恒温/恒湿培养箱
多用途恒温培养箱
多用途恒温培养箱
进口
美国 SHELLAB
SMI7-2
020-37585758/61 15992468168
      美国SHELLAB是一家具有60多年生产经验的箱体厂家,主要产品:厌氧培养箱、低氧培养箱、(800~1600升)大容量二氧化碳培养箱、高温灭菌二氧化碳培养箱、水套式二氧化碳培养箱、自然对流烘箱、强对流烘箱、无尘程控干燥箱、真空干燥箱、多用途恒温培养箱、低温培养箱、果蝇培养箱、摇床、水浴锅等箱体;金属珠浴箱、制冷珠浴箱、干浴箱;美国BAKER:二级生物安全柜、三级生物安全柜、流式细胞仪定制安全柜、360°生物安全防护柜;美国 CBS:液氮罐、编程程序降温仪等产品中国总代理 。
    美国SHELLAB多用途恒温培养箱有种型号规格,容积从56升-1100升等供其选择;其中SMI6-2属于常规型号。采用新式7英寸显示屏提供了先进的控制功能。通过荧幕上的图示获得实 时资料,新式的SMI 控制器提供了最高级的样品保护和可追溯性。
触控式操作面板:
  • 易于阅读的大型显示屏可通过USB 下载资料,可存储5年的数据记录 。
  • 密码锁定功能,温度曲线显示,即时记录资料,输出到CSV 文件。
  • 智能警报:警报依据开门和温度设定的变化发报以及温度偏差警报。
       过高温度保护系统 (OTL)     是每台培养箱中包含的一个高温抑制保护,并独立于培养箱微处理器温度控制器运行。OTL 可防止在发生元件故障或外部热源突然飙升时的失控加热来帮助保护培养箱
性能特点:
▲1、7英寸彩色触控式面板;超大屏幕数显实际温度、设定温度、箱门开关显示、温度曲线、报警提示。
▲2、菜单具有温度值设定、时间日期值设定、温度校准、密码设定、USB数据存储、超温报警设定等功能。
   3、独立的超温保护,超出温度限度会自动切断加热系统,确保箱体安全。
▲4、通过图表查看温度曲线,可记录存储5年的温度数据;并可通过USB数据接口进行输出。
▲5、开门提示警报,控制面板会显示当前箱门运行情况;当开门时间超出设定值会自动发出声  光警报显示,箱门正常关闭后则自动取消声光报警。
   6、可调节的箱体底座
   7、独有的气套加热及三层保温系统
   8、内置含有加热元件,外门加热设备
   9、箱体内部有一外接出口可以在箱体内放置小型仪器
  10、当箱内装载满后,特制的加热夹套可减少部分过热区域。
  11、不锈钢可调节的层架
  12、箱体内部是不锈钢的内胆
  13、箱体外表高效涂层,防腐蚀性能强。
  14、容积:189升
15、箱体模式:单门
  16、温度范围:环境温度+8℃~70℃
  17、温度均匀性:±0.35℃@37℃
  18、温度分辨率:±0.1℃
  19、内腔隔板:2块
  20、保温玻璃门:有
 恒温培养箱SMI系列参数:
 型号
 SMI2-2 SMI6-2 SMI7-2 SMI11-2 SMI12-2
容积 2.0 cu. ft / 56.3 L 5.9 cu. ft / 166 L 6.5 cu. ft / 184 L 10.9 cu. ft / 309 L 11.7 cu. ft / 332 L
內部尺寸 (w x d x h) 15.0 x 15.0 x 15.2 in
381 x 381 x 386 mm
19.5 x 20.0 x 26.0 in
495 x 508 x 660 mm
23.7 x 24.0 x 20.0 in
602 x 610 x 508 mm
36.2 x 20.0 x 26.0 in
920 x 508 x 660 mm
19.5 x 20.0 x 26.0 in*
495 x 508 x 660 mm
外部尺寸(w x d x h) 21.3 x 22.3 x 26.0 in
541 x 566 x 660 mm
25.3 x 27.3 x 38.0 in
643 x 693 x 965 mm
30.0 x 31.0 x 32.0 in
762 x 787 x 813 mm
42.0 x 27.0 x 38.0 in
1067 x 686 x 965 mm
25.3 x 27.3 x 76.0 in
643 x 693 x 1930 mm
净重 83 lb / 37.6 kg 158 lb / 71.7 kg 162 lb / 73.5 kg 195 lb / 88.5 kg 316 lb / 143.3 kg
毛重 117 lb / 53 kg 187 lb / 85 kg 198 lb / 90 kg 300 lb / 136 kg 550 lb / 250 kg
培养箱性能
溫度控制范围 Ambient + 8°C to 70°C Ambient + 8°C to 70°C Ambient + 8°C to 70°C Ambient + 8°C to 70°C Ambient + 8°C to 70°C
溫度稳定性 (+/-) 0.1°C @ 37°C (+/-) 0.1°C @ 37°C (+/-) 0.1°C @ 37°C (+/-) 0.1°C @ 37°C (+/-) 0.1°C @ 37°C*
溫度均勻性 (+/-) 0.5°C @ 37°C (+/-) 0.5°C @ 37°C (+/-) 0.5°C @ 37°C (+/-) 0.5°C @ 37°C (+/-) 0.5°C @ 37°C*
电气
电流 4.5 Amps / 3.0 Amps 6.0 Amps / 4.0 Amps 6.5 Amps / 5.0 Amps 10.0 Amps / 5.0 Amps 6.0 Amps / 4.0 Amps*
附件
層架 2 Standard, 6 Total 3 Standard, 12 Total 2 Standard, 9 Total 6 Standard, 12 Total 6 Standard, 12 Total
每個层架最大承重 35 lb / 15.9 kg 35 lb / 15.9 kg 35 lb / 15.9 kg 35 lb / 15.9 kg 35 lb / 15.9 kg*
总负載 70 lb / 31.8 kg 105 lb / 47.6 kg 70 lb / 31.8 kg 210 lb / 95.3 kg 210 lb / 95.3 kg
    造鑫企业有限公司自创立至今已接近50年,在这50多年里随着中国的改革开放与发展,公司亦跟着成长,现在拥有9家分公司,6家办事处,2家工厂的综合性企业,产品涉及及生命科学,分子生物学,生物制药厂,食品,化妆品,环境保护,无尘室,电子工厂等领域。
   公司中国总代理的产品主要来自美国、瑞士、意大利等先进的欧洲国家。如美国Baker生物安全柜、超净工作台、三级生物安全柜、负压式药物隔离手套箱、实验室动物转运工作站、解剖台;CBS液氮罐、数显式液氮冻存系统、程序降温仪;Shellab 厌氧培养箱、微氧培养箱、大型气套CO2培养箱、水套式CO2培养箱、振荡培养箱、真空烘箱、多用途培养箱、水浴锅、珠浴箱、分子杂交箱;瑞士Kinematic匀浆机、搅拌机、均质机、工业分混合机、粘度计;美国HELMEN 冷冻柜、血小板存储系统等等。
    另外,我司珠海生产安全柜、超净工作台、桌上型超净台、动物饲养箱、无尘操作箱、排烟柜、动物废物处理箱等优质产品。
美国 BAKER 生物安全柜————陈经理13560030475、赖经理13824108591
美国 CBS 液氮罐、程序降温仪————陈经理13560030475、唐经理18620089878
美国 SHELLAB 厌氧箱、珠浴箱、大容量二氧化碳培养箱————孙经理15992468168
美国 LAB RAMOR 珠浴箱————陈经理13560030475、唐经理18620089878
瑞士 KINEMATICA 均质机、粉碎机、搅拌机————唐经理18620089878、赖经理13824108591
珠海 再鑫 超净台、鼠笼、安全柜————唐经理18620089878、赖经理13824108591
我司主要经营美国CBS液氮罐、程序降温仪;美国SHELLAB 厌氧培养箱、微需氧培养箱、大容量二氧化碳培养箱、摇床、水浴锅、真空干燥箱、恒温培养箱、生化培养箱、烘箱、无尘程控干燥箱;美国LABARMOR亚姆珠浴箱;美国BAKER生物安全柜、三级生物安全柜等产品,货物的质量保证期:从验收合格之日起计,货物质保期24个月。一年不少于2次上门免费上门服务,免费上门服务的技术人员会对产品的隐含故障源等进行检测及排除。 售后服务热线:020-37585758 020-37585761 15992468168
广州市天河区珠江新城华利路23号远洋明珠东座2307-2308室
020-37585758、020-37585761
