电泳仪电源
美国伯乐基础电泳仪电源1645050/1645070
Bio-Rad PowerPac™ 美国伯乐基础电泳仪电源1645050
进口
Bio-Rad PowerPac&#8
伯乐1645050/1645070/1
优惠价格电仪17317512706
美国伯乐电泳Bio-Rad  PowerPac Basic 基本型电源介绍
PowerPace Basic基础电源是PowerPac 300 的替代品, 应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。
美国Bio-Rad伯乐电泳  PowerPac Basic 基本型电源功能和优点
  • 电源小巧,可叠放,并且编程简单
  • 具有定时控制,恒压或恒流输出功能
  • 暂停和继续运行功能
美国Bio-Rad  PowerPac Basic 基本型电源应用和用途
  • 核酸凝胶电泳
  • 蛋白质凝胶电泳
  • 印迹(湿法转印)
Specifications for PowerPac Basic 基础电源技术参数
输出范围(可编程)
10–300 V,完全可调,增量为 1 V
4–400 mA,完全可调,增量为 1 mA
75 W(较大)
输出类型
可自动切换的恒定电压或恒定电流
输出终端
并行的 4 对嵌入式香蕉插座
定时器
1 分钟–99 小时 59 分钟,完全可调
暂停/恢复功能
显示屏
三位光电二极管
操作条件
0–40°C,0–90% 湿度,无冷凝
安全规范
EN-61010, CE
安全特性
无负荷检测,负荷突变检测,超负荷/短路检测,过电压保护
输入保护
热端和中性端的保险丝
输入功率(实际)
90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换
尺寸(宽 x 长 x 高),cm/in
21 x 24.5 x 6.5/8.3 x 9.6 x 2.6
重量,kg/lb
1.1/2.4
美国Bio-Rad  PowerPac Basic 基本型电源定购信息:
目录 #
描述
PowerPac Basic Power Supply
PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V; includes power cord, instructions
伯乐PowerPac Universal通用型电泳电源1645070
产品介绍
对于电源来说,基本的要求是希望用一个电源就能满足 小型垂直电泳、高通量电泳及转印等的所有电源需要。 PowerPac 涵盖了市场上广范应用的所有电源技术,是现有的通用能力的电源。
创新的无线数据传输
运用PowerPac 数据传输软件可简便地组织、显示、打印、 分析、输出和注释PowerPac Universal 通用电源的运行数据。内置的无 线红外线(IR)功能可简单地在实验室任何地方传输运行数据。数据可先输 入掌上电脑(PDA),然后到PC,或通过一个外围IR接收装置直接输入PC。PowerPac 数据传输软件可使你:
  • 检验和跟踪已编程方法
  • 检验在运行过程中记录的运行条件(电压、电流、方法改变、错误条件等)
  • 用户标注运行
  • 确定产生数据的单元的序列号
  • 记录所有与运行相关的信息并出具报告
  • 组织运行数据以运用到课题中
  • 用户化数据展示
IQ/OQ
为支持在GLP 和FDA 标准环境中的安装和操作认证(IQ/OQ), 提供PowerPac Universal 通用电源专用IQ/OQ 规程和验电箱。 PowerPac IQ/OQ 的第一部分提供了一个安装检查清单及新安装 PowerPac Universal 电源的检验程序。规程的第二部分包含了实际使用 性能与标定性能的对比。验电箱带有一个标准化的电阻荷载。当与适 当的计量表一起监控输出电压、电流和功率时,验电箱可对比技术指 标来确定电源性能。
PowerPac Universal美国伯乐通用型电泳电源1645070
来自Mini-PROTEAN 3 电泳槽进行SDS-PAGE 电 泳的数据。
美国Bio-rad伯乐PowerPac Universal通用型电泳电源1645070
Specifications for PowerPac Universal 通用电源
输出范围(可编程)
电压
10–500 V
电流
0.01–2.5 A
功率
1–500 W
输出类型 (带自动跨接)
恒压、恒流或恒功率
定时器
1 min–99 hr, 59 min
伏特–时控制
有, 99,000 V–hr
暂停/继续功能
显示
128 x 64 像素,亮背景,图形液晶显示屏
可编程方法
储存9个方法,每个多达9个步骤
实时时钟
断电后自动恢复
数据传输/存档
有,可选择
温度控制
微安培读数
安全性能
空载监测;荷载突变监测;地面漏电保护;过载/短路监测;过压保护
操作条件
0–40oC; 0–95% 湿度
可叠放
输出插孔
4 对并联
安全标准
EN–61010, CE
IQ/OQ 规程
有,可选择
输入功率(实际)
90–120 or 198–264 VAC, 50/60 Hz, 自动切换
大小(W x D x H)
27.5 x 34 x 10 cm
重量
2.5 kg
定购信息
目录 #
描述
PowerPac Universal Power Supply, 100–120/220–240 V
164-5070
PowerPac Universal Power Supply, 100–120/220–240 V; includes power cord, instructions
电源选择指南
    W V mA W V mA
Laemmli (SDS),O'Farrell 第二向 (SDS)
PROTEAN® II xi 电泳槽 160 x 160 x 1.5 mm,2 块凝胶 100 35(C) 350 35(C) 5 小时 高电压或通用
PROTEAN II XL 电泳槽 183 x 200 x 1.5 mm,2 块凝胶 100 35(C) 350 35(C) 5 小时 高电压或通用
Criterion™ 电泳槽 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 200(C) 200 200(C) 80 55 分钟 基本或 HC
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽 83 x 73 x 1.0 mm,4 块凝胶 200(C) 240 200(C) 120 35–45 分钟 基本或 HC
高通量电泳
PROTEAN Plus 200 x 205 x 1.0 mm,12 块凝胶 200(C) 1,000 200(C) 350 6 小时 HC 或通用
Dodeca™ 电泳槽 250 x 205 x 1.0 mm,12 块凝胶 200(C) 1,000 200(C) 350 6 小时 HC 或通用
256 x 230 x 1.0 mm,12 块凝胶 150(C) 1,200 150(C) 300 18–20 小时 HC 或通用
PROTEAN II xi/XL 多板电泳槽 160 x 200 x 1.5 mm,6 块凝胶 150 480(C) 500 480(C) 5 小时 通用
Criterion™ Dodeca™ 电泳槽 133 x 87 x 1.0 mm,12 块凝胶 200(C) 1,000–1,400 200(C) 400–500 55 分钟 HC 或通用
Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ 电泳槽 83 x 73 x 1.0 mm,12 块凝胶 200(C) 600 200(C) 360 45 分钟 HC 或通用
IEF,O'Farrell 第一向
PROTEAN II xi 电泳槽 150 x 1.5 mm 试管,4 支(较少) 800(C) 3.5 800(C) <1 16 小时 高电压或通用
Mini-PROTEAN II 管式电泳槽 75 x 1.0 mm 试管,8 支(较少) 750(C) 1 750(C) <1 3–4 小时 高电压或通用
制备型等电聚焦
Rotofor® 电泳槽 60 ml 聚焦槽 15(C) 500 24 15(C) 1,200 10 4 小时 高电压
Mini Rotofor 电泳槽 18 ml 聚焦槽 12(C) 500 24 12(C) 1,200 10 4 小时 高电压
MicroRotofor™ 电泳槽 2.5 ml 聚焦槽 1(C) 100 10 1(C) 500 2 <3 小时 高电压或通用
制备型PAGE
491 型制备电泳槽 10(C) 300 40 10(C) 400 30 3–8 小时 高电压或通用
小型制备电泳槽 1(C) 200 5 1(C) 300 3 3–8 小时 高电压或通用
蛋白质电洗脱
422 型电洗脱仪 6 块样本 200 60(C) 150 60(C) 3–4 小时 基本、HV 或通用
全凝胶洗脱电泳槽 160 x 140 mm 或更大 15 200(C) 15 200(C) 20 分钟 碱性
小型全凝胶洗脱电泳槽 55 x 65 mm 或更大 10 100(C) 10 100(C) 20 分钟 碱性
聚丙烯酰胺分析型等电聚焦
111 型小型 IEF 电泳槽 125 x 65 x 0.4 mm 100(C) 6 100(C) 4 15 分钟 高电压或通用
200(C) 6 200(C) 4 15 分钟 碱性
450(C) 4 450(C) 1 1 小时 碱性
DNA限制酶分析(水平模式)
Sub-Cell® GT 电泳槽 150 x 200 x 5 mm 80(C) 55 80(C) 60 4 小时 基本或 HC
Mini-Sub® 电泳槽 GT 电泳槽 70 x 100 x 5 mm 50(C) 25 50(C) 30 2 小时 碱性
宽式 Mini-Sub 电泳槽 GT 电泳槽 150 x 100 x 5 mm 50(C) 35 50(C) 40 2 小时 碱性
DNA 测序
Sequi-Gen® GT 系统 380 x 500 x 0.4 mm 80(C) 1,850 30 80(C) 1,850 30 2–4 小时 高电压
单链构象多态性 ( SSCP )
Sequi-Gen GT 系统 210 x 400 x 0.4 mm 40(C) 1,800 20 40(C) 1,800 20 2–3 小时 高电压
微卫星图谱
Sequi-Gen GT 系统 210 x 400 x 0.4 mm 50(C) 2,100 25 50(C) 2,100 25 2–3 小时 高电压
突变检测
DCode™ 系统 100 x 75 x 1.0 mm,块凝胶凝胶 130(C) 130(C) 2.5 小时 基本或 HV
Western 杂交
Mini Trans-Blot® 电泳槽 83 x 73 x 0.75 mm,2 块凝胶 100(C) 250 100(C) 450 1 小时 HC
Criterion 转印设备
  电极丝 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 100(C) 250 100(C) 450 1 小时 HC
  电极板 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 100(C) 650 100(C) 1,600 30 分钟 HC
Trans-Blot® 电泳槽
  电极丝 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 60(C) 210–250 60(C) 210—250 5 小时 HC
  板状电极 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 100–150(C) 1,000–1,600 100–150(C) 1,000–1,600 1–5 小时 HC
  高强度转印 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 50–100(C) 1,600 50–100(C) 1,600 30 分钟 HC
Trans-Blot Plus 电泳槽 265 x 280 x 1.5 mm,3 块凝胶 100(C) 3,000 100(C) 3,000 30 分钟–1 小时 HC
半干转印
Trans-Blot SD 半干转印槽
  蛋白质 250 x 180 x 1.5 mm 15(C) 500 15(C) 200 15–30 分钟 HC
  DNA/RNA 150 x 150 x 6 mm 15 650(C) 25 650(C) 10–30 分钟 HC
* 尺寸是指特定装置的经典尺寸,有关运行其它尺寸设备时所需参数,请参考相关的产品说明书。
** ( C ) = 恒定,所列经典条件仅供参考,根据样品
PowerPac™ 电源比较
  PowerPac 基本 PowerPac 高电流 PowerPac 通用 PowerPac 高电压
输出范围(可编程)
  电压 10–300 V 5–250 V 10–500 V 20–5,000 V
  电流 4–400 mA 0.01–3.0 A 0.01–2.5 A 0.01–500 mA
  电源 75 W(较大) 1–300 W 1–500 W 1–400 W
输出类型(可自动切换) 恒定电压或恒定电流 恒定电压、恒定电流或恒定功率 恒定电压、恒定电流或恒定功率 恒定电压、恒定电流、恒定功率或恒定温度
计时器 1–999 分钟 1 分钟–99 小时,59 分钟 1 分钟–99 小时,59 分钟 1 分钟–99 小时,59 分钟
伏特小时控制 是,99,000 V-hr 是,99,000 V-hr
暂停/恢复功能
显示屏 三位 LED 16 个字符 x 2 行 LCD 128 x 64 像素,背照式 128 x 64 像素,背照式
可编程的方法 1 种方法较多 3 个步骤,无存储能力 存储 9 种方法,每种方法较多 9 步 存储 9 种方法,每种方法较多 9 步
实时时钟
电源发生故障后自动恢复
数据传输/归档 是,可选
温度控制 通过温度探头;30–90°C ± 2°C
微安读数
安全特性 空载监测;荷载突变监测;过载 / 短路监测;过压保护 空载监测;荷载突变监测;地面漏电保护;过载 / 短路监测;过压保护 空载监测;荷载突变监测;地面漏电保护;过载 / 短路监测;过压保护 无负荷检测;负荷突变检测;接地泄漏检测,电弧检测;超负荷/短路检测;过电压保护
操作条件 0–40°C;0–95% 湿度 0–40°C;0–95% 湿度 0–40°C;0–95% 湿度 0–40°C;0–95% 湿度
可堆叠
输出孔数 4 对并联 4 对并联 4 对并联 4 对并联
安全规范 EN-61010, CE EN-61010, CE EN-61010, CE EN-61010, CE
IQ/OQ 实验方案 是,可选 是,可选
输入功率(实际) 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换
尺寸(宽 x 深 x 高) 21 x 24.5 x 6.5 厘米 25 x 28.5 x 8 厘米 27.5 x 34 x 10 厘米 27.5 x 34 x 10 厘米
重量 1.1 kg (2.4 lb) 2.0 kg (4.4 lb) 2.5 kg (5.5 lb) 2.85 kg (6.3 lb)
更多迷你离心机信息登录:www.lingyi17.cn
大容量空冷型高速离心机采用较先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度的通用性、简便的操作性等优点,同时具备“平稳启动”和“平稳制动”功能特性的离心机;该款迷你离心机非常适用于微管过滤及快速离心、微量血细胞分离、微生物样品处理、PCR实验分区离心、防止离心管中液体挂壁等现象,是处理小批量离心样品的首选。
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
