德国最新纳米激光粒度仪
技术参数 测试原理:动态光散射光子交叉相关光谱法 测试范围:1nm - 10μm, 可测悬浮液,乳浊液,微乳液等体系 样品池容积: 10mm×10mm,最大4ml 浓度范围:ppm -70 vol.%(样品不同有差异) 可直接测量荧光物质、带颜色的物质 光源: He-Ne 激光,λ=632.8nm, 最大功率10mW,输出功率可通过软件调节 检测器:光电倍增管(PMT),很强的线性特性,无需校准 测量精度:采用不同的计算方法,可给出纳米颗粒的平均粒径和粒径分布的详细数据;粒度大小和分布的测量精度: |
≤0.1% 温控系统:Peltier控温系统,最佳测试范围:15-40℃,通过软件自动控制温度 温度稳定性:≤0.05℃ 主要特点 1.采用全新Photon Cross Correlation Spectroscopy (PCCS)原理; 2. 双光源,两束光源同时作用,只选择颗粒真正产生的信号部分,去除噪音信号; 3.完全解决高浓度液体中不可避免的多种散射的问题; 4.可直接测量荧光物质,带颜色的物质; 5.测试结果与样品的浓度、样品池的位置无关,降低测试过程中的人为操作误差。 6.通过双光源过滤掉噪音信号,降低对环境的要求; 7.测试时间为2-5分钟,测试过程中显示器实时动态显示光强波动和粒度大小; 8.通过电脑自动调节样品池的位置,得到最精确的结果; 9.根据被测颗粒的大小,可通过电脑调节激光源的输出功率;
