津腾GM-0.33A真空泵
隔膜真空泵特点:
1.无需任何工作介质(无油),不产生污染,同时本机气体交换仓内置有过滤材料,从而保证了空气的纯净.
2. 生产过程中采用新技术和新材料.它移动方便,工作流畅,从而保证了理想的真空度和较高的空气流速.
3. 采用无摩擦的膜体运动,不产生热量,无摩擦损耗.膜片采用进口橡胶,耐腐蚀,使用寿命长.
4. 机体内设计有自冷却排风系统,可保证24小时连续运转
5. 采用压力可调式设计,可满足一定范围内的真空度和气体流速.
6. 轴承运转平稳,噪音低,工作效率高.
“津腾”牌GM-0.33A型隔膜真空泵整体采用铝合金压铸,防腐喷涂喷塑而成,轻巧美观,适用范围广,可满足各类工作环境的要求。
使用“津腾”牌GM-0.33A型隔膜真空泵,您将得到高品质的保障和无忧的售后服务。
GM-0.33A型隔膜真空泵技术参数
抽气速度(升/分) |
20 |
泵体工作温度(℃) |
<60 |
极限压力 真空压力 |
不<0.08Mpa 200mbar |
噪音 (DB) |
<55 |
进气孔径 (mm) |
Ф6 |
外形尺寸 (mm) |
235×120×215 |
电机功率 (W) |
160 |
整机重量 (Kg) |
7.5 |
工作环境温度 (℃) |
7-40 |
备注 |
负压型 |
其他同类真空泵:
GM-0.33B型隔膜真空泵技术参数
抽气速度(升/分) |
20 |
泵体工作温度(℃) |
<55 |
极限压力 真空度 |
不<0.095Mpa 50Mbar |
噪音(DB) |
<50 |
进气口孔径(mm) |
φ6 |
外形尺寸(mm) |
282×130×210 |
电机功率(w) |
160 |
整机重量(Kg) |
10 |
工作环境温度(℃) |
7—40双泵头 |
备注 |
负压型 |
GM-0.5A两用型隔膜真空泵技术参数
抽气速度(升/分) |
30 |
泵体工作温度(℃) |
<60 |
极限压力 真空压力 正压力 |
0.08Mpa 200Mbar 40psi |
噪音 (DB) |
<55 |
进气孔径 (mm) 出气口孔径(mm) |
Ф6 Ф6 |
外形尺寸 (mm) |
210×160×235 |
电机功率 (W) |
160 |
整机重量 (Kg) |
8 |
工作环境温度 (℃) |
7--40 |
备注 |
正负压两用型 |
GM-0.5B隔膜真空泵技术参数
抽气及排气速度(升/分) |
30 |
泵体工作温度(℃) |
<55 |
极限压力 真空度 |
不<0.095Mpa 50Mbar |
噪音 (DB) |
<50 |
进气及出气口孔径 (mm) |
Ф6 |
外形尺寸 (mm) |
300×120×235 |
电机功率 (W) |
160 |
整机重量 (Kg) |
10 |
工作环境温度 (℃) |
7--40 |
备注 |
双泵头负压型 |
GM-1.0A两用型隔膜真空泵技术参数
抽气及排气速度(升/分) |
60 |
泵体工作温度(℃) |
<60 |
极限压力 真空度 正压力 |
0.08Mpa 200mbar 40 Psi |
噪音 (DB) |
<55 |
进气及出气口孔径 (mm) |
Ф6 |
外形尺寸 (mm) |
300×160×235 |
电机功率 (W) |
160 |
整机重量 (Kg) |
10 |
工作环境温度 (℃) |
7-40 |
备注 |
双泵头正负压两用型 |
GM-0.20隔膜真空泵技术参数
抽气速度 (L/Min) |
12 |
泵体工作温度 |
<55 |
极限压力 真空度 正压 |
0.07Mpa 300mbar 30 Psi |
噪音(DB) |
<50 |
进气口径 (mm) |
φ6 |
整机尺寸(mm) L x W x H |
195×98×156 |
电机功率(w) |
75 |
重量(Kg) |
4 |
工作环境温度(℃) |
7—40 |
泵头 |
尼龙 |
北京卓信宏业仪器设备有限公司是中国台湾洛科rocker仪器在大陆地区的总代理商,公司具有完善的专业销售队伍及专业的售后技术支持,致力于把国内外先进的仪器推荐给广大用户,同时提供高质量的服务和优惠的价格,公司以科学技术为根本,追求技术进步和革新,以提高广大科技人员实验效率为已任,不断提高公司的科技水平和综合实力,在实验仪器方面做出了突出的业绩。目前,我们的客户已遍及石油化工,能源环保,医药卫生,轻工食品,生物化学的众多生产科研领域,中科院各研究所,大学政府机关也已成为我们的长期用户。
中国台湾洛科仪器股份有限公司大陆总代理商!!
| 单位名称: |
昌平区佳运园26号楼4层531
| 联系电话: |
| Email: |
