真空泵
实验室无油真空泵/负压抽滤泵/隔膜泵
实验室无油真空泵/负压抽滤泵/隔膜泵
进口
圣斯特Sciencetool
R300/R400/R410/R600
询价13311852929张先生
       实验室无油真空泵是一种不需要依靠其他介质才能工作的干式真空泵,不同于传统旋片式真空油泵、循坏水真空泵需要加入泵油或连接水源,无油真空泵只需要插电为电机供电,通过电机旋转来驱动自身机械部件往复运作,就可以实现抽气的产品。无油干式的工作原理同时也为真空泵带来了其他方面的优点,包括更少的能源消耗节能环保、更低的工作噪音、工作时振动小、免去换油加水等维护保养的麻烦、不会产生油雾挥散在空气中污染室内环境、不会有油液倒冲进真空设备的风险。
       实验室无油真空泵用途广泛,可以适用于实验室真空抽滤、细胞培养废液吸取、真空干燥、真空吸附、旋转蒸发仪、减压蒸馏、离心浓缩等用途。
       圣斯特Sciencetool实验室无油真空泵根据构造、材质、真空度、抽速、配置上的不同,包含多个子系列及数十款型号,适合于不同场景和应用,或者搭配不同的实验设备、仪器使用:
●R系列无油真空泵——畅销的高性价比产品,小巧、耐用(全系2年免费保修)、噪音低、省心免维护,其真空度和抽速配置能够满足实验室常见的应用,如一般真空吸附、减压真空过滤、真空干燥、细胞培养废液抽吸、搭配多歧管等等。
●R系列大功率无油真空泵——通过全系配置0.25KW大功率电机,以及出色的工业设计对气缸结构、行程、缸径、密封件材质等优化,能够实现更高的真空度和更快的抽气速度,满足搭配大容积干燥箱、复杂的真空系统、大容量或多联真空过滤装置、以及其他大型设备的抽气需要。
●RS204系列不锈钢无油真空泵——整机外壳部分全部采用不锈钢材质制作,适合于搭配各种实验室过滤、液体抽吸的器材或设备。能够充分不锈钢材质表面光滑,即使溶液溶剂滴溅在机体上,也比较容易清洁擦拭的优势,同时能够抵抗大多数化学介质的侵蚀,不容易出现铝合金、铸铁、工程塑料材质容易生锈、腐蚀开裂的问题。
●CH系列耐化学腐蚀隔膜真空泵——真空泵和气体接触的部分,包括管接头、管路、泵头、隔膜等,都采用了抗腐蚀性能出色的PTFE聚四氟乙烯材质,具有非常出色的化学耐受性,常年使用也不会出现内部零部件腐蚀、开裂、生锈的问题,适合搭配电泳转渍、真空干燥箱、旋转蒸发仪、减压蒸馏、离心浓缩、化学腐蚀性较强的真空过滤等需要耐腐蚀的应用。
R系列无油真空泵
产品特点:
1.全系列采用无油设计,连接电源就可以开机工作,而不需要添加任何泵油或连接水源,免除添加以及日后更换油液维护的麻烦。
2.无油式的工作原理使其在运行时不会产生任何油雾污染,对室内环境和工作人员健康更友好,可以用于洁净室等对环境要求较高的场所使用。
3.良好的散热系统,为设备提供更长和稳定的工作时间。每个型号均设计了自有的风道结构。每组泵头均配备了独立的散热系统,相比成本更低的整机单风机散热,独立散热系统的效率更高,使设备即使长时间24小时不间断运行,也不会因为过热而停机。
4.体积非常小巧、自重轻便,相比于旋片泵和循环水泵庞大的尺寸,无油真空泵占用桌面空间更少。
5.工作时噪音值低,给实验室操作人员提供安静的环境。
6.全系标配真空表和调节阀,易于观察真空度和设备运行状态,同时可方便控制真空度和抽速。
7.标配缓冲杯和滤芯,可有效阻挡粉尘、颗粒物吸入泵内,还能收集水汽和倒吸的液体,保护真空泵。
型号参数规格:
R系列无油真空泵
型号 R300 R300-DC R400 R410 R400-VC
特点 小巧、低噪音、性价比高 小尺寸、高真空泵 双头正负压两用
参考应用 减压真空抽滤、液体抽吸、真空吸附 可接移动电源,方便外出使用。 2-5L大容量抽滤瓶、多联过滤器、大液量的吸液 真空干燥、粘稠或颗粒物含量较高的样品抽滤、真空吸附 减压真空抽滤、液体抽吸、正压过滤、气源和压力提供
真空度 685mmHg 650mmHg 685mmHg 740mmHg 630mmHg
抽速 20L/min 34L/min 20L/min 28L/min
噪音 50dB 52dB
外形尺寸 -长 247mm 284mm 232mm
-宽 119mm 145mm 220mm
-高 173mm 170mm 198mm
标配附件 真空表+调节阀+阻尘滤芯+防倒吸缓冲杯 前后双阀标和缓冲杯
R系列大功率无油真空泵
产品特点:
1.全系采用双气缸结构,以及更加优化的气缸构造工业设计,搭配0.25KW高功率电机,能够使无油真空泵也能实现旋片式油泵的真空度高、抽速快的特点,从而替代原本只有油泵才能涉及的应用领域。
2.无需添加真空泵油或连接水源来辅助工作,完全无油干式运行,插上电源就能工作。整个运行过程中不会产生泵油挥散的污染、后期无需更换油液的保养、可以咋洁净室等环境要求高的房间内使用。
3.用途广泛,可以适用于如真空过滤(可搭配实验室各种真空抽滤瓶、溶剂过滤器、多联过滤器、瓶顶式过滤器)、液体吸取、真空干燥罐、真空干燥箱(真空烘箱)、匀胶旋涂机、刻蚀机、或在工业生产线上用于吸引零部件等。
4.为高功率电机全新设计的风冷散热系统,两侧气缸内各有一套独立散热风机,气缸内部优化了风道结构。实现空气更高效率的流通,能够大幅增加散热的效率,降低机体工作温度,从而实现连续真空泵可以24小时不间断长时间工作。
5.全系标配真空调节阀,带有可以观测真空度的指针式真空表,以及旋钮式调节阀,便于观察真空系统的工作情况,并根据实际需要调节真空度和抽气速度。
6.自研的符合本型号造型和重量方案的固定脚垫,非使用外购的通用脚垫。专用脚垫能更好的匹配本型号重量和造型结构,更大程度消除运行中产生的振动,避免运行过程中的抖动和移位。
7.在实现较高真空度和抽速的同时,为了让使用者获得更好的环境,全系标配了消声器。该附件可以大幅消除抽排气时气体摩擦产生的噪音,同时用户无需另加装隔音装置,更加便利。
8.R600和R610标配带有缓冲杯和PP阻尘滤芯,可以有效阻挡外部吸入的粉尘、颗粒物、液体吸入泵内造成的设备故障。
参数规格:
R系列大功率无油真空泵
型号 R600 R610 R600-HF R610-HF
特点 抽速快、抽气量大 高真空、强吸力 抽速快、抽气量大 高真空、强吸力
参考应用 大容量过滤瓶、液体抽吸多联过滤器 50L左右真空干燥箱、多歧管、粘稠或颗粒物含量较高的样品抽滤 大容量过滤瓶、液体抽吸多联过滤器 50L左右真空干燥箱、多歧管
真空度 695mmHg 740mmHg 695mmHg 740mmHg
抽速 90L/Min 45L/Min 100L/Min 55L/Min
噪音 60dB
外形尺寸 -长 325mm
-宽 132mm
-高 207mm
标配附件 真空表+调节阀+阻尘滤芯+防倒吸缓冲杯 真空表+调节阀
RS204系列不锈钢无油真空过滤吸液泵
1.真空泵外壳采用不锈钢材质折板制作。充分发挥不锈钢材质的坚固耐用、表面光滑便于清洁擦拭、具有较好的耐腐蚀的特性。在用于过滤和吸液用途时,如果溶剂溶液滴溅在机体上,相比工程塑料、铸铁铸铝等材质的外壳,光滑的不锈钢表面更加容易擦拭清洁。
2.不锈钢的外壳材质能够更好的满足各种消毒需要,即使在洁净室内 常年受紫外灯照射、或者用酒精喷撒消毒,不会出现褪色、开裂等现象。
3.内置无油真空泵,插电即可使用,不会有油雾污染,除了能在普通实验室房间使用,不产生油雾污染的优点使得其也可以在洁净室内使用。
4.采用前后双位风机的散热结构,搭配侧边进气道,大幅提升散热效率,即使长时间工作,机体表面也不会出现发热、发烫的问题。
5.全系产品在进气端标配四合一多功能真空调节阀套件组,可以实现阻尘、防液体倒吸、真空度观察和吸力吸速调节四种功能。
6.VF204-SB1在前部机台特别配置容量可达1000ml的缓冲瓶1只,在搭配各种过滤或者吸液实验器材装置时,能更好满足防止液体倒吸的需要,保护真空泵。
RS204系列不锈钢无油真空泵
型号 RS204-WB RS204-SB1
机体外壳材质 不锈钢
真空度 685mmHg
抽速 20L/min
噪音 50dB
真空表 标配,表针式显示
调节方式 旋钮式,可调节真空度和抽速
缓冲瓶规格 选配 标配1000ml
防倒吸保护 含PP滤芯缓冲杯 4道式:缓冲瓶+浮球逆止阀+阻水保护器+含PP滤芯缓冲杯
外形尺寸 445×215×270mm
CH系列抗化学腐蚀无油隔膜真空泵
1.和气体接触的部份包括进出气接口、泵头、隔膜片、气路管道等各个部分,全部采用抗有机气体、耐酸碱性能好表现出色的聚四氟乙烯(PTFE)材质,常年使用后,内部零部件不会因为化学腐蚀而出现磨损、开裂等问题。
2.更加全面的防腐蚀设计:除气体接触部件全部使用PTFE材质外,电气开关带有防溶剂滴溅保护套,机体外壳也进行了防腐蚀喷涂处理。
3.无油隔膜的工作原理,不需要加泵油或连接水源,免除更换泵油的麻烦,同时也不会在使用中产生油雾污染案室内环境。
4.全系列产品不超过50分贝的低噪音值,给使用操作人员提供了安静的环境。
5.内部气路结构设计精巧,泵头主体采用模具一体铸造成型,和使用零部件组装成型相比,化繁为简的结构使故障率变得更低。
6.CH301和CH411标配耐腐蚀调节阀,可用于观察设备真空度,并根据需要调节,同时下部带有的缓冲杯可以防止倒吸的液体和杂质直接抽入真空泵内引起的损坏。
7.CH410和CH411采用双级气缸结构,一级和二级气缸前后配合工作,可以达到754mmHg≈8mbar的较高真空度,可以满足减压蒸馏、离心浓缩机、旋转蒸发仪等对真空度要求较高的操作应用。
CH系列抗化学腐蚀无油隔膜真空泵
型号 CH300 CH301 CH400 CH410 CH411
适用范围 有机溶剂、酸碱液体的真空过滤、固相萃取、电泳转渍等 旋转蒸发仪、离心浓缩、小型反应釜、减压蒸馏等
真空度 685mmHg=100mabr 754mmHg=8mbar
原理 无油隔膜式
膜片材质 全聚四氟乙烯PTFE
泵头材质
泵管接口材质
电压 220V/50Hz
噪音 <50dB
外形尺寸 -长 202mm 202mm 267mm 262mm 262mm
-宽 110mm 125mm 112mm 148mm 236mm
-高 209mm 209mm 181mm 182mm 193mm
真空泵和调节阀 可选配 标配 可选配 可选配 标配
进口缓冲杯
出口集液杯 不适用 可选配
上海领德仪器有限公司成立于2005年,经过多年的稳步发展发展,已经在经营产品的种类乃至公司的规模、销售能力以及售后服务等方面都已有了很大程度的提升,并且获得了同行及用户的广泛认可。上海领德仪器有限公司是家以主要代理进口和国内优质品牌先进科学仪器、工业质检仪器及相关消耗品的专业仪器/耗材集成供应商,涉及的专业包括生命科学(生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物流变学等)、医学、制药、食品、饮料、日用化工、化妆品及轻工化工、在国内特别是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。
  目前,上海领德仪器有限公司已经成为数十家国外知名品牌在中国、华东地区、上海地区的总代理,主要代理品牌如下:
  1. 海尔HAIER医用科研产品-86度超低温保存箱、-60度低温保存箱、-40度低温保存箱、-25度低温保存箱、2-8度药品保存箱、4度血液保存箱、冷链监控系统/大规模冰箱监控系统、冻存管理系统、A2/B2生物安全柜全系产品(上海生物制药、工业企业渠道、复旦大学及附属医院总代理)
  2. 圣戈班TYGON理化分析仪器用软管、真空泵管、白金硫化卫生级硅胶管、白金硫化卫生级耐压硅胶管、超长寿命蠕动泵管、透明长寿命蠕动泵管、食品/饮料/乳制品用软管、食品级耐压管、食品级耐高温软管、食品级耐高温/耐压软管、燃油/润滑油用软管、绿色环保型软管、惰性复合软管、耐强腐蚀用氟橡胶管、特氟龙软管、专业分析仪器用管、卫生医药级专用硅胶管及316L专用接头(上海工业渠道一级代理商)
  3. 美国CPC接头系列产品上海一级代理商
  4. 兰格LONGER蠕动泵、注射泵、硅胶管等产品华东区一级代理商
  5.美国SCIENCETOOL实验室真空泵及过滤产品、实验室雪花制冰机中国总代理
  6. 日本NIKKO实验室用塑料容器制品、干燥罐产品华东总代理
  7. 德国赛多利斯天平、水分测定仪、超纯水机上海一级代理商
  8.格兰特GRANT雪花制冰机系列产品上海一级经销商
  9.和泰HITECH实验室纯水系统上海一级代理商和泰公司与领德公司隶属于同一集团总公司
  所有的领德人都真诚地期望通过提供优质的产品、产品的高性价比,以及重要的售前、售中、售后服务,能够为每一个客户带去属于领德的高品质服务!
上海市江月路1188号5号楼B102室
