多功能玻璃管干燥仪
多功能玻璃管干燥仪,是一款“小容量真空加热设备”,高沸点化合物或小容量的样品可以被蒸发,浓缩,干燥,或在减压加热下升华,加热管由玻璃制成,可以观察样品处理过程。有时候也称为球管玻璃炉。
旋转加热型 干燥型
特点
●两种型号应用,旋转加热型可用于蒸馏、分馏样品浓缩,加热型用于样品的干燥;
●选择升华冷却器,可以用于样品升华纯化;
●加热管透明材质制造,可观察整个实验过程;
●最高加热温度350°C,精度±1°C;
●转速:0 to 60 rpm(旋转加热型);
●温度和时间程序设置,最高有9个程序可用;
●加热管外带有真空套减小外界空气干扰,确保温度可达设定值;
●样品处理能力:旋转加热型:10 mL) (30 mL) 50 mL可选;加热型:280ml。
●数据可输出并记录。
应用于各种实验的功能:
1、使用升华冷却器,具有升华纯化功能;
2、加热部分可倾斜45度,便于加热干燥;
3、选用红外反射筒,加快加热升温速度,最大可减少15%时间。
可应用于进行各种实验。
增加升华冷却器,具有升华纯化功能;
加热器部分倾斜45度,便于干燥操作;
技术参数:
型号 GTO-2000
性能 |
型号:GTO-2000 |
温度上升时间 |
Approx. 22 min. (室温至350°C) |
温度控制范围 |
室温+ 5°C to 350°C |
温度控制精度 |
±1°C |
加热器功率 |
200 W |
程序 |
9 步骤(1 步骤:99 小时59分钟 59秒) |
9 种模式 (9步骤/模式) |
显示 |
LCD (20 digits×4 lines)/带背光模式 |
控制系统 |
PID 控制 |
温度传感器 |
铂电阻温度计、三线制、100Ω |
保护电路 |
加热器断开,加热器上限报警,温度传感器报警,旋转部分报警(旋转加热型) |
模拟输出 |
0 to 400 mV |
电源 |
100 to 240 V AC , 50/60 Hz, 3 A (8 A) |
尺寸 |
295(W)×285(D)×330(H) mm |
重量 |
Approx. 10 kg |
旋转加热型
产品货号 |
050600-2001 |
产品名称 |
GTO-2000旋转加热型 |
工作环境温度 |
5~40°C(无冷凝) |
旋转调节范围 |
0~60转 |
可达到的真空度 |
1.3hPa(每分钟10转) |
马达/驱动系统 |
步进电机/微步进系统 |
中心点外径 |
约10毫米(直径) |
旋转密封 |
聚四氟乙烯 |
O型密封圈材料 |
氟橡胶(parfluor) |
样品管 |
10mL(直径42毫米)×1pc. |
冷却管 |
30mm×3pcs |
干燥型
产品订货号 |
050600-20002 |
产品名称 |
GTO-2000 干燥型 |
干燥管容量/材料 |
Aprx.280mL(Dia.41mm×21mm)/硼硅酸盐玻璃 |
可达到的真空度 |
1.3 hPa min. |
干燥剂瓶容量/材料 |
Approx. 80 mL /硼硅酸盐玻璃 |
螺母固定干燥剂瓶材料 |
Poly Phenylene Sulfide (PPS) |
O型密封圈材料 |
氟橡胶(Viton) |
关于多功能玻璃管干燥仪
1. 什么是多功能玻璃管干燥仪?
多功能玻璃管干燥仪,是一款“小容量真空加热设备”,高沸点化合物或小容量的样品可以被蒸发,浓缩,干燥,或在减压加热下升华,加热管由玻璃制成,可以观察样品处理过程。有时候也成为球管玻璃炉。
2. 多功能玻璃管干燥仪主要用途?
多功能玻璃管干燥仪主要用于药品、有机工业化学品、染料和食品的浓缩/干燥试验,也可用于干燥高吸湿性干燥剂。玻璃管炉可分为旋转式和干燥式两种。
什么是旋转加热型?
带有样品的样品管可以在减压下旋转。
什么是干燥型?
干燥管内的样品可以在减压下干燥。
※ 以前的玻璃管炉的旋转是固定的,或者最大转速为20转。
※ GTO-2000D 的旋转可在0至60 rpm的范围内选择设定。
※ 防护外套可覆盖整个加热器部分形成“真空夹套结构”,最大限度地减少了外部空气温度的影响。
※ 干燥型仪器具有角度可调(高达45度)自由锁块,可使用更多的样品量。
※ 通过安装温度传感器(选项),可以检查样品管或干燥管的温度。
※ 密封部件抗化学腐蚀
※ 可以创建多达九种模式(1种模式包括9个步骤)的温度程序。
旋转加热型: 10 mL, (30 mL, 50 mL are optional);干燥型: 280 mL (drying tube)
可使用各种干燥剂瓶、干燥管、样品灯泡和升华冷却器。
选项及应用:
旋转盘:顺时或逆时旋转;
红外反射筒:加快加热升温速度,最大可减少15%时间;
升华冷却器:用于升华纯化。
多功能玻璃管干燥仪零配件表:
订货号 |
名称 |
GTO-2000 旋转加热型 |
GTO-2000 干燥型 |
1 |
050600-21004 |
Rotary driving unit |
2 |
050600-21005 |
Shatter unit |
3 |
050600-210019 |
Vacuum seal |
4 |
050600-2100191 |
Vacuum seal PTFE adapter |
5 |
050600-31006 |
Cooling unit |
6 |
050600-17 |
Sample bulb) 10mL) φ42mm |
7 |
A50600-166 |
Sample bulb) 30mL |
8 |
A50600-170 |
Sample bulb) 50mL |
9 |
050600-210016 |
Cooling bulb) φ30mm |
10 |
D50000-835 |
Cooling bulb) φ35mm |
○*1 |
11 |
D50000-833 |
Cooling bulb) φ40mm |
○*1 |
12 |
050600-210018 |
Center joint) φ10mm |
13 |
A50600-005 |
Trap for small volume (for 3mL) |
14 |
050600-24001 |
Free lock block |
15 |
050600-21007 |
Glass part holder |
16 |
050600-210013 |
Desiccant flask |
17 |
050600-21008 |
Drying tube |
18 |
012750-1830A |
Weighing bottle) φ18 x 30mm) 10pcs. |
19 |
012750-1825A |
Weighing bottle) φ18 x 25mm) 10pcs. |
20 |
050600-15 |
Weighing bottle holder for φ18mm |
21 |
050600-210020 |
Exhaust adapter |
22 |
050600-42 |
Sublimation cooler |
○*2 |
23 |
050600-23001 |
Turn table |
24 |
050600-23002 |
Infrared reflecting tube |
● 标准配置; ○选配
*1 It is attachable) however) a heat loss may become large since the size of the joints are different) and open area of shutter becomes large.
*2 A glass parts holder is needed to be attached.
北京佰乐良成科技有限公司 是一家以科技为本的高质素专业仪器设备供应商,致力于为国内生命科学、分子生物学、生物检测、毒理研究、生物工程、实验室仪器设备等领域用户提供先进的进口实验室仪器设备及高质量的服务。公司拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,深受广大用户的好评和信任,在业界具有良好的口碑和影响力;并以用心服务为宗旨,以诚以信相交,以勤以智服务,尽全力做好用户的科研帮手。
| 单位名称: |
北京市丰台区海鹰路5号赛欧创业孵化广场229室
| 联系电话: |
| Email: |
