制冰机
马尼托瓦制冰机【天津】售后维修服务
马尼托瓦制冰机【天津】售后维修服务
进口
马尼托瓦/美国
afg36
全国马尼托瓦制冰机售后热线:400-8982884.
一、马尼托瓦制冰机常见问题与解决方案
1、症状: 压缩机工作但不制冰
原因: 制冷液泄漏或电磁阀损坏关闭不严。
维修: 检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀。
2、症状: 压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能进入脱水程序掉冰。
原因: 测水温探头的故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
维修: 用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻则低于27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻则低于27K,则需断开两根线中的任意一根,通过串接电阻的方式的方式将阻则调整到27K到28K 之间。
3、症状: 机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落。
原因: 除霜电磁阀损坏。
维修: 更换电磁阀或外线圈。
4、症状: 缺水灯亮但机器不自动进水。
原因: 管道无水,或进水电磁阀有故障,阀门不开启。
维修: 检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
5、症状: 压缩机有工作但水泵一直不工作,(无流水)。
原因: 水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
维修: 清洗水泵或更换水泵。
二:马尼托瓦制冰机根据指示灯的闪亮情况判别故障
1.马尼托瓦制冰机电源指示灯一直快速闪烁机器不工作:
故障: 检测水温探头断路。
维修: 打开后盖板,打开压缩机上方的电器控制盒盖,找到一个三芯接插件,查看是否有脱离或接触不良的现象,从新接插既可。
2、马尼托瓦制冰机3个指示灯循环闪烁,机器不工作:
故障: 机器制冰及脱冰不正常。
维修: A、切断电源,重新开机,首先检查风扇、水泵是否工作正常,如有异常先予以排除,后检查压缩机是否已启动工作,如无工作应检查压缩机附近的部分,如已启动,判断制冷系统故障,按相应的维修方法。
B、 如制冷系统无故障,能正常制冰,但一直制冰不进行脱冰,90分钟后机器工作异常而作保护性停机。需要用万用表测量水温探头的组则(在水下箱温度接近0度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测量两边的两根线的阻则),如阻则在27K以上,则判断为控制器坏,应予以相应的跟换,如阻值低于27K则需断开两根线中的任意一根,通过窜接电阻的方式将电阻调整到27K到28K 之间。
3、马尼托瓦制冰机冰满灯快速闪动:
故障: 表示脱冰时间超过规定的时间,机器自动保护,
维修: A、一般这种情况,重新开机即可,如反复出现应检查滑冰版是否上下摆动动作灵活。
B、如果两通电磁阀损坏,也会出现此现象,机器能制冷,但冰块达到设定厚度进入脱冰状态时水泵停止工作而制冰不脱落,检查时强制脱冰,(长按住选择键3秒),如制冰器内无明显气流声,则可认为两通电磁阀坏,可检查电磁阀供电是否正常。可更换线圈试机,阀体本身不能打开极少。
4、马尼托瓦制冰机水箱内无水,不显示缺水,冰块疏松有杂质。
故障: 该故障是因为多次制冰后水箱的水中会留下杂质,或水富含矿物质,,使水位探头表面结垢,影响探头探测的灵敏度。
维修: 排尽残留水洁净水箱内部,清洁探头表面。
5、马尼托瓦制冰机水箱内有水,显示缺水。
维修: 应检查控制盒内的二芯和三芯的接插件是否可靠连接,重新接插一般可以解决问题。
6、 马尼托瓦制冰机喷水管的流水不畅,部分冰块不玩整。
故障:喷水管堵塞;
维修:在控制流水状态下,用镊子或其它尖锐的东西清洗喷水管上的出水孔上的所附杂物。直至每个孔的流水都通畅。
7、 马尼托瓦制冰机制冰正常但脱水困难或不脱水;
故障: 两通电磁阀不工作或卡死;
维修: 启动制冰机后,制冰器上产生冰块后,长按选择键3秒进入强制脱冰状态,用手摸电磁阀,如不震动,则表示电磁阀供电不正常,应检查控制板及连接线。如有震动,则可反复脱冰数次,可解决部分电磁阀卡滞问题,如仍存在问题,说明电磁阀损坏,需更换电磁阀。
欢迎咨询!
北京中信仪器科技有限公司成立于2006年10月15日,前身为北京市中科院研究所工程部,2005年转型为技术服务型企业。
中信仪器科技有限公司分为制造商、销售商、服务商三大块。公司作为国内试验设备第三方服务的引领者,于2009年率先通过了ISO13485/9001认证,成为国内首家通过此认证的试验设备服务商!我们致力于建设行业内三个中心:试验设备检测中心、试验设备管理、使用、维修培训中心和试验设备人力资源服务中心,通过“医械服务平台”,推动医械行业O2O商业模式的发展。
北京海淀
