药检/制药仪器
药包材水蒸气渗透率测试仪
药包材水蒸气渗透率测试仪
labthink兰光
W3/230
W3/230:(药包材水蒸气透过率测定仲裁方法)
水蒸气透过率测试系统适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料及塑料、橡胶、纸质等材料的瓶、袋等包装容器的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
主要技术特征:
1、专业——W3/230是一款专业用于薄膜测试和容器测试的水蒸气透过率(WVTR)测试系统;支持三种不同的试验模式,可同时满足高、中、低不同阻隔性质材料的测试要求;系统内置的高精度红外传感器,不仅可以提供超宽的测试范围(0.1~1000 g/m2•24h),还具有超长的使用寿命。
2、高效——W3/230的设计基于红外传感器法测试原理,融合了Labthink独有的三腔一体集成块,在保证试样独立测试的基础上,将试验效率提高了3倍。
3、智能——W3/230搭配了Labthink最新的操作软件,具有人性化的操作界面和智能化的数据处理功能;同时,在局域网的环境中,还支持Lystem™实验室数据管理系统,统一管理试验结果和试验报告。
测试原理:
W3/230采用红外传感器法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至红外传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。
执行标准:
ISO 15106-2、 ASTM F1249、 GB/T 26253-2010、TAPPI T557、 JIS K7129
技术指标:
①薄膜测试:
测试范围:0.01~40 g/m2•24h(常规)
          0.1~1000 g/m2•24h(可选)
试样尺寸:108 mm × 108 mm
试样数量:3件(数据各自独立)
扩展能力:不低于10台卫星机
试样厚度:≤3 mm
测试面积:50 cm2
控温范围:15℃~55℃(常规)
控温精度:±0.1℃(常规)
控湿范围:0%RH、35%RH~90%RH、100%RH
控湿精度:±1%RH
载气:99.999%高纯氮气(气源用户自备)
载气流量:0~200 mL/min
载气压力:0.28MPa/40.6psi
接口尺寸:1/8英寸金属管
外形尺寸:690mm(L)×350mm(W)×360mm(H)
电源:AC (85~264)V (47~63)Hz
净重:70kg
② 容器测试(另购):
测试范围:0.0001~0.2 g/pkg•d
试样尺寸:控温1个容器:小于Ф180 mm,高度小于380 mm
          控温3个容器:小于Ф100 mm,高度小于380 mm
          非控温尺寸不限
试样数量:3件(数据各自独立)
扩展能力:不低于10台卫星机
控温范围:15℃~55℃(常规)
控温精度:±0.1℃(常规)
控湿精度:±1%RH
载气流量:0~200 mL/min
接口尺寸:1/8英寸金属管
净重:70kg
仪器配置:
标准配置:主机、计算机、专业软件、精密减压阀、进口气体管路与接口、通信电缆、取样器、真空脂、海绵垫
选购件:卫星机、容器测试附件、容器测试控温装置、标准膜、容器封口附件、取样刀、真空脂、打印机
备注:本机气源进口为1/8英寸金属管;气源、蒸馏水用户自备。
济南兰光机电技术有限公司(简称济南兰光或Labthink兰光),全球领先的跨国科技企业,专业从事软包装检测仪器的研发、生产与销售,致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。公司运营总部位于中国济南、国际总部位于美国Boston、SAC网络中心位于中国香港,全球有五十多家国际代理商与三十多家国际服务提供商。
Labthink兰光目前生产销售的检测仪百余款,涉及包装材料的阻隔性能检测、厚度检测、物理机械性能检测、包装容器的密封性能检测等方面。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万多家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案,帮助客户从风险控制入手,提高企业质量安全意识,减少企业成本流失。
Labthink兰光主营产品:薄膜透氧仪、透湿性测试仪、容器透氧仪、水蒸气透过量测定仪、撕裂度仪、密封性检测仪、薄膜热封仪、智能电子拉力试验机、持粘性测试仪、初粘性测试仪、热收缩仪、透气性测试仪、薄膜抗揉搓试验仪、薄膜厚度测量仪、摆锤冲击试验机、塑料薄膜拉力机、测厚仪、剥离强度试验机、氧气透过率测试仪、电子拉力试验机、摩擦系数仪、热封试验仪、密封试验仪、顶空气体分析仪、纸箱抗压机、电子剥离试验机、落镖冲击试验仪、初粘力测试仪、胶带保持力测试仪、薄膜摆锤冲击试验仪、气相色谱仪、蒸发残渣恒重仪、光泽度仪、高温蒸煮锅、透光率雾度测定仪、气体透过率测定仪、薄膜热缩仪、摩擦试验机、耐磨测试仪、纸箱抗压测试仪、瓶盖扭矩测试仪、气相色谱分析仪、包装残氧分析仪、摩擦系数试验仪、热封仪、雾化试验仪、透气度测试仪、包装密封性测试仪、薄膜热收缩率测试仪等。
山东省济南市无影山144号
