263咨询
联系人宫磊
产品介绍
岛津LC20A是岛津推出的新一代高效液相色谱仪,代替老款的LC10A。LC20A液相色谱仪,生产于日本东京,应用了岛津先进的技术和精密优良的生产工艺,使得LC20A液相色谱仪是目前世界上最稳定的液相色谱仪之一,值得一提的是:LC20A搭载的经过全新设计的SPD-20A紫外检测器,具有灵敏度极高、线性出色等特点,完全可以满足高标准行业的需求,如:生物科技、医药、食品生产、精细化工等。同时LC20A采用模块化设计,用户不但可以根据需要来配置,其次,模块化设计为仪器的维修和模块更换带来便利。LC20A液相色谱仪,凭借着良好的性价比,在国内的普及率较高。
规格参数
输液单元Prominence LC-20AD/20AT/20AB
型号 输液单元LC-20AD 输液单元LC-20AT 输液单元LC-20AB
输液方式 并联双柱塞 串联双柱塞 并联双柱塞
柱塞容量 10ul 主泵头 47ul、副泵头23ul 10uL
最大排液压力 40MPa 40MPa 40MPa
流量设定范围 0.0001mL/min-10.0000mL/min 0.001mL/min-10.000mL/min 0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度 1%或0.5uL/min 2%或2uL/min 1%或0.5uL/min
流量精密度 0.3以下(RSD:0.1%以下) 0.3以下(RSD:0.1%以下) 0.3以下(RSD:0.1%以下)
梯度系统
分类 LC-20AB二元高压 LC-20AD/20AT二元高压 LC-20AD/20AT四元低压
梯度方式 高压混合 高压混合 低压混合
混合溶剂数 2液 2液或3液 最多4液
混合浓度准确度 0.5%以下 0.5%以下(LC-20AD),1%以下(LC-20AT) 0.5%以下(LC-20AD),1%以下(LC-20AT)
检测器
型号 SPD-20A紫外检测器 SPD-20AV紫外检测器 SPD-M20A PDA检测器
光源 D2灯 D2灯、W灯 D2灯、W灯
二极管元件数 512
波长范围 190nm-700nm 190nm-900nm 190nm-800nm
谱带宽 8nm 8nm 1.2nm(高分辨方式) 8nm(高灵敏度方式)
波长准确度 1nm以下 1nm以下 1nm以下
波长精密度 0.1nm以下 0.1nm以下 0.1nm以下
噪声 ±0.25×10-5AU ±0.25×10-5AU ±0.3×10-5AU
漂移 1×10-4AU/h 1×10-4AU/h 0.5×10-3AU/h
线性 2.5AU(ASTM规格) 2.5AU(ASTM规格) 2.0AU(ASTM规格)
功能 190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出 ,波长扫描 190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出 ,波长扫描 等高线输出,光谱检索,最大输出
光路长:10mm,容量:12mL、耐压:12MPa 光路长:10mm,容量:12mL、耐压:12MPa 光路长:10mm,容量:10mL,耐压:12MPa
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式 全量进样,进样量可变式
进样量设定范围 0.1ul-100ul(标准),1ul -2.000mL(选购件)
试样处理数 20AC:105(1.5mL试样瓶) SIL-20AC:70(1.5mL试样瓶);175(1mL试样瓶);50(4mL试样瓶); 192(96-孔MTP 2块);768(384-孔MTP 2块)
进样量准确度 1%以下
进样量精密度 RSD:0.3%以下(10mL进样时指定条件下)
交叉污染 0.005%以下
反复进样次数 最大30/1试样
针清洗 在进样前后任意设定
试样冷却器 SIL-20A:无;SIL-20AC:有
柱温箱 Prominence CTO-20A/20AC
调温方式 强制空气循环式
冷却方式 CTO-20A:无;CTO-20AC:电子冷却
温度控制精密度 0.1℃以下(典型值0.04℃以下)
温度控制范围 CTO-20A:(室温+10)-85℃;CTO-20AC:(室温-10)-85℃
定时程序 线性温度程序
安全措施 溶剂传感器、温度保险丝、上限温度限制
  • 1、产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,和学仪器负责无条件免费退换货;
  • 2、本产品全国联保,享受三包服务,质保期1年质保;
  • 3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;
  • 4、所有产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。
上海市闵行区浦江镇竹园路518号8405室
