背膘眼肌B超测定仪|眼肌面积检测B超
背膘眼肌B超测定仪,眼肌面积检测B超 测猪背膘眼肌面积的设备测猪背膘的B超进口猪用背膘仪进口猪用背膘仪 郑州博祥来电子科技有限公司 生产各种动物用B超,在猪牛羊动物方面,提供各种测猪背膘眼肌面积的设备不同价位的兽用B超,并代理 美国EI兽用b超、兽用彩超、活体采卵仪、背膘眼肌面积测定仪24小时服务热线:18337173261 微信号:18337173261 QQ号:3082488850 网址:www.boxianglai.com
背膘厚度眼肌面积测定仪 种猪遗传评估规定达100 kg体重的活体背膘厚是基本性状之一,而眼肌面积仅为胴体性能和肉质方面的一个辅助性状,在许多种猪场进行活体测定时,往往只用兽用A超或兽用B超测背膘厚,而忽略眼肌面积的测定。比如杜洛克种猪在育种过程中,在眼肌面积的增加上取得较大进展,整体瘦肉性能仍有一定改良作用。同时,在测定过程中发现背膘厚受营养、疾病等外界因素影响较大,在这一问题上,眼肌面积与背膘厚呈正相关。众所周知,背膘厚与瘦肉率呈较高的负相关,眼肌面积与瘦肉率呈较高的正相关。因此,本研究认为,种猪活体测定不但要测背膘厚,还要测眼肌面积,同时开展体重、背膘厚、眼肌面积与种猪瘦肉率校正公式的相关研究工作,使活体测定数据能够全面、真实反映种猪的瘦肉生产性能。长期以来沿用的种猪背膘厚测定是在种猪群体瘦肉率较低的情况下发展起来的,但当前的许多优质种猪背膘厚已经很薄,继续选择下去不但遗传进展不明显,可能还会造成繁殖性能的下降。以兽用B超技术测定活体眼肌面积来指导种猪选育,不但可更好地提高瘦肉率,而且可以在某种程度上保证种猪有一定的膘厚,从而减少与繁殖性能遗传改良间的冲突。
背膘厚度眼肌面积测定仪主机参数
适应条件 |
防水、防尘、放摔击 |
用途 |
兽医,牛,马,宠物(小动物),猪,外来物种,特种动物、海洋动物和小反刍动物等 |
重量 |
2.8kg |
尺寸 |
9 x 8.5 x 3 英寸 22.9 x 21.5 x 7.6 cm |
显示器 |
8.5英寸屏幕、反眩光LCD屏,SVGA分辨率、720 p HDMI,NTSC / PAL模拟视频 |
连接 |
USB 2.0图像存储和查看; 无线WiFi连接和蓝牙连接 可无线连接在手机、IPad同步显示图像 |
探头 |
可换探头,可配备:128阵元(3-36MHZ)背膘眼肌探头(30cm深度)、128阵元微凸活体采卵(OPU)高效探头、 128阵元(6-14MHz)高频线阵探头、128阵元(5-8MHZ)直肠探头、128阵元凸阵(2-6.4MHZ)直肠探头、128阵元微凸探头、128阵元(2-6.4MHz)大凸探头。 探头扫描方向可变。 |
显示模式 |
B, B+M,M, PD,Color, PWD |
扫描测量 |
距离测量无限的卡尺集 周长连续区域 快速测量的网格选项 触摸板导航 计算表 屏幕上的文本注释和箭头 并排比较双重图像特性 肌腱计算:病变︱差异︱变化。 心脏计算:FS︱LA /AO |
快速启动 |
快速启动的特点 |
自动感应调节参数功能 |
根据坏境自动调试参数、自动优化图像(自动调节增益和片段增益TGC) |
超声类型 |
数字超声 |
产科软件 |
完整的患病动物图像管理软件,可自定义兽医设置,软件可升级。 |
储存功能 |
可存储图像和视频 |
图像储存 |
480帧视频内存(60帧/秒 帧频记录) 图像可以伴随有音频标签存储 静态图像可以从电影中截取存储 从保存的图像中测量和计算 |
键盘 |
密封的LED背光键盘 |
图像注释 |
可标注存储图像 |
图像处理 |
组织谐波、帧相关、斑点抑制、伽马校正等 |
电池 |
高效锂电池,电池可连续3个小时以上工作 独立的外部电池充电器;交流电源适配器充电或操作;输出:15V DC 4A |
保修 |
2年保修期 |
引导器 |
可使用探头引导器 |
储存和运输环境 |
-20° to 50° C |
其他应用应用 |
本产品可用于背膘、眼肌面积测定,OPU活体采卵的应用 |
背膘厚度眼肌面积测定仪特点:
1、EVO 拥有先进的软件系统
2.图像模式:B, B+M, PD,Color, PWD
3.探头选择:2-14 MHz加固探头
4.新的固件设计技术
5.快速启动特点
6.可自定义兽医设置
7.可进行Wi-Fi、APP远程连接
8.8.4英寸屏幕、反眩光LED屏
9.密封的LED背光键盘
10.可选用锂电池,3个多小时工作时间
11.使用DuraScan设计技术,DICOM兼容
12.完整的患病动物图像管理软件
背膘厚度眼肌面积测定仪 L3ASE探头:
背膘眼肌探头(线阵) 3-36MHZ 超大范围可变(适用于各种体型动物)
30CM 超大深度
牛、猪、羊等动物的背膘、眼肌面积测定
背膘厚度眼肌面积测定仪功能:
1.猪、牛背膘厚度测定
2.猪、牛眼肌面积测定
背膘厚度眼肌面积测定仪使用对象:科研单位、规模化养牛场,育种基地,饲料/兽药经销商及企业等。
通过成千上万次的测量和分析,人们发现对脂肪层三个不同地方进行超声波测量并把这三个地方的数据结合起来可以精确地估算出总的脂肪含量。这些测量点通常被称为C、K和L。这些点在任何猪只身上都能比较容易被识别,所以任何猪只都在这相同的地方进行测量。C和K点位于猪只后一根肋骨处,分别距中脊线4cm(2指宽度)和8cm(4指宽度)。总的来说,猪只越大,背膘就越厚。所以,为了使一头猪只能和另一头猪只进行正确的比较,那么C+K+L需要校正到一个标准的重量。对于活重90公斤-110公斤的猪只,可以用1公斤/1毫米的校正标准来结合CKL的测量。
背膘诊断仪用脉冲超声波来测量哺乳动物三层背膘厚度。测量范围和误差是4-35mm ±1mm.
电源: 美国NMH充电电池。背膘的厚度测量后会自动显示。
仪器不防水,不能浸入水中。
安装:把探头和导线、导线和仪器联结起来,按住并旋转直至锁定即可测猪背膘眼肌面积的设备进口兽用背膘仪猪背膘厚度测定仪兽用背膘测定仪猪用测背膘设备兽用测背膘设备郑州博祥来电子科技有限公司 生产各种动物用B超,在猪牛羊动物方面,提供各种测猪背膘眼肌面积的设备不同价位的兽用B超,并代理 24小时服务热线:18337173261 微信号:18337173261 QQ号:3082488850 美国EI兽用b超、兽用彩超、活体采卵仪、背膘眼肌面积测定仪
