医学检验仪器
bios 流量计美国BIOS低价热销
bios 流量计美国BIOS低价热销
进口
美国Bios
东莞市广思科技有限公司 李生
Defender510/520/530气体流量校准器的详细资料
Defender 510/520/530是新一代的干式气体流量计,它是一级流量计,并被众多的个体采样泵厂商推荐和配套使用。可用于工业卫生、环保领域和各类实验室。它采用干式活塞运动的原理,一次按键即可产生连续多个读数。与传统的泡沫式流量计相比,使用更加方便快速。520型号比510增加了同时测试温度和压力的功能。
特点:
· 一级标准,NIST可追溯
· 可显示之单位:mL、L、cc、cfm
· 准确度:±1%
· 可连续自动测量,可快速容易调节空采器流速
· 自动计算多点平均值,可达100个数据
· 干式石墨活塞设计,无需皂泡液,量测迅速
· 暂停使用时,5分钟内自动关机省电功能,节省电池电量
· 正压进气或负压排气皆可测量
· 可连接PC下载校正数据结果
· 可选择调挍为标准状态下之体积流率
· 具有自我测试内部漏气功能
Defender510/520/530不同型号选择满足不同的用户需求。
型号
Defender 510
Defender 520
Defender 530
流量范围
510L,5-500ml/min
510M,50-5000ml/min 510H,300-30000ml/min
520L,5-500ml/min
530L,5-500 ccm
520M,50-5000ml/min
530M, 50-5000 ccm
520H,300-30000ml/min
530H,300-30000ccm
流量精度
1%
1%
1%
标准的精度
N/A
N/A
1.2%
可选
测量
单位
流量
mL/min,L/min,
cc/min, cf/min
mL/min,L/min,
cc/min,cf/min
mL/min,L/min,
cc/min,cf/min
标准化
N/A
N/A
smL/min,sL/min
scc/min,scf/min
温度
N/A
压力
N/A
mmHg,PSI,kPa
mmHg,PSI,kPa
温度和压力传感器
No
Yes
Yes
压力
N/A
3.5mmHg(典型),7.0mm(大)
温度
N/A
0.8(典型)
1.3(大)
0.8(典型)
1.3(大)
每次读数时间
1~15
读数模式(选择从1到100次测量的平均值)
单次(手动),连续或突发模式
气体兼容性
无腐蚀性气体、不结露气体,湿度小于70%
流动模式
压迫或抽吸
测量单元
一体式
AC交流直流变换器/充电器
12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置
Battery System电池类型
6V可充电密封铅酸蓄电池,典型工作时间6~8小时
电池运行时间(5次/分钟)
背景光打开3小时,背景光关闭8小时
压入或抽吸附件
软管
操作压力()
15 PSI
显示
带背光的图形LCD液晶显示器
数据端口 (使用优化软件)
RS-232串口
数据电缆(使用优化软件)
1Defender校准器至电脑的串口
尺寸(H x W x D)
140x150x75mm
重量
820g
广思科技(香港)有限公司
东莞市广思净化科技有限公司
Http://www.quest-tech.com.hk
广思科技有限公成立1985年,已成为洁净技术、微污染控制领域的领先者,尤其在下列服务领域:
1. 设计建造洁净厂房、空气清洁设备,包括ACMV/HVAC系
2. 洁净室测试验证(符合NEBB标准)
3. 销售高纯度气体、超纯水、洁净室监控的仪器
4. 提供实验室设备,如生物安全柜、烟橱、隔离器、层
流工作台,承接实验室工程
1992年,广思科技成为亚洲首家获得美国NEBB(美国国家环境平衡局)授权的第三方洁净测试商。同年,通过ISO 9001认证。我们的团队将继续提高我们的服务能力和质量,为我们的客户扩大生产、提高竞争力而不懈努力。
1995 年成立,广思科技有限公司致力于为中国客户提供本地化个性化的服务支持。经过多年运作,广思科技有限公司已经建立一个的良好网络系统。通过我们现有的网络系统和敬业的销售服务团队,广思科技有限公司是能满足你所有监控和微污染方面需要的合作伙伴。
目标
我们致力成为本地化领先的洁净、微污染控制的解决方案提供商。为此,我们将继续创新,用最前沿的技术和知识型的服务能力,为我们的客户创造价值。
使命
应用技术、技能和物流支持,提供有效的洁净室和微污染控制的方案,以保证和我们合作的客户能够改进生产和增加价值。
涉及领域
我们服务的领域广泛,覆盖半导体、微电子、制药、生物科学、保健、科研院所、数据存储业和超纯工业等。
区域网络
通过建立子公司及寻找合作伙伴,广思公司的业务已扩展到中国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚。我们的主要目标是为跨国公司在本地化的运作中,创造整合的增值服务。为此,我们提供“一站式服务”的良好的协调与合作,使客户完全满意。
东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦8层806
0769-22859420-819
