蠕动泵/恒流泵
Masterflex蠕动泵
Masterflex蠕动泵
进口
美国Masterflex
Masterflex蠕动泵
Masterflex蠕动泵
1、使用简便
Masterflex 泵易于使用。多数情况下,设备可以在数分钟内完成安装。活动部件极少,维护更方便。
2 、无污染泵送
由于蠕动泵可将流体限制在管路内,流体不会被泵污染,而泵也不会被流体污染。如需泵送另一种流体,仅需更换泵管即可。
3 、经济实惠
与功能相当的市售软管泵相比,我们的软管泵价格最实惠。
4 、精确
Masterflex 软管泵的每个组件均依据严格标准进行设计,并经过严格测试,可进行极其精确的流体输送。
5 、选择丰富
Masterflex 驱动器搭配可互换的泵头和泵管,可提供很大的流量范围,且可能的泵组合超过 10,000 种。我们的泵产品可用于从基础实验室到工业工艺,再到现场应用等各种不同的环境。
6 、经久耐用
Masterflex 软管泵系统不会直接接触输送的流体,因此其使用寿命比其他泵更长。
7、 应用广泛
可变速泵送的一个最大优点就是单个泵可用于多种应用。Masterflex 泵的每个驱动器均可与众多泵头搭配,因此应用更广泛。可互换型组件使您可以根据更换需要有效地定制泵。
8、 应用支持
如需了解任何Masterflex软管泵系统或获得相关技术支持,请联系我们的应用专家。
9 、OEM 适应性
Masterflex 泵是多种原始设备制造商(OEM)应用的理想选择。
Masterflex蠕动泵
C/L® 软管泵订购信息
C/L® 软管泵流速低且结构紧凑,可放置于工作台或设备架内的面板上,是分析仪应用的理想选择。
泵管材质   泵管内径 (mm)
0.19 0.25 0.51 0.89 1.14 1.42 2.06 2.79
Tygon® E-Lab – 符合USP Class VI , FDA, EU 食品级, NSF-51, REACH, RoHS, ADCF
– 抗老化,抗氧化,低透气性
06460-10 06460-12 06460-18 06460-26 06460-30 06460-34 06460-42 06460-48
100 ft
(30.4 m)/包
100 ft
(30.4 m)/包
100 ft
(30.4 m)/包
100 ft
(30.4 m)/包
100 ft
(30.4 m)/包
100 ft
(30.4 m)/包
100 ft
(30.4 m)/包
100 ft
(30.4 m)/包
硅胶,铂处理 – 符合 USP Class V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
– 低蛋白质粘连,防霉,不含邻苯二甲酸盐和乳胶
– 适用于较大温度范围
95590-18 95590-26 95590-30 95590-34 95590-42 95590-48
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
硅胶,过氧化物处理 – 符合 USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
– 优良的物理压缩能力
– 经济实惠,长使用寿命
07625-26 07625-30 07625-34 07625-42 07625-48
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
PharMed® BPT – 符合USP Class VI, EP, FDA, NSF- 51, REACH, RoHS
– 超过10,000 小时的使用寿命
– 是组织和细胞培养工作的理想选择
95809-12 95809-18 95809-26 95809-30 95809-34 95809-42 95809-48
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
Tygon E-LFL
(长挠曲寿命)
– 符合 USP Class VI, EP, FDA, EU 食品级, REACH, RoHS, ADCF
– 在Tygon 材质中使用寿命最长; 良好的耐化学性
06449-10 06449-12 06449-18 06449-26 06449-30 06449-34 06449-42 06449-48
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
100 ft
(30.4 m)
Viton® – 符合FDA, ADCF
– 出色的化学相容性
– 可耐受高温腐蚀、溶剂和油品
97632-26 97632-30 97632-34 97632-42 97632-48
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
Puri-Flex™ – 符合 USP Class VI, FDA, REACH, RoHS, ADCF
– 可热封和焊接,经济实惠
– 较长使用寿命(相比硅胶或多种TPE泵管)
96418-10 96418-12 96418-18 96418-26 96418-30 96418-34 96418-42 96418-48
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
C-Flex® – 符合 USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
– 可热封和焊接,经济实惠
– 对pH 值波动具有较好的抗性
95718-10 95718-12 95718-18 95718-26 95718-30 95718-34 95718-42 95718-48
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
溶剂/烃类 – 耐臭氧和紫外线辐射—不会破裂、膨胀或硬化
– 透明黄色
– 温度范围: -50 ~ 74°C (-58 ~ 165°F)
95712-10 95712-12 95712-18 95712-26 95712-30 95712-34 95712-42 95712-48
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
50 ft
(15.2 m)/包
L/S® 软管泵订购信息
该系列泵包括定速泵和变速泵。该系列具有高精度驱动器,可精确控制流
速和精确分配。L/S® 泵专为实验室、工艺或现场应用所设计。
I/P® 软管泵订购信息
I/P ® 泵具有大功率电机,并能更好地防护工业危险因素,如灰尘和水等。该系列泵适用于您的生产过程或实验室中的快速流体输送。
B/T® 软管泵订购信息
B/T® 泵是 Masterflex 所有泵中流速最高的泵,是大批量流体输送的理想选择。B/T 软管泵具有重型马达,且具有出色的危险因素防护能力。
B/T® 泵管选购信息
泵管尺寸 B/T 87 bB/T 91
内径 12.7 mm (0.5") 19.0 mm (0.75")
软管倒刺尺寸 12.7 mm (1⁄2") 19.0 mm (3⁄4")
流速范围
(近似值)†
0.67 ~ 18.9 LPM (0.17 ~ 5.0 GPM) 1.4 ~ 42 LPM (0.4 ~ 11.1 GPM)
泵管材质 描述 货号
硅胶(铂处理) – 符合USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS 及ADCF 的要求
– 低蛋白质粘连,抗真菌,不含酚酞盐和乳胶
– 适应较宽温度范围
96510-87 96510-91
3 m (10 ft)/包 3 m (10 ft)/包
硅胶(过氧化物处理) – 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS 及ADCF 的要求
– 优良的物理压缩能力
– 经济实惠,长使用寿命
96400-87 96400-91
BioPharm Plus 硅胶(铂处理) – 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS 及ADCF 的要求
– 超光滑内壁,可最大程度减少颗粒附着
– 超低浸出—是实验室和生物制药应用的理想选择
96445-87 96445-91
Puri-Flex™ – 符合USP Class VI、EP、REACH、RoHS 及ADCF 的要求
– 可热封和焊接,经济实惠
– 使用寿命远比硅胶管或其它TPE 泵管长
96419-87 96419-91
C-Flex® – 符合:USP Class VI、EP、REACH、RoHS 及ADCF 的要求
– 可热封和焊接,经济实惠
– 更加抗pH 值波动
06424-87 06424-91
PharMed® BPT – 符合:USP Class VI、EP、FDA、NSF-51、REACH 及RoHS 的要求
– 泵管寿命超过 10,000 小时,可热封和焊接
– 组织和细胞培养的最佳选择
06507-87 06507-91
PharmaPure® – 符合:USP Class VI、EP、FDA、REACH 及RoHS 的要求
– 无毒且无溶血性
– 高压条件下仍具有较长使用寿命,极低剥落
06437-87 06437-91
Chem-Durance® Bio – 符合:USP Class VI、FDA、REACH 及RoHS 的要求
– 出色的化学相容性和生物相容性
– 高压条件下寿命非常长且持久耐用
06443-87 06443-91
Tygon® E-LFL – 符合:USP ClassVI、EP、FDA、EU 食品、REACH、RoHS 及ADCF 的要求
– 在所有Tygon 泵管中的使用寿命最长
– 出色的耐化学性
06440-87 06440-91
Tygon® E-Food (B-44-4X) – 符合 FDA、EU 食品、NSF-51、3A、REACH、RoHS 及ADCF 的要求
– 光滑内壁,不受化学消毒剂影响
– 无毒,因此不会影响味道或气味
06418-87 06418-91
Norprene® Food (A-60-F) – 符合FDA、3A、NSF-51、REACH 及RoHS 的要求
– 是高温食品应用的理想选择
– 具有耐热和耐臭氧性,良好的耐酸/碱性
06399-87 06399-
上海默西科学仪器有限公司是生命科学仪器、分析仪器、实验室设备及生产检测设备的供应商,为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的试验解决方案。公司以生物、医药、化工、食品相关学科为基础,致力于结合国内外尖端科技,为客户提供优质实验室产品。公司拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户提供专业、完善、便捷的服务。
代理的主要产品有:
1.科尔帕默/coleparmer(Antylia Scientific):实验室通用设备、耗材、试剂等。
2.Masterflex:蠕动泵、泵头、蠕动泵软管、管接头、阀门、电磁阀、阻尼器等。
3.Ismatec:蠕动泵、卡式泵管、卡盘。
4.圣戈班/saint-gobain:实验室及工业流体传输管材。
5.Stuart:加热板、熔点仪、磁力搅拌器、移液器、振荡器、混合器、瓶口分配器等。
6.Burrell:手腕振荡器、夹具、瓶子。
7.凯能/Cannon:玻璃毛细管粘度计、粘度计水浴槽。
8.堀场/Horiba:实验室水质分析仪器【pH/ ORP/电导率/ (TDS)/盐度 /电阻率/溶解氧/温度等)】、离子检测仪(钾离子/钠离子/钙离子/硝酸根离子)、电极、标准溶液。
9.泰勒/W.S.Tyler:振筛器/筛分仪、筛网、筛网顶盖及底部圆盘。
10.Drierite:无水硫酸钙干燥剂、干燥柱、干燥管、净化器等。
11.Techne:凝胶计时器、样品浓缩仪/氮吹仪、温度调节器、梯度PCR仪、水浴/干浴、生物搅拌器、流动沙浴等。
12.PCRmax:实时荧光定量PCR系统、基因扩增仪等、PCR反应板和密封膜。
13.Jenway:PH计、电导率仪、溶氧仪、电极和标准液、分光光度计、火焰光度计等。
14.Oakton:实验室水质分析仪器、电极、标准溶液。
15.Orion/Eutech:实验室水质分析仪器、电极、标准溶液。
16.Environmental Express:样品瓶、湿法化学、石墨消解/样品制备、过滤装置、金属分析、色谱配件等。
17.Digi-Sense:温度计、温度控制器、热电偶探头等。
18.宾德/Binder:烘箱,培养箱,恒温恒湿箱,材料试验箱,真空烘箱等。
19. Polystat:水浴。
20.Waring:捣碎机、杯子、刀头组件。
21.Brookfield:粘度计、流变仪、凝胶时间测定仪、质构仪等。
22、Zefon:生物采样泵/采样器、空气采样器、生物气溶胶采样盒等。
申港路588号B栋
