梯度PCR
德国耶拿 荧光定量基因扩增仪(PCR仪)
Fluorescent quantitative PCR instrument
进口
德国/耶拿
qTOWER³ 系列
销售热线:18616173421
德国耶拿 qTOWER³ 系列 荧光定量基因扩增仪
   产品简介
德国耶拿荧光定量PCR仪是荧光定量pcr仪的技术引领者,其反应速度快、温控精准、检测灵敏度高、配置灵活(1-6通道自由组合),具有中文软件,操作便捷,能明显提高检测及研究工作效率,是一款具有非常高性价比的实验工具。
来自德国耶拿的全新一代荧光定量基因扩增仪qTOWER3系列,整台仪器一体化设计,采用4个高效LED固态光源作为激发光源,并通过光纤扫描系统来采集荧光信号,确保市面上常用的荧光定量PCR染料都能得到出色稳定的激发和检测。灵活的检测通道配置,升级方便,最高可实现六重目的基因的同时检测。耶拿公司具有近三十年的基因扩增仪研发制造历史,快速且耐用的镀金纯银样品槽使其96孔温度均一性达到± 0.15 ℃。选配的12列线性温度梯度功能使用户能快速确定最佳的PCR退火温度进而优化反应条件,是用户优化PCR程序的得力助手。它具有开放的试剂和耗材系统,适用于标准的96孔PCR板、8联管或者PCR单管。
   产品特点
    ·  快速  ·
最大升温速度可高达8 ℃/s,最大降温速度6 ℃/s,是目前市面上升降温速度最快的定量PCR仪,能明显节约实验时间,提高工作效率;
    ·  便捷  ·
通道自由选择,节省预算,享受最新性能;使用操作方便,告白繁琐;
    ·  中文软件界面  ·
为了方便越来越多中国用户的使用,特开发了中文软件界面,让用户在享受高质量结果的同时还享受到直观方便的使用体验;
  •    先进的温度控制系统
1、快速反应:镀金纯银样品槽,半导体Peltier加热,最大升温速率为8℃/s,热导性好,且耐腐蚀抗氧化
2、精准控温:温度准确性为±0.1 ℃,96孔的温度均一性为±0.15 ℃,精准的温度控制带来稳定且特异性好的扩增效果
3、线性温度梯度:独特的12列线性温度梯度功能,能帮助用户快速找到最精准的退火温度(适用于qTOWER3 G)
4、自动热盖:采用先进的自动热盖技术,仪器自动控制热盖的高度和压力,确保有效的防蒸发效果
5、耗材开放:对耗材没有特殊要求,用户可自由选择96孔板、8联管或单管,使用方便
  •    独特的光学检测系统
1、高强度宽光谱的激发光源:采用蓝色、绿色、红色、白色(RGBW)四个高强度长寿命LED固态光源,确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强,提高检测灵敏度,而且使用时无需预热,光源不发热,使用寿命长,免维护
2、高灵敏度检测器:新型的通道式光电倍增管检测器(CPMT),是目前应用到定量PCR仪上检测灵敏度高的检测器
3、快速扫描检测:8道光纤扫描检测快速,即使完成六通道的96孔整板扫描,也只需要6s
4、无需光路校正:扫描检测能确保每孔的信号激发和检测光程都完全一致,无需光路校正,因此无需额外占用一个校正通道,可实现真正的六通道基因检测。当然,如果用户希望采用内参染料校正,可同样可以实现
5、检测通道配置灵活:用户可根据需求灵活选择通道数和各通道的检测滤光片组, 有12种不同波长的滤光片组可选择以配置成1-6通道的检测系统,包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组,覆盖从蓝光到红光的全光谱,通道数可以随时方便升级,以满足未来更多的检测需求
  •    实用方便的操作分析软件
         qTOWER3 荧光定量PCR仪的操作和分析软件qPCRsoft,能满足荧光定量PCR的各种应用要求,如具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量(结合扩增效率分析)、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析、扩增效率计算等分析方法,可以提供符合MIQE标准的实验报告,实现实验报告信息化管理和实验信息的溯源,是研究基因表达分析、病原体定量检测、SNP基因分型、阴/阳性判定等的强有力工具。
1、仪器运行过程中,可实时动态显示扩增曲线、Ct值等结果信息
2、可以在运行程序后再定义样品孔,节省实验时间
3、运行程序时可以同时打开其他实验数据结果进行查阅分析
4、根据实际的荧光信号强弱不同,可通过调节检测增益值来优化信号强度
5、软件自动计算基线范围和自动设置阈值线,给用户提供可靠准确的数据结果
6、具有多基因分析、多板分析等功能,对于多种目的基因、多个样品板等相对比较复杂的分析检测也可轻松处理
7、在进行多重基因检测时,光学补偿功能可校正各通道间的信号交叉干扰,提供更为准确的检测结果
8、扩增图、标准曲线图、熔解曲线图等可直接复制或另存文件,数据结果可直接导出到Excel中进行分析和保存
9、实验程序设置信息及检测结果可直接打印成实验报告
10、同一批实验的结果可以分组进行独立的数据分析,最多可分成12个组
11、可以提供符合MIQE标准的实验报告,实现实验报告信息化管理和实验信息溯源
12、提供中文软件界面,极大地方便了中国用户的使用
13、可直接在仪器自带的10英寸超大触摸屏上进行程序设置和运行,运行过程中可实时显示扩增曲线和Ct值信息,结果可方便导入到电脑中
14、软件可以无限制安装在多台电脑上,无需付费购买使用权限,终生可免费升级
15、蛋白熔解曲线分析
       专门的蛋白滤光片组,其激发光波长490nm,发射光波长580nm,正适用于用SYPRO Orange荧光染料标记进行蛋白熔解曲线分析,在检测蛋白热稳定性、优化蛋白结晶配体和缓冲液条件、分析蛋白相互作用等方面有独到之处。
  •    高性能带来高质量的检测结果
卓越的温度控制系统和高灵敏度的光学检测系统,为用户带来准确可靠的检测结果。
  •    宽广的线性检测范围
扩增检测人类基因组DNA的某一特定基因,基因拷贝数从100-109共10个数量级,通过标准曲线检测,软件自动计算出其R2 > 0.999,扩增效率为100%。
  •    杰出的检测重复性
扩增E.coli某特异性的基因序列,96孔间的Ct值标准偏差SD为0.07。
  •    反应体系大小适用性强
qTOWER3对于扩增反应体系大小没有特殊要求,5-80 µl的反应体积都可以得到稳定准确的结果,体积大小对检测结果无影响。单孔反应体积分别为5 µl、10µl、20µl、30µl、40µl、50µl、60µl、70µl、80µl
Pasted Image
       上海桑晒生物科技有限公司是一家专注于生命科技领域、农业科技领域、食品科学领域的设备渠道商和技术服务商,公司成立于2016年1月,是一家注册于中国(上海)自由贸易试验区的高科技企业。致力于向用户提供国际一流的产品,最优化的解决方案和高品质的专业服务,承担起科学研究领域助推器的历史使命,致力于服务并推动中国科学研究事业的发展。
       公司主要从事于提供生命科学领域、农业科学领域、医药科技领域、食品科学领域及化工材料领域内的实验室通用仪器、生物检测分析仪器、应用测试仪器、相关试剂耗材、以及相关技术服务等。公司自成立以来,员工均来自生命科学行业和著名的高等学府,具有优良的专业背景和丰富的行业经验,立志以“专业的团队提供专业的产品和技术,服务于专业的用户”。
关于“为合作伙伴创造价值”
       我们认为客户、供应商、公司股东、公司员工等一切和自身有合作关系的单位和个人都是自己的合作伙伴,并只有通过努力为合作伙伴创造价值,才能体现自身的价值并获得发展和成功。
关于“诚实、宽容、创新、服务”
       我们认为诚信是一切合作的基础,宽容是解决问题的前提,创新是发展事业的利器,服务是创造价值的根本。
东胜龙基因扩增仪(PCR仪)-上海市、无锡市独家代理商
德国耶拿-生命科学产品线一级代理商
上海桑晒生物科技有限公司,售后服务团队,拥有一批高素养、高技能、高学历的维修工程师,在分子生物学领域从业工龄达20年,经验丰富,可维修各类仪器主板及配件更换;在基因扩增仪(PCR仪)、荧光定量PCR仪、小动物活体成像仪器、化学成像系统、多功能酶标仪、电穿孔融合仪、液体处理工作站等方面有着特殊专长,欢迎联系咨询、我们竭诚为您服务!
上海市徐汇区宜山路515号1号楼21C
