【售后】天津thermo超低温冰箱售后维修电话
北京华谊伟信科技有限公司.
全国Thermo热线:010-56423639.
尊敬的Thermo用户,不论您有何种需求,只要您拨打我们的24小时统一服务热线:,剩下的事情由Thermo来做
1。我们的客户服务代表将会给您提供专业的咨询和解答!
2。我们会就近安排维修网点的优秀的服务工程师按您约定的时间准时上门!
3。工程师提供优质服务的同时,将会向您详细讲解产品工作原理及操作过程!
4。服务最后工程师会主动向您讲解产品使用常识,指导您的使用!
5。您的服务信息将同步反馈至客户服务中心,我们会安排客服人员定期回访!
Thermo冰箱在运行时会发出流水的“哗哗”声正常吗?Thermo低温箱冰箱能够制冷,依靠冰箱内的制冷剂来实现的,Thermo低温冰箱制冷时,制冷剂在蒸发器管路中处于液态并循环流动,此时会发出类似“流水”的声音。当冰箱停止工作时,制冷剂回流,也会连续或间断地发出像流水“哗哗”的声音。这是一种正常现象,可以放心使用。
如何解决Thermo超低温冰箱冷气外漏
如何防止Thermo冰箱冷气外漏?
Thermo超低温冰箱使用久后,由于箱门上的磁性密封条老化变形而使用冰箱内的冷气外漏,降低制冷效果。检查的方法是,把手电筒打开放入Thermo超低温冰相内,关好箱门,仔细观察冰箱四周是否有漏光的缝隙,如有用洗衣粉水把密封条控干净,把漏光处的密封条扒开,贴入一段密封胶纸,原样放好密封条,然后再检查是否还漏光。如此反复检验贴补,直至没有漏光为止。
Thermo超低温冰箱保养:
超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵,设备结构复杂,维修费用较高。超低温冰箱屡有损坏,原因多为使用、维护不当造成。夏季来临,进入设备故障高发期,为了保证超低温冰箱的正常运行,防止设备损坏,建议注意如下几点:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
Thermo超低温冰箱保修常识:
超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
1.每月清洁一次,以保证其清洁度
用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
2.警报器启动报警
当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置入物品过多。
3.冰箱冷却不充分:
检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
4.冰箱噪音过大:
检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到最佳的工作状态。
Thermo特点:
1. 维修快捷;压缩机,制冷剂及电路配件齐全,24小时电话职守,接到报修电话后,公司立即准备服务车,佩带该机所有配件(压缩机 制冷剂 电路配件)和工具赶赴现场。尽最快速度修复机器。
2.客户可委托我公司进行跟踪保养,按时专业维护,真正让您无后顾之忧。(详按委托保养按钮)
3.安装远程报警系统后,可输入我工程师的手机号码,这样我们可以在第一时间发现机器故障,安排工程师就近最快排除故障。
24小时电话职守,接到报修电话后,公司立即准备服务车,佩带该机所有配件(压缩机 制冷剂 电路配件)和工具赶赴现场。尽最快速度修复机器。外地可通过网络维修,既通过视频形式指导当地工程师维修,这样才能准确判断故障,能自己解决的自己解决,自己解决不了,也以免我们到达现场后缺少配件.
Thermo主要产品有:
1、-60℃ 、-86℃、-120℃等系列超低温冰箱(Ultra-low tdivperature freezer deepfreezer)(又称超低温冰柜, 超低温保存箱, 超低温实验箱, 超低温冷冻箱,医用低温冰箱, 医用低温保存箱等)
2、-80℃、-120℃高低温循环液浴
3、-100℃超低温冷阱(cold trap, chiller)(又称低温冷阱,Parylene真空涂敷冷阱氟冷阱,液氮冷阱,氟冷挡板,真空冷阱,超低温冷阱)
4、-60℃至-150℃金属低温冷处理箱(超低温金属处理箱,超低温冷冻机组,超低温制冷机组,热沉实验低温机组)
5、-150℃水汽捕集泵(cryopump)(国产polycold,深冷泵,水汽深冷泵,低温冷凝泵,超低温捕集泵,气体捕集器)等超低温设备。
欢迎来到北京华谊伟信科技有限公司网站, 具体地址是北京市海淀区学院路街道学清路学知轩A座802室,联系人是陈杰。 联系电话是010-56423639,联系手机是18910179471,主要经营北京华谊伟信科技有限公司成立于2007年9月15日,公司代理多家国内外多家仪器设备是销售,售后为一体的大型综合公司。代理的品牌有:艾本德Eppendorf 、西格玛SIGMA、索福Sorvall、贝克曼Beckman、贺利氏Heraeus、日立Hitachi、SANYO三洋、Thermo、REVCO、中科美菱、海尔等。尊敬的用户,不论您有何种需求,只要您拨打我们的服务热线,剩下的事情由我们为您服务。 单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。 我们公司主要供应离心机维修,超低温冰箱维修,培养箱维修,高压灭菌锅维修,冻干机维修等产品,我们的产品货真价实,性能可靠,欢迎电话咨询!
北京华谊伟信科技有限公司成立于2006年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业,并于9月正式更名为北京市隆清宏盛试验设备维修服务有限公司。
隆清宏盛试验设备分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内试验设备第三方服务的引领者,于 2009年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的试验设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:试验设备检测中心、试验设备管理、使用、维修培训中心和试验设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。
