有机肥滚筒筛
有机肥滚筒筛在有机行业中运用特点
有机肥滚筒筛是一种经典、通用的筛分设备,筛网可以根据实际情况选择,筛网最多可以布置四种,可同时筛分出5个规格的产品。广泛用于矿山、焦炭、煤炭、电力、建材、冶金、化工等行业。
性能特点
1.物料适应性广:有机肥滚筒筛广泛应用于各类散状物料筛分,如畜禽类粪便,劣质煤、焦炭、熟石灰等含水量大的物料,还有砂石、生石灰等物料,都可以顺利筛分。 2.进料方式简单多样:有机肥滚筒筛进料口可根据现场实际工况设计,无论是皮带、漏斗或其它进料方式无需采取特殊措施,都可以顺畅进料。 3.筛分效率高:设备可设有梳型清筛机构,在筛分过程中,无论进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分,从而提高了设备的筛分效率。 4.筛分处理量大、易于大型化:在相同外形尺寸下,滚筒筛有效筛分面积比其它筛型的有效筛分面积大,物料能充分接触筛网,因而单位时间内筛分处理量也大。其结构简单、布置方便、技术新颖而成熟,极易大型化。 5.自身能耗小:设备电机功率小,是其它筛型的三分之一到二分之一,处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一,因此能耗低。 6.工作环境好:整个筛分筒的密封使用了密封隔离罩,避免了筛分循环过程中的粉尘飞扬、块状物飞溅等现象,保证了良好的工作环境。 7.设备噪音低:滚筒筛在运行中,由于回转速度较小、密封隔离罩将运行噪声与外界隔离,从而降低了设备噪音。 8.使用寿命长、维修量小:有机肥滚筒筛是由若干个圆环状网组成,其筛分总面积远远大于其它筛型的筛分面积,再加上筛分效率高,设备运行时间短,故而使用寿命较长,易损件少、维护量小。 9.检修方便:设备密封隔离罩可以拆开,拆开后不影响机器正常运行,并且使检修非常方便。
有机肥滚筒筛主要由电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。
有机肥滚筒筛滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起,驱动滚筒装置的倾斜与转动,使筛面上的物料翻转与滚动,使合格物料(筛下产品)经滚筒外圆的筛网排出,不合格的物料(筛上产品)经滚筒末端排出。
