精密天平
MCG-100W感应式木材测湿仪 木材水分仪
天津津安瑞
MCG-100W
欢迎选用MCG-100W型无扎针电池波感应式木材测湿仪。请使用前认真阅读本使用说明,以便获得正确的测量值。
一、操作
1、按ON键,电源接通,显示屏数字闪烁稳定后显示在00.0±0.3范围内(树种选择在任一档位)。当离ON键后,约60秒电源自动切断,使电池能够获得更长的使用时间,进行自我保护。
提示:当按ON键几次后,测量仪显示屏仍然数字模糊或无数字显示,此时9V电池已耗尽,请更换电池。
2、当开机后,液晶显示屏不显示在00.0±0.3范围内请调整修正零位。顺时针为正值,逆时针为负值。
3、由于MCG-100W型感应式木材测湿仪电磁波穿透深度为30mm,所以被测量木材厚度小于30mm时,要将木板悬空测量,或将木板叠加进行测量,叠加厚度不得小于30mm。
4、当调节树种选择开关后,仪器左侧的修正旋钮无法使显示器为零值时,可用一字起小心调节仪器右侧孔内的调节钮,顺时针为正值,逆时针为负值。
二、测量
MCG-100W型仪表运用了美国哈里斯大规模集成电路技术,保证了木材水分测量的高灵敏度与精确度。即使细微的含水率变化,仪器都能体现出来。因此,它是准确度极高的木材测湿仪表。
为适应不同种密度木材的测量,在测湿仪的顶部设置了6个档位的树种选择开关,请按下列档位调整。
档位
气干密度
档位
气干密度
1
0.45g/cm
4
0.75g/cm
2
0.55g/cm
5
0.85g/cm
3
0.65g/cm
6
0.95g/cm
使用时请将仪器的底部平放在被检测的木材上,木材表面一定要平整,否则会出现测量误差。
如被检测木材的含水率不均匀,在测量时可多测几个点,然后算出平均值,以得到平均含水率。
提示:1、仪器应顺着木材纤维的方向进行测量。
2、木材表面要平整。
3、本仪器传感器在仪器底部的方框内(内藏式),尺寸为:长45mm,宽44mm。故被检测木材的表面要大于传感器的表面。
4、被检测木材周围不能有其它物体,如铁质、具有磁性的感应物。否则测量结果不准确。
5、该仪器电磁波穿透深度为30mm,故被检测木材厚度小于30mm时,应悬空测量。否则,电磁波扫描到地面的水分,会影响测量结果。
三、技术参数
1、测量范围:0~50%
2、分辨率:0.1%
3、显示:3LCD
天津市津安瑞仪器仪表有限公司成立于2010年,位于天津市南开区,是一家集研发、生产、销售于一体的公司,公司销售的检测仪器被广泛应用于建设工程的勘察、设计、施工、监理、检测等各个环节,范围涉及建筑、公路、铁路、水利、电力、环保等多个领域,并为客户提供完善的检测仪器配置解决方案,满足用户各种不同检测目的需求。公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
我公司专业销售:建筑工程检测仪器,道路工程检测仪器,桥隧工程检测仪器,施工监控量混凝土试验仪器,水泥砂浆试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,涂料及陶瓷砖试验仪器,测量测绘类仪器,管道管线检测设备,节能保温门窗系列,防水卷材类检测仪器,建筑建材系列,专项成套设备,欢迎各建筑单位,施工单位,检测单位和各大专院校前来洽谈采购!
天津市南开区红旗路344号
