液相色谱
二元高压梯度液相色谱仪(自动进样)
二元高压梯度液相色谱仪(自动进样)
通用
GI-3000-12
一、产品简介
二元高压梯度液相色谱仪GI-3000-12,系统由自动进样器、高压恒流泵、柱温箱、UV紫外检测器四单元部分以及功能较强的色谱软件所组成,所有单元模块均具有较好的液相兼容性,让所有使用者获得好的性能,较少的设备和耗材费用支出。GI-3000系列提供了各类输液泵,多种检测器和手动/自动进样器。为用户提供了多种选择,从而为用户的分析提供了全方位的解决方案。
二、产品特点:
▲(1)自动进样器,采用高压进样技术,流动相过针,无需清洗进样针内壁,使样品残留较少,提高了系统的的重现性(专利技术、专利号201610205890.9)。
▲(2),检测器采用具有24位AD转换和信号采样频率80hz/s高速数据采集器(专利技术、专利号:ZL 2013 2 0083112.9),确保检测器低噪声、低漂移、超高灵敏度、提高了图谱的分辨能力和准确率。
 ▲(3) 采用新型光电转换与放大电路(专利技术、专利号:ZL 2013 2 0086029.7) 有效降低了噪声。
 ▲(4)采用一种新型液相输油泵技术(发明专利号:201610313142.2),双柱塞往复泵,具有:压力实时检测显示,高压限、低压限报警,随系统压力变化流速自动补偿
▲(5)采用专利技术的梯度混合器(发明专利号:201410617564.X  ) 具有极佳的性能且死体积<10UL
▲(6) 具有5寸16:9的TFT高分辨率触控彩屏(800*480点阵)控制,和电脑软件全反控二种功能
▲(7) 采用具有弹性膜片上弯的柱塞泵缓冲器(专利技术,专利号ZL 2012 2 0032319.9),使输液泵获得极高的流量和压力稳定性和极小的死体积
三、 主要技术参数
    1、GI-3000-A01自动进样器
    (1)采用注射器定量,通过电脑随时改变进样量大小,无需更换定量环。
    (2)进样前,进样后均可对进样针外壁进行高压清洗,减少样品交叉污染
    (3)定量重复性:  小于0.2%RSD
    (4)样品残留小于0.005%
    (5)分析型:样品瓶6*25=150个
    (6)电源功率220v±10%,50hz  150w
  ▲(7)具有5寸16:9的TFT高分辨率触控彩屏(800*480点阵)控制,和电脑软件全反控二种功能
(8)产品尺寸:520*420*360mm
 (9) 重量:30KG
2、GI-3000-D01紫外检测器:
(1) 波长范围:190nm-700nm;
(2) 光谱带宽:5nm;
(3) 波长示值误差:≤±1nm;
(4) 基线噪声:≤±1×10-5 AU(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
(5) 基线漂移:≤±3×10-4 AU/h(甲醇、1ml/min、254nm、20℃);
(6) 最低检测浓度:≤2×10-9g/ml(萘);
(7) 波长扫描:多波长时间编程(10波段);
(8) 池体积:8μL;
 ▲(9) 具有5寸16:9的TFT高分辨率触控彩屏(800*480点阵)控制,和电脑软件全反控二种功  能
 ▲(10) 采用新型H型流通池,双方向对流,保证基线的波动小
   (11) 产品尺寸:长宽高520*410*160mm;
   (12)重量:15KG
3、GI-3000-T01柱温箱:
    (1) 温度控制范围:5℃~80℃(室温<25℃);
(2) 温度控制精度:≤±0.1℃;
    (3) 恒温柱箱系统可由色谱数据处理工作站进行设定和控制,也可用产品表面的彩色触摸屏设定和控制;
  ▲(4) 温度可双方向控温:制冷和制热
(5) 温度设定分辨率:0.1℃
(6) 产品尺寸:长*宽*高520*410*160mm
  ▲(7) 具有5寸16:9的TFT高分辨率触控彩屏(800*480点阵)控制,和电脑软件全反控二种功能
    (8)重量:15KG
4、GI-3000-P02二元高压梯度泵:
    (1) 流量范围:0.001-9.999ml/min;设定步长:0.001mL/min
(2) 流量精度:<±1%;
    (3) 最大泵压力:0-45mpa
  ▲(4) 压力脉动:≤±0.02mpa
  ▲(5) 采用具有弹性膜片上弯的柱塞泵缓冲器(专利技术,专利号ZL 2012 2 0032319.9),使输液泵获得极高的流量和压力稳定性和极小的死体积
(6)流量准确度校正
  ▲(8) 新式长冲程浮动活塞,可自动调节位差,减少塞杆的往返次数,延长密封圈寿命
▲(9) 采用集成式高压串联恒流泵,两套高压串联恒流泵组合在一个箱体内,用户操作维护方便,系统结构整体美观)
  ▲(10) 泵的压力可精确显示到0.01mpa,可进一步观察掌握压力波动的细微变化。
  1. 产品尺寸:长*宽*高520*410*160mm
  2. 重量:30KG
5、GI3000工作站:
▲(1) 软件能对系统进行全反控操作控制、自动数据采集、谱图处理等;使用了具有完全自主知识产权的液相色谱仪控制与数据采样系统软件(软件著作权登记号:2012SR024750)。可针对用户的实际情况,能更加满足其具体要求。
▲(2)软件含权限管理、审计追踪功能,满足国家GMP认证要求,满足制药行业要求。
(3) 使用的方法文件能对色谱仪的分析参数、谱图数据、分析报告进行永久存储与统一管理;
(4) 全中文操作菜单, 直观方便的人性化操作界面;
(5) 工作站具有多形式的谱图比较功能,有利于色谱研究;
  ▲(6) 控制方式:具有电脑反控功能,符合GLP要求
    (7) 工作方式:前后台实现数据采集、计算、整理、储存和打印
四、 系统配置:
(1)GI-3000-P02二元高压梯度恒流泵(含柱塞杆自动清洗装置)        1台
 (2)GI-3000-D01紫外检测器                1台
 (3)GI-3000-T01柱温箱                    1台
 (4)C18色谱柱4.6*250                     1根
(5)GI-3000系统工作站软件                 1套
(6)GI-3000-A01自动进样器                 1台
(7)GI3000梯度系统启动包                  1套
(8)数据控制器                             1个
五、产品应用领域
产品广泛用于食品安全检测,药品分析,环保检测、农业农残检测、饲料行业、石油化工、科学实验、大专院校实训教学、生命科学等行业领域。
六、包装
  外箱尺寸:570*480*235(mm)       三箱
  外箱尺寸:570*480*435(mm)       一箱
  总重量:                        90KG
武汉集思仪器设备有限公司(Wuhanjisiinstruments&Equipmentsco.,Ltd(P.R.C))是一家专业分析仪器及自动化控制仪表工程公司,总部位于湖北武汉。武汉集思仪器设备有限公司主要致力为高校、科研、化工、材料、石化、石油、地质、制药、环保等诸多领域提供各类分析仪器、实验室设备和中试设备、配件及消耗品及相关的先进技术。同时提供配套的售前售后服务,包括专业的售前咨询、协助选型、仪器观摩;售后安装调试、现场培训;售出仪器设备均免费保修壹年;保修期后负责常年维修,提供零配件及消耗品。
武汉市洪山区珞狮北路工农湾樱花大厦A座25层2504号
