便携式兽用B超多少钱一台
便携式兽用B超一台的价格是多少兽用B超机价钱便宜是多少便携式兽用B超仪一台的价格便携式兽用B超仪多少钱便携式兽用B超机哪个品牌好 兽用B超机 猪牛羊用B超机 兽用专业测孕B超机 全国支持货到付款,安全支付 O风险,品质保障,高清晰图像 技术老师上门指导,-郑州博祥来电子科技有限公司 专业生产各种动物用B超,包括猪用B超、牛用B超、羊用B超、兽用B超等24小时服务热线:18337173261 微信号:18337173261 QQ号:3082488850 网址:www.boxianglai.com
便携式兽用B超BXL-V20 不同探头的参数:
| 探头 | 3.5C8060L-3.5M | 5.0C8020L-5.0M | 6.5C8010L-6.5M | 6.5L8040L-7.5M |
| 探测深度 | ≥190mm | ≥ 80mm | ≥50mm | ≥50mm |
| 盲 区 | ≤3 mm | ≤3 mm | ≤3 mm | ≤3 mm |
| 分辨率 | 横向≤2 mm(深度≤80mm) 纵向≤1mm(深度≤80mm) |
横向≤1 mm(深度≤40mm) 纵向≤0.5mm(深度≤40mm) |
横向≤1 mm(深度≤60mm) 纵向≤0.5mm(深度≤50mm) |
| 几何位置精度 | 横向≤5%纵向≤5% | 横向≤5%纵向≤5% | 横向≤5%纵向≤5% | 横向≤5%纵向≤5% |
| 扫描方式 | 电子凸阵(微凸)、电子线阵 | 工作频率 | 2.0MHz~10 MHz |
| 扫描范围 | 凸阵60°~150° | 数字扫描变换 | 512×512×8bits |
| 帧 率 | 30帧/秒 | 内存容量 | ≥2GB |
| 监视器尺寸(英寸) | 7.5TFT-LCD | 显示模式 | B、B+B、B+M、M、4B |
| 图像灰阶 | 256 级 | 图像倍率 | x1.0、x 1.2、 x 1.5、 x 2.0 |
| 图形存储 | USB接口外接U盘存储、内置储器数据传送到PC端 | 电影回放 | ≥64frames |
| 测量功能 | 常规测量: 距离,周长,面积,体积(具有多边形逼近法和椭圆近似法二种) B)产科测量: 牛,马,羊,猫,狗 |
TGC | 8段可调增益 |
| 电池容量 | 8.4V/3000mAH | 端口 | 视频(输出格式为PAL制式,可依据不同使用地区连接符合标准的视频输入设备),USB2.0,多功能端口 |
| 适配器功耗 | 45W | 主机重量(不含探头) | 850g |
兽用B超BXL-V20功能:
1、检测怀孕、胎仔数;
2、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。
3、检测猪背膘厚度;
4、产科疾病检测(包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等)
便携式兽用B超BXL-V20特点:
1、本仪器采用数字声束形成技术,同时对,使图像清晰细腻,分辨率高。
2、采用超大规模FPGA,同时使用多通道高性能放大器,多通道集成超声发射技术,电路结构简洁高效,可靠性得到了有效提高。
3、采用先进的探头生产技术,多层声匹配,频带宽,灵敏度高。
4、采用变频发射技术,使图像在近中远场的分辨率提高。
5、丰富的软件功能,更加适应用户需要。
6、仪器内置锂离子可充电电池,充满电后电池可以连续工作2个小时以上。
7、采用高速CMOS集成电路和低压器件,能耗温升低,可靠性高。
8、带有实时时钟,可自动显示日期、时间。
9、发射具有多种组合聚焦的选择。
10、机身轻巧,使用方便。
便携式兽用B超BXL-V20应用
1、监测发情周期子宫∶发情期和性周期中其它时期的子宫声像图明显不同。发情期子宫颈内膜层和子宫颈肌层分界明显,由于子宫壁加厚,子宫内含水量增多而使声像图上有较多的低回声暗区,质地不均。发情后期和间情期了宫壁图像较亮,可见子宫内膜皱褶,但腔体内无液体。
2、监测产后子宫复旧∶初产牛子宫角多在产后4 0 d时复旧完全,经产牛约需5 0 d,复旧接近完成时子宫肌层与其它组织界限明显,子宫内膜逐渐增厚,图像变白。犬完成子宫复旧约需1 5周。
3、 监测子宫疾病∶B超对子宫内膜炎、子宫积脓等较为敏感。炎症时子宫腔轮廓模糊不清、宫腔膨胀伴有部分回声及雪片状物;积脓时子宫体增大,宫壁清晰,宫腔内有液性暗区。
4、观察胚胎发育∶通过对胎儿的胎外结构和胎内结构的变化观察判断胚胎发育。
5、监测胎儿死活:用超声检测胎儿心跳,可以预测胎儿的死活。胚胎死亡之前,心跳明显减少。胎动消失,胎囊中充满液体暗区,看不到胚芽,子宫内回声紊乱,不能辩清胎囊、胎盘和胎儿结构等都预示着胚胎死亡。
6、鉴别胎儿性别:用超声探测胎儿的生殖结节与周围结构的位置关系能准确鉴别胎儿公母。在牛配种后50~105d,鉴定胎儿性别的准确率为96%。
7、 估测怀胎数目及预测胎龄:估测怀胎数目主要用于怀多胎的动物。B-超还可以高度准确地判断胎儿的大小,并可根据胎儿的尺寸预测产犊日期。利用胎囊直径大小可以粗略地估计胎龄大小。也有用绒毛囊腔直径和子宫直径判定胎龄的。
便携式兽用B超检测使用方法:
1、(猪)羊的检查: 被检母(猪)羊可在限饲栏内自由站立或侧卧、于其大腿内侧、后乳头外侧腹壁上进行探查。探查时只需把探头涂上耦合剂,然后贴在下腹壁上即可。探查时无任何损伤 和刺激,具有探查时间短、无应激、准确率高的特点。图象直观,当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早孕阳性。早孕监测早在配种后30天即可进 行准确率可, 达100%。
2、兽用B超扫描法在奶牛中的应用包括体外探查法、阴道探查法和直肠探查法,其中为适合奶牛检查的就是直肠探查法。先保定奶牛,使其排出宿粪后,用润滑剂润滑探头。操作人员站立在母牛的正后方,打开主机并用左手固定,同时右手持探头深入直肠,先找到母牛生殖器官的大概位置,把探头紧贴在生殖器官的上方进行探查。在检查的过程当中,环境的光照应适度,如光过强应用布罩住显示屏以产生有效的灰影效果。
便携式兽用B超一台的价格是多少兽用B超测孕仪一台的价格是多少兽用B超便宜的价位有多少便携式兽用B超多少钱一台兽用B超机一般什么价位 兽用B超机 猪牛羊用B超机 兽用专业测孕B超机 全国支持货到付款,安全支付 O风险,品质保障,高清晰图像 技术老师上门指导,保证-郑州博祥来电子科技有限公司 专业生产各种动物用B超,包括猪用B超、牛用B超、羊用B超、兽用B超等24小时服务热线:18337173261 微信号:18337173261 QQ号:3082488850
