其它各类仪器
羊用B超|羊用B超价格|羊用B超多少钱
羊用B超|羊用B超价格|羊用B超多少钱
博祥来
BXL-V20
羊用B超|羊用B超价格|羊用B超多少钱  羊用B超哪里有卖的 羊用B超厂家-郑州博祥来电子科技有限公司专业生产 猪用B超、牛用B超、羊用B超等兽用B超机  24小时服务热线:18337173261  微信:18337173261 QQ:3082488850  网址:www.boxianglai.com
便携式羊用B超BXL-V20
使用对象:
猪、牛、马、骆驼、羊、狗(犬)
功能:
1、检测怀孕、胎仔数;
2、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
3、检测猪背膘厚度;
4、产科疾病检测(包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等)
特点:
1、本仪器采用数字声束形成技术,同时对,使图像清晰细腻,分辨率高。
2、采用超大规模FPGA,同时使用多通道高性能放大器,多通道集成超声发射技术,电路结构简洁高效,可靠性得到了有效提高。
 3、采用先进的探头生产技术,多层声匹配,频带宽,灵敏度高。
4、}采用变频发射技术,使图像在近中远场的分辨率提高。
5、丰富的软件功能,更加适应用户需要。
6、仪器内置锂离子可充电电池,充满电后电池可以连续工作2个小时以上。
7、采用高速CMOS集成电路和低压器件,能耗温升低,可靠性高。
8、带有实时时钟,可自动显示日期、时间。
9、发射具有多种组合聚焦的选择。
10、机身轻巧,使用方便。
羊用B超机用途:妊娠检查、胎仔数、死胎化胎木乃伊胎、卵巢子宫黄体等产科疾病检查
羊用B超机操作方法:体外探查,妊娠早期在乳房两侧和乳房直前的少毛区、或两乳房的间隔。妊娠中后期可在右侧腹壁进行。在少毛区探查不需剪毛,侧腹壁探查需要剪毛。直肠内探查,保定后检查者蹲于羊体一侧,局部或探头涂布耦合剂后,将探头紧贴皮肤,朝向盆腔入口方向进行扫查。从乳房直前向后,从乳房两侧向中间,或从乳房中间向两侧扫查均可。越过膀胱,向两侧进行扫查,妊娠早期胎囊不大,胚胎很小,需要慢扫细查才能探到。母羊一般取自然站立姿势,助手在旁扶持。
B超的图像分析:
母羊空怀羊用B超图像母羊怀孕30天超声影像图
            母羊空怀羊用B超图像                        母羊怀孕30天超声影像图
母羊怀孕57天影像图母羊怀孕85天超声影像图
              母羊怀孕57天超声影像图                  母羊怀孕85天超声影像图
母羊怀孕100天超声影像图母羊怀孕120天超声影像图
             母羊怀孕100天超声影像图                  母羊怀孕120天超声影像图
母羊子宫积浓羊用B超测孕仪图像
       母羊子宫积浓羊用B超测孕仪图像
技术参数:
型号:BXL-V20
探头
3.5C8060L-3.5M
5.0C8020L-5.0M
6.5C8010L-6.5M
6.5L8040L-7.5M
探测深度
≥190mm
≥ 80mm
≥50mm
≥50mm
盲  区
≤3 mm
≤3 mm
≤3 mm
≤3 mm
分辨率
横向≤2 mm
(深度≤80mm)
纵向≤1mm
(深度≤80mm)
横向≤1 mm
(深度≤40mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤40mm)
横向≤1 mm
(深度≤60mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤50mm)
横向≤1 mm
(深度≤60mm)
纵向≤0.5mm
(深度≤50mm)
几何位置精度
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
横向≤5%
纵向≤5%
扫描方式:电子凸阵(微凸)、电子线阵
工作频率:2.0MHz~10 MHz
显示模式:B、B+B、B+M、M、4B
扫描范围:凸阵60°~150°
图像灰阶:256级
扫描线数:512线/帧
帧   率:30帧/秒
放大倍数:×1.0、×1.2、×1.5、×2.0
数字扫描变换:512×512×8bits
图像处理:图像进行平滑、滤波、边缘增强、帧相关、线性内插等处理,同时具有伽玛校正、图像上下左右翻转、图像黑白转换
显示屏幕:   7.5英寸液晶显示器
整机尺寸:216mm×147mm×27mm
整机重量:900g
内存容量:≥2GB
电池规格:3000mAH/7.4V
图像存储:USB接口外接U盘存储、内置储器数据传送到PC端
电影回放:  ≥64frames
模式选择:  B,B + B,B + M,M,4B
TGC:8段可调增益
测量:A)常规测量:  距离,周长,面积,体积(具有多边形逼近法和椭圆近似法二种)
B)产科测量: 牛,马,羊,猫,狗
报告:    自动生成报告
电池容量: 8.4V/3000mAH
重量:  850G(含电池)
端口:  视频(输出格式为PAL制式,可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备),USB2.0,多功能端口
使用范围:
科研单位、规模化养殖场,人工授精站,饲料/兽药经销商及企业等。
配置
标准:主机(含一块锂离子电池)
50R/3.5MHz凸阵探头(或LNA64/6.5MHz动物直肠探头)
电源适配器;
铝合金箱体;
学习光碟;
使用/技术说明书;
兽用耦合剂;
挎包;
手提箱。
选配:20R/5.0MHz微凸探头、车载充电器、支架、充电适配线、锂离子电池
郑州博祥来电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业,主要以生产经营兽医影像产品为主,采用跟踪服务体系,把您打造成为学会,提高,熟练,专业的兽医影像人才.公司自成立起,得到了海内外用户的一致好评.
公司主要由河南农业大学邓立新教授的兽医影像专业研究生以及部分动物医学本科生组成,产品包括:兽用B超BXL-M1系列(猪、羊)、兽用B超BXL-M2系列(猪、羊)、兽用B超BXL-V10系列(猪、牛、羊及其它)、兽用B超BXL-V20系列(猪、牛、羊及其它)、兽用B超BXL-V30系列(猪、牛、羊及其它)、宠物B超、小动物B超、背膘仪、兽用X光机等产品。公司拥有高素质的科研、管理人才和完善的生产设备和检测设备,通过国际合作,引进世界先进技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术领先,质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品,致力打造未来中国兽医影像行业领航者。
公司拥有先进技术、严格的生产过程管理及完善的质量保证体系。我们秉承“以质量求生存,以创新求发展”的指导思想,始终把质量和创新放在首位,博祥来追求的是专业和专一,不断提高用户的满意度.本着“追求、员工、技术、精神、利益”的宗旨。公司始终坚持“创新,品质,服务,节约,敬业,感恩”的理念。吸收新创意,严把质量关口,全方位的服务跟踪,坚持做出高品质产品同时把兽医超声影像专业知识给客户进行推广普及。
郑州市金水区东风路世博中心2803
