光谱/分光光度计
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统
进口
Photothermal Spectr
mIRage
询价
非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统
红外一直以来都是一种经典的结构分析的光谱手段,它能够有效反应分子在组分中的分布,并且无需标记。但是由于其制样困难,信噪比差、无法观测溶液中的样品等缺点,使得红外在生物领域上难以满足科研工作者的需要。
mIRage是PSC公司最新研发的超高分辨、非接触、高信噪比的新型红外显微光谱仪。它较传统的FTIR显微镜来说分辨率有了显著地提升,其分辨率可达400~500 nm。更难能可贵的是,它独特的热膨胀红外测量技术,能够做到真正的环境友好,能够在溶液中直接分析细胞、组织、材料表面的红外光谱。此外mIRage还可升级拉曼光谱模块,通过将红外光谱与拉曼光谱的共同分析,能够帮助研究者快速确定所分析谱图的结构,寻找传统荧光所不能找到的结构。
O-PTIR的优势:
• 亚微米空间分辨的IR光谱和成像(~500 nm)
• 与透射模式相媲美的反射模式下的图谱效果
• 非接触测量模式——使用简单快捷,无交叉污染风险
• 很少或无需样品制备过程 (无需薄片), 可测试厚样品。
• 可透射模式下观察溶液中的样品
• 实现同时同地相同分辨率的IR和Raman测试。
生命科学领域部分测试数据
1、观察神经元中的蛋白结构变化
使用非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage观察初级神经元结构。 (A) 在1650 cm-1处获得的神经元的红外图像,显示了蛋白质的分布; (B)中对应原始红外光谱的位置用数字和圆点表示,图片标尺为20 μm;(C)在1650 cm-1处获得的树突的红外图像,数字表示D图中获得光谱的位置,图片中标尺为20 μm;(D)在C图中两点处取的归一化红外光谱,体现了该方法的亚微米空间分辨率。红色箭头表示蛋白质结构的化学变化。
2、红细胞的Raman和红外图谱分析
左:血红细胞的光学照片;中:红色条框区域在1583cm-1处的Raman照片;右:红血细胞选择区域的同步的IR和Raman图谱
3、透射模式下溶液中活细胞的亚微米O-PTIR图谱和成像
上左:水中上皮细胞的光学照片;
上右:目标分子能够在红外光谱上很容易的区分和空间分离,可以明显看到0.5-1.0 µm的脂肪包体;
下:原理示意图:红外光谱测量使用透射模式,步长为0.5 µm
4、药物/高分子混合物
左:PLGA高分子和Dexamethasone药物分子的混合物表面的光学照片
中:在1760 cm-1 出的高光谱图像,显示了 PLGA在混合物中的分布,图像尺寸40 µm * 40 µm
右:在1666 cm-1 出的高光谱图像,显示了 Dexamethasone在混合物中的分布,图像尺寸40 µm *40 µm
部分应用案例:
1、亚微米空间分辨同步IR + Raman光谱成像分析 PLA/PHA生物微塑料薄片
来源于石油中的塑料产品已经成为现代生活不可分割的一部分,它们性能优异,用途广泛且相对便宜,但同时也引发了人们对于塑料垃圾在环境中累积问题的担忧,迫使我们尽快采取行动探索替代传统塑料的新型材料。生物塑料, 如聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)等均来源于天然资源(如糖,植物油等),它们在适当条件下可发生生物降解,因此其制成的产品即使不小心泄漏到环境中,也不会像传统塑料一样长期残留在土壤和水道中,而是最终回归自然,安全而又环保。
虽然典型的PLA和PHA在分子层面上基本不混溶,但得益于其优异的相容性,它们可以以不同比例形成复合材料,创造出许多性质迥异的功能材料。为了更好地理解这两种材料在微观上的相互作用,美国特拉华大学Isao Noda教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用基于光学光热红外技术(O-PTIR)的新一代非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage对PLA和PHA的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析,探究了这两种材料结合的方式和内在机理
PHA/PLA羰基伸缩振动区域二维同步(A)和异步(B)相关光谱(2D-COS)分析以及交界区域同步O-PTIR红外和拉曼光谱分析(左为红外,右为拉曼)。
O-PTIR作为一种新型的光谱技术,具有传统FTIR显微镜不可比拟的优点,并克服了许多限制。首先,O-PTIR可以提供空间分辨率约为500 nm的红外谱图,远远超过了典型的红外衍射极限空间分辨率,且不依赖于入射红外波长。更重要的是,它能够以反射/非接触(远场)工作模式简单快速的生成高质量的类似于FTIR的谱图,从而避免了制备样本薄切片的必要,且光谱与商用FTIR数据库搜索完全兼容和可译。另外,即使样品中包含易产生荧光干扰的组分(压制拉曼信号或造成其饱和),O-PTIR的可调制信号收集特性也确保它完全不受任何荧光的影响。IR和Raman在O-PTIR方法的结合下,可以充分利用这两种互补性技术的优势,实现同步的红外吸收和拉曼散射测量,并相互印证。
参考文献:
[1] Two-dimensional correlation analysis of highly spatially resolved simultaneous IR and Raman spectral imaging of bioplastics composite using optical photothermal Infrared and Raman spectroscopy,Journal of Molecular Structure, DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128045.
2、科学家借助mIRage首次成功直观揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理
老年神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(AD)、肌萎缩性侧索硬化症、Ⅱ型糖尿病等,目前困扰着全世界大约5亿人,且这个数字仍在不断迅速增长。尤其是阿尔兹海默症(占70%以上),目前仍未有行之有效的诊断方法,因此无法得到有效的治疗或预防。尽管当代病理学研究已经证实这种病理变化与具有神经毒性的β淀粉样蛋白质的聚集有关,但其在神经元或脑组织中的聚集机制目前尚不清楚。现有的方法, 如电子显微镜、免疫电子显微镜、共聚焦荧光显微镜、超分辨显微镜,通常都需要对样品进行化学加工(标记染色等),可能会对淀粉样蛋白结构本身造成影响。而非标记方法,如表面增强拉曼光谱(SERS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR), 前者受限于亚细胞水平上的低信噪比、自发荧光及不可逆的光损伤,后者其空间分辨率受限于红外光波长(≈5–10 μm),且光谱可解译性和准确性受到弹性细胞光散射所产生的米氏散射效应(Mie scattering effects)的严重影响,使得直接在亚微米尺度上研究淀粉样蛋白质在神经元内的聚集行为十分困难。
近日,瑞典隆德大学的Klementieva教授团队与美国PSC公司的Mustafa Kansiz博士合作,使用全新非接触式亚微米分辨红外测量系统,在亚微米尺度上研究了淀粉样蛋白沿着神经突直到树突棘的聚集行为(图1B和C),这是以往的实验技术手段所不可能实现的。该技术是在非接触模式下工作,不会对神经元造成损伤,这在研究脆弱或粘性的物质时显得尤为重要。另外,该技术还能获得亚微米尺度的红外光谱,且不含由于背景失真或米氏散射造成的散射伪影。最新的技术进步表明,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage现在可以用来做活细胞成像,并保持相同的亚微米空间分辨率。在这种情况下,全新的非接触式亚微米分辨红外测量系统有望在β片层结构在活神经元的突触附近的化学成像中发挥关键作用,并提供一个新的机会来研究神经毒性淀粉样蛋白如何从一个患病的神经元传播到一个健康的神经元,揭示阿尔茨海默症的形成和发展机制。该工作发表在2020年的Advanced Sciences上(DOI: 10.1002/advs.201903004)。
图1. (A) 美国PSC公司非接触式亚微米分辨红外测量系统mIRage实物图;(B)亚微米红外成像示意图:神经元树突的AFM形貌图,其中神经元直接在CaF2基底下生长。mIRage采用两束共线性光束: 532 nm可见(绿色)提取光束和脉冲红外(红色)探测光束,样品的光热响应被检测为样品由于对脉冲红外光束的吸收而引发的绿色光部分强度的损失,使红外检测的空间分辨率提高到≈500 nm. (C) 小鼠大脑皮层初级神经元, 在CamKII促进下表达为tdTomato荧光蛋白,使得神经元结构填满红色,图片标尺为20 μm。(D) 图C区域放大图片,箭头指示树突上的神经元刺。
参考文献:Super‐Resolution Infrared Imaging of Polymorphic Amyloid Aggregates Directly in Neurons.
      Quantum Design中国子公司成立于2004年,拥有一支具备强大技术背景、职业化工作作风的团队,在全权负责美国Quantum Design公司本部产品在中国销售和售后服务的同时,公司作为Quantum Design全球代理分销网的重要成员,还积极致力于发展与其他先进科学仪器制造商的合作,帮助其将产品迅速引进中国市场、发展与中国本地科学家的合作将实验方法及设备商业化。Quantum Design中国子公司的长期目标是使自身最终成为中国与世界进行先进技术及仪器交流的一个重要桥头堡。目前,Quantum Design中国子公司正立足于公司本部产品,积极致力于材料物理、纳米表征和测量技术、生物及生命科学技术领域的新业务。
      Quantum Design中国 生命科学事业部 致力于引进和推介生物领域内先进设备及技术。目前已与瑞士Cytosurge公司、美国NanoView公司、波兰Novilet公司、法国Abbelight公司、法国Telight公司、德国LLS ROWIAK公司、西班牙Planelight公司、美国Delong公司等十几家生物及医药仪器设备制造商建立合作关系,帮助中国市场引进更多全球范围内的优秀设备和技术,包含但不限于新一代研发的 多功能单细胞显微操作系统、小动物自由基成像系统、全自动外泌体荧光检测分析系统、光片显微镜、3D单分子荧光成像系统、超分辨共聚焦显微系统、原位细胞3D切割成像平台、3D组织切割成像系统、低电压台式透射电子显微镜、实时无标记细胞动态分析仪等,在生命科学领域的深度探索中,助力中国科学家的项目研究和发展。
北京市朝阳区酒仙桥路10号 恒通商务园B22座 501 室
010-85120280(联系我时
请说明是在生物器材网了解)
