梯度PCR
Mastercycler X50 梯度PCR仪
进口
德国/Eppendorf
Mastercycler X50
销售商:
全新 Mastercycler X50 是速度、灵活性和 PCR 优化功能的集中体现,适合于科研应用,也适合于标准化的行业应用(例如食品检测等)。全新的触摸显示屏高度直观,所有功能都能通过指尖触碰一一呈现。
Mastercycler X50 的速度和增强的 PCR 优化功能(例如 2D-梯度),使其成为分子生物学前沿研究的理想 PCR 热循环仪。独特的模块温度控制和调节,为更深入的 PCR 优化提供条件,而易于使用的用户管理系统和卓越的记录功能使您在实验室合规管理方面可以高枕无忧。
高度直观的触摸显示屏、低噪声、低功耗和高灵活性的flexlid® 概念,使本产品成为一款性能强劲的 PCR 热循环仪。多达 10 台 PCR 热循环仪可直接联网使用 – 是高通量 PCR 应用或有多个用户进行不同 PCR 分析的理想之选。如果您需要更大的灵活性或通量,可以通过计算机联网控制多达 50 台 PCR 热循环仪。
通过 2D-梯度技术实现 β-肌动蛋白基因 PCR 优化。
2D-梯度技术使您能够在同一次检测中优化变性温度(从下到上)和
退火温度(从左到右)。较高的变性温度具有增加特异性的优点,而较低的变性温度可以降低生物分子的压力从而增加产量。在95°变性温度下得不到理想结果的PCR反应,可以从变性温度的优化中显著获益。
将能够快速进行 PCR。这意味着更快速地获得结果,也意味着更快地达到设定温度。Mastercycler X50 升温速度为 10°C/s,降温速度为 5 °C/s。让 Mastercycler X50 的速度成为您的科研优势。
市面上有着升降温速度不同的各种热循环仪。
如果您使用不同的热循环仪运行同一个PCR程序,以此比较相应的运行时间,您将看到,变温速率并不能揭示热循环仪是否快速的全部信息。
产品特性
●创新的 2D-梯度技术进行进阶 PCR 优化
●升温速率:高达 10 °C/s
●可以广泛选择的加热模块,包括快速银质模块和 384 孔板模块
●直观的触摸显示屏
●最多 10 台 设备直接组成网络
●flexlid® 概念:自动调节高度的热盖,适用所有类型的耗材
●占地面积小
●2 年质保
应用
●快速 PCR
●PCR 优化
●常规 PCR
●孵育
●测序
技术参数:
  MC X50s MC X50a MC X50p MC X50h MC X50i MC X50l MC X50r MC X50t
加热模块 铝质模块 铝质 铝质 铝质 铝质模块 铝质 铝质 铝质
高压热盖
96 孔板
384 孔板
0.1/0.2 mL 试管
模块温控范围 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C 4 – 99 °C
温控模式 快速、中速、标准、安全 快速、中速、标准、安全 快速、中速、标准、安全 快速、中速、标准、安全 快速、中速、标准、安全 快速、中速、标准、安全 快速、中速、标准、安全 快速、中速、标准、安全
加热技术 六个半导体元件 六个半导体元件 六个半导体元件 六个半导体元件 六个半导体元件 六个半导体元件 六个半导体元件 六个半导体元件
梯度 12 列/超过 8 行 12 列/超过 8 行 12 列/超过 8 行 超过 24 列/超过 16 行 12 列/超过 8 行 12 列/超过 8 行 12 列/超过 8 行 超过 24 列/超过 16 行
梯度范围 1–30 °C 1–30 °C 1–30 °C 1–30 °C 1–30 °C 1–30 °C 1–30 °C 1–30 °C
梯度温控范围 30–99 °C 30–99 °C 30–99 °C 30–99 °C 30–99 °C 30–99 °C 30–99 °C 30–99 °C
热盖温度范围 37–110 °C 37–110 °C 37–110 °C 37–110 °C 37–110 °C 37–110 °C 37–110 °C 37–110 °C
热盖 flexlid flexlid flexlid flexlid flexlid flexlid flexlid flexlid
温度均一性
20–72°C
≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C ≤±0.2 °C
温度均一性 90 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C ≤±0.3 °C
温控精确度 ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C ±0.15 °C
升温速度 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 10 °C/s 5 °C/s 5 °C/s 5 °C/s
降温速度 5 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 5 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s 2.3 °C/s
接口 以太网、USB 以太网、USB 以太网、USB 以太网、USB 以太网、USB 以太网、USB 以太网、USB 以太网、USB
重量 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5 kg 10.7 kg 10.7 kg 10.7 kg 10.7 kg
电源 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz 110–230 V, 50–60 Hz
最大功率 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W 850 W
尺寸(宽×深×高) 27.5× 43× 33cm 27.5× 43× 33cm 27.5× 43× 33cm 27.5× 43× 33cm 27.5× 43× 33cm 27.5× 43× 33cm 27.5× 43× 33cm 27.5× 43× 33cm
产品细节图:
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购   转2:安装、报修及移液器校准   转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
