卡氏水分滴定仪
卡氏水分滴定仪的特点
(1)试剂对水的作用灵敏性和专一性高,是较理想的水分测定方法。
(2)适用于遇热易分解的物质或含有挥发性成分的供试品的水分测定。
(3)卡氏试剂本身可以作为指示剂,也可用永停滴定法指示终点。
(4)属于非水溶液的氧化还原滴定方法,所以具有与碘可以发生反应的物质不适用本法。
(5)受空气湿度的影响较大,因此空气湿度大和阴雨天气不宜进行。(注意控制温湿度)
影响卡氏水分滴定仪的几个因素
无水甲醇作为样品的溶解剂,适用范围很广。一般的有机化合物、饱和或不饱和的碳氢化合物以及一般的无机化合物、酸性氧化物、部分有机和无机的盐都能适用。
但是部分酮和醛类样品不能用甲醇反应。如发现反应不能中断,无终点,反应连续进行时,应该考虑到是否有副反应这个问题。当产生副反应时,其实只需要几分钟的反应,却一直进行。此时可用乙二醇甲醚代替甲醇。
PH值过高、样品碱性过高等,也会引起副反应,即连续反应,而无终点出现。此时,PH值过高可用缓冲溶液调节PH值,碱性过高加入水杨酶,可缓和碱性溶液,但不能用醋酸。与碘发生反应的化合物不能用卡氏水分滴定仪测试。
介绍:
S-300卡尔费休水分测定仪符合中国用户的使用习惯,可广泛应用于化工,制药,食品,电池,塑料等行业的应用,也适用于高校,质检,科研机构等各种各样水分含量的应用,可快速而精确的测量10ppm到100%的水分含量。
主要特点
1.高精度滴定系统,最小进夜可至5μL;
2.进口先进的一体化电磁三通阀,将阀体内的死体积降至最低,液路切换速度只需百分之一秒;
3.一体化电磁三通阀解决了传统三通阀漏液的问题,出口压力达到100kPa,即使管路堵塞也无需担心三通阀漏液;
4.方便快捷的操作界面,有多项快捷菜单,可以快速进入功能,简单明了的菜单设置,让您无需培训也可以成为操作专家;
5.实时显示反应杯电流变化,可以更直观的观察整个反应过程,更准确的测量样品;
6.提供10种方法设置,可以根据不同的样品进行,滴定速度,滴定延迟等有针对性的设置,可以更快,更准确的测量样品;
7.实时漂移测定仪,可以根据环境中气候的变化时刻监控漂移,并可以根据需要再方法中设置是否需要扣除;
8.符合GLP规范的测量信息,并可以存储200条测量结果;
9.可以连接打印机并打印存储的测量信息。
10.自动化的溶剂,废液吸排功能,操作更简单,不污染环境;
11.多重的个性化功能,包括日期,操作者编号,滴定管类型,终点电流等
12.一键清洗,仪器有开机清洗,关机清洗等一键清洗功能,无需繁琐的操作,便可以轻松使用;
13.大容量的干燥瓶,可以更有效的过滤空气中的水分,降低环境对测量结果的影响;
14.全密闭操作环境,操作全程不会接触试剂,可以有效保护操作人员的安全;
15.超低的运行噪音,整个滴定过程中几乎听不到机械结构运行的声音,让您远离噪音烦恼;
技术参数
名称 |
技术参数 |
型号 |
S300 |
测量范围 |
10ppm-100%水 |
分辨率 |
1ppm |
极化电流 |
±1000μA |
最小进液 |
5μL |
滴定管 |
23ml |
滴定管精度 |
1/20000 |
重复性 |
≥99.7%(10毫克水) |
最大误差 |
<1% |
特色功能 |
自定义终点延迟、滴定延迟;一键清洗;电流实时显示 |
显示屏 |
4.3英寸超大LCD显示屏 |
使用环境 |
温度+5 ~ +40℃;湿度<80% |
电源 |
110-220V 50Hz |
仪器尺寸 |
495x330x325mm |
仪器重量 |
4kg |
配套装置指南
序号 |
名称 |
型号及规格 |
01 |
卡尔费休水分测定仪 |
S300 |
02 |
反应杯组件 |
1套 |
03 |
干燥瓶 |
4个 |
04 |
链接管路 |
13根 |
05 |
试剂瓶 |
3个 |
06 |
滴定管组件 |
1套 |
四川禾业科技有限公司,为用户提供实验室仪器一站式解决方案。聚集了一批具有高水平研究人员和应用技术人才,不断研制、开发大批新颖、优质、完善的仪器仪表产品,拥有完善的管理制度和强大的技术力量,为客户提供售前,售中,售后全方位的服务。公司与各大知名厂商建立了良好的合作关系,致力于为客户提供最优质的仪器和最完善的服务,并提供最有竞争力的价格。我们视质量为生命,视服务为己任,您的满意,就是我们最大的追求。
四川禾业科技有限公司立足于现代科技理论与生产实践相结合的基础上,注重人才质量,讲究集约开发,以服务于生产、奉献于用户。公司长期致力于电化学、色谱、光谱、环境检测等精密分析仪器及实验室常用设备的研制、生产和销售。
