干燥箱
Furnace1200-1800°C管式马弗炉
英国
TSH12/25/250
Inquiry
进口管式马弗炉
●提供系列标准管式马弗炉,可满足材料研究和生产需要,特别当须有超纯气体或易燃气体介质时;
●可提供35种标准型号,操作温度最高可达1850°C。最高达1600°C的马弗炉为台式,外部有保护操作者安全的网式盖子,其他型号为立式;
●TSH12:在陶瓷管中安装高级别的加热电阻丝;
●TSH15/16: 1)由管道周围的硅碳元件进行加热;2) 提供快速加热速率;3)工作管道在标准套中不提供(须单独购买);
●TSH17(.TSH18-1800°C可提供,尺寸和TSH17一样): 1)采用Molybdenum disilicide元件加热;2) 提供快速加热速率;3)工作管道在标准套中不提供(须单独购买);4) 标准配置中含有过温保护功能;
●TSV175 (只在垂直的型号中提供):1) 采用Lanthanum Chromite元件加热; 2) 与工作管道平行;3) 工作管道在标准套中不提供(须单独购买);
●TSH185: 1)采用Molybdenum tungsten disilicide元件加热; 2) 标准配置中含有过温保护功能;3) 由密度反射复合物和低热质纤维提供绝热、绝缘功能;4) 工作管道的最大直径为46mm;5) 工作管道在标准套中提供;
●注:高加热速率会对陶瓷工作管道产生热冲击。如果您需要特殊的快速升温/降温速率,请向我们咨询;
●型号:TSH12/25/250
1) 最大温度1200°C;功率0.8kW;外尺寸LDH 300×320×560mm;
2) 工作管道ID×L:短16×350 mm、长16×500mm;
●型号:TSH12/75/610
1) 最大温度1200°C;功率2.8kW;外尺寸LDH 660×320×610 mm;
2) 工作管道ID×L:短57×700mm、长57×900mm;
●型号:TSH15/25/180
1) 最大温度1500°C;功率3.6kW;外尺寸LDH 660×420×600 mm;
2) 工作管道ID×L:短25×600mm、长25×750mm;
●型号:TSH15/75/610
1) 最大温度1500°C;功率10.1kW;外尺寸LDH 1166×460×710 mm;
2) 工作管道ID×L:短75×1200mm、长75×1370mm;
●型号:TSH16/25/180
1) 最大温度1600°C;功率7.7kW;外尺寸LDH 600×420×600 mm;
●型号:TSH16/75/610
1) 最大温度1600°C;功率29.0kW;外尺寸LDH 1166×460×710 mm;
2) 工作管道ID×L:短75×1200mm、长75×1500mm;
●型号:TSH17/75/150
1) 最大温度1700°C;功率4.4kW;外尺寸LDH 650×465×1500 mm;
2) 工作管道ID×L:短75×600mm、长75×900mm;
●型号:TSH17/75/450
1) 最大温度1700°C;功率9.0kW;外尺寸LDH 650×765×1500 mm;
2) 工作管道ID×L:短75×900mm、长75×1200mm;
●型号:TSV175/60/200
1) 最大温度1750°C;功率8.3kW;外尺寸LDH 660×660×860 mm;
2) 工作管道ID×L:短50×900mm、长50×1200mm;
●型号:TSH185/40/300
1) 最大温度1850°C;功率8.1kW;外尺寸LDH 600×575×1600 mm;
2) 工作管道ID×L:短38×650mm、长38×900mm;
北京迪索仪器有限公司(Beijing DSA Instruments Co.,Ltd)
北京迪索仪器公司总部设在香港,专业销售代理进口的知名科学仪器。进口仪器集中在通用类、生化、微生物、组织病理、化学、制药、石油测试仪器、环保等领域。供应商来自美国、欧洲等国家。
请随时与我们国内的公司保持联系:
北京迪索仪器有限公司
办公地址:北京市昌平区天通苑东一区88号楼3-327;
邮编:102218
电话:010-8012 4781, 8012 4710, 13601217611
传真:010-8012 4710
网站:
E-mail:simonwaj@163.com,
迪索仪器(香港)有限公司
地址:香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼全层
TEL:+852-2836 8388, FAX: +852-2836 8388
E-mail: simondsa@163.com
网站:
8012 4710
13601217611
