医用干燥柜\器械干燥柜\手术室干燥柜(Medical drying cabinet \ drying cabinet \ operation room drying cabinet)由福意联。主要用于手术器械的干燥及恒温保存。北京福意联有限公司(Beijing Electric Appliance Co., Ltd. )拥有完善的产品开发和运营团队,可为客户提供优质的售前咨询、售后技术支持和定制开发服务。现公司产品已广泛应用于医疗、实验室、环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、制药、酿造、及科学研究等众多行业。
医用干燥柜 器械干燥箱 手术室恒温箱的要求:
处理能力
可集中处理或分散处理大量常规器械和物品,比如外科手术器械,玻璃器皿,呼吸治疗物品进行干燥处理
低温 干燥(30-60度)
不能够高温干燥的物品,需要低温干燥,比如内镜,湿化瓶,不耐高温型麻醉呼吸管道等,60度左右,干燥时间约40分钟
高温 干燥(60-100度)
可耐高温型的物品,如常规不锈钢器械,耐高温型麻醉呼吸管道等,干燥温度90度左右,干燥时间约15-30分钟,
该系列医用干燥柜 器械干燥箱 手术室恒温箱产品的简单参数及详细说明:
FYL-YS-151L
150L
0-100℃
100W
595×570×865mm
4
FYL-YS-281L
280L
0-100℃
160W
595×570×1445mm
6
FYL-YS-431L
430L
0-100℃
160W
595×680×1805mm
8
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。
2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。
3、门与箱体密闭处采用门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。
5、适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。
6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。
7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度精准度高。
9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
10、 此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全,
福意联恒温箱医用干燥柜 器械干燥箱 手术室恒温箱 产品描述
品牌 |
福意联 |
型号 |
FYL-YS-151L/281L/431L |
电源电压 |
220VV |
功率 |
120/160/200WW |
类型 |
恒温灭活 |
加工定制 |
否 |
材质 |
选配 |
重量 |
64/99/129KG |
适用范围 |
恒温灭活杀菌 |
温度波动度 |
可调可控℃ |
温度均匀度 |
均匀稳定 |
有效容积 |
150L/280L/430LL |
产地 |
zs |
厂家 |
fyl |
我们提供的不但是产品、技术和服务,还有对"福意联"产品的信心,我们拥有的技术力量,在产品结构、制冷、加热和温控等多项技术中积累了丰富的,以设计、的产品于用户的需求;以"福意联"人不懈的努力,产品的不断改进和,的不断加强,为广大客户提供的产品;福意联人将继续不懈努力,周到自我,服务用户。
产品介绍
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制,制冷、加热、显示。
2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱物品。
3、门与箱体密闭处采用材料门封条,有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
4、箱部采用聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。
5、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数方便。
6、,可实现高低温、断电、传感器故障
7、采用风道设计和循环设计,气流方向合理,使工作室内温度均匀恒温;采用电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环;制冷与制热匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
7、采用压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
8、 此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
9、箱体外壳采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,了外观质感和洁净度。
10、箱体采用双重安全锁设计。
11、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。
如有升级请以实际货物为准
其他产品
1·智能恒温:微电脑智能温控,数字显示屏,温控可调可控。2·人性简洁设计:三层度中空玻璃,中间为处理,保温效果好,3·多重功能:高温,低温,温感故障等4·板材结构:喷涂工艺,表面色泽柔和,可调节搁架5. 智能控温:采用压缩机制冷,运转平衡,使用。6·性能:PTC加热模块设计,使用安全,加热迅速7·制冷与制热匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温8·安全门锁设计,防止随意开启保证存储物品安全。(功能选配)
一、产品承诺:
1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、交货期
1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可提前安排,力争用户需求。
