药检/制药仪器
卡氏容量法水分仪
卡氏容量法水分仪
禾业科技
S-300
卡氏容量法水分仪
测量范围:按取样量的大小可以测量1毫克到100%范围内的含水量。
 根据滴定容器大小的不同,可以在其中加入20到200毫升的甲醇。甲醇是含有水分的,所以我们要先用KF试剂进行预滴定,让其达到一个稳定的值。然后再用这种“干燥”了的甲醇做工作介质和溶剂。将样品加入到“干燥”了的甲醇中,其滴定方法和预滴定的方法一样。样品的含水量可以通过KF试剂的消耗量计算得到。当第一个样品滴定完之后,第二个样品可以直接加进去,反应杯中的溶液可以反复应用。当然,被测的样品相互之间不能发生反应。
算样品水分含量的公式为:
介绍
S-300卡氏容量法水分仪符合中国用户的使用习惯,可广泛应用于化工,制药,食品,电池,塑料等行业的应用,也适用于高校,质检,科研机构等各种各样水分含量的应用,可快速而精确的测量10ppm到100%的水分含量。
主要特点
1.高精度滴定系统,滴定精度可达1μL;
2.进口一体化电磁三通阀,将阀体内的死体积降至最低,液路切换速度只需百分之一秒;
3.一体化电磁三通阀解决了传统三通阀漏液的问题,出口压力达到100kPa,即使管路堵塞也无需担心三通阀漏液;
4.方便快捷的操作界面,有多项快捷菜单,可以快速进入功能,简单明了的菜单设置,让您无需培训也可以成为操作专家;
5.实时显示反应杯电流变化,可以更直观的观察整个反应过程,更准确的测量样品;
6.提供10种方法设置,可以根据不同的样品进行,滴定速度,滴定延迟等有针对性的设置,可以更快,更准确的测量样品;
7.实时漂移测定仪,可以根据环境中气候的变化时刻监控漂移,并可以根据需要再方法中设置是否需要扣除;
8.符合GLP规范的测量信息,并可以存储200条测量结果;
9.可以连接打印机并打印存储的测量信息。
10.自动化的溶剂,废液吸排功能,操作更简单,不污染环境;
11.多重的个性化功能,包括日期,操作者编号,滴定管类型,终点电流等
12.一键清洗,仪器有开机清洗,关机清洗等一键清洗功能,无需繁琐的操作,便可以轻松使用;
13.大容量的干燥瓶,可以更有效的过滤空气中的水分,降低环境对测量结果的影响;
14.全密闭操作环境,操作全程不会接触试剂,可以有效保护操作人员的安全;
15.运行噪音低,整个滴定过程中几乎听不到机械结构运行的声音,让您远离噪音烦恼;
技术参数
名称
技术参数
型号
S300卡氏容量法水分仪
测量范围
10ppm-100%水
分辨率
1ppm
极化电流
±1000μA
最小进液
1μL
滴定管
23ml
滴定管精度
1/20000
重复性
≥99.7%(10毫克水)
最大误差
<1%
特色功能
自定义终点延迟、滴定延迟;一键清洗;电流实时显示
显示屏
4.3英寸超大LCD显示屏
使用环境
温度+5 ~ +40℃;湿度<80%
电源
110-220V 50Hz
仪器尺寸
495x330x325mm
仪器重量
4kg
配套装置指南
序号
名称
型号及规格
01
卡尔费休水分测定仪
S300
02
反应杯组件
1套
03
干燥瓶
4个
04
链接管路
13根
05
试剂瓶
3个
06
滴定管组件
1套
四川禾业科技有限公司,为用户提供实验室仪器一站式解决方案。聚集了一批具有高水平研究人员和应用技术人才,不断研制、开发大批新颖、优质、完善的仪器仪表产品,拥有完善的管理制度和强大的技术力量,为客户提供售前,售中,售后全方位的服务。公司与各大知名厂商建立了良好的合作关系,致力于为客户提供最优质的仪器和最完善的服务,并提供最有竞争力的价格。我们视质量为生命,视服务为己任,您的满意,就是我们最大的追求。
四川禾业科技有限公司立足于现代科技理论与生产实践相结合的基础上,注重人才质量,讲究集约开发,以服务于生产、奉献于用户。公司长期致力于电化学、色谱、光谱、环境检测等精密分析仪器及实验室常用设备的研制、生产和销售。
四川省成都市温江区海科路东段777号
