猪粪固液分离机
猪粪固液分离机粪污处理技术
2017年新款斜筛式猪粪固液分离机,拥有1000多家成功案例,设备高效,稳定。公司拥有自动化生产斜筛式猪粪固液分离机流水线,大批量生产,5年免费售后保障。让您无后顾之忧!
处理效果:
对养殖户原来建的老沼气池容积过小,污水入池泻留时间过短,导致污水浓度排放过高,那么在污水没入池之前先使用斜筛式猪粪固液分离机处理.可有效降低污水COD, BOD的含通,减轻沼气池的运营负荷,从而达到污水排放减且化;
使用斜筛式猪粪固液分离机可使鲜污水中的粪便转变成有价值的鱼饲料或有机肥。分离后的污水间歇性的进入沼气池,这样可以使厌氧池有一个充分消化的时间.使池内的活性菌种繁殖更旺盛,产气f更高。气体甲烷的含且也就自然高了气质纯度高也就自然克服.解决沼气发电机工作不正常的问题;
斜筛式猪粪固液分离机处理后的污水进入沼气池。可有效的解决沼气池结壳现象,免去了清理沼渣的工作;
二、技术参数:
1、主机 2、液下泵(或无堵塞蛟龙泵) 3、钢丝胶管10米 4、主机5.5kw电机+液下输送泵3kw电机
斜筛式猪粪固液分离机外形数据
1、整套设备重量:650KG 2、滤网直径28cm 3、液下泵进口料直径76mm
4、yi液口直径76mm 5、分离后污水排水口直径108mm
主要零部件材质
1、 主机箱体为铸铁铸造 2、 绞龙主轴及螺旋叶片为不锈钢 3、 滤网为楔形304不锈钢条形滤网,
上料方式根据客户需要可采用液下泵上料和漏斗上料两种
斜筛式猪粪固液分离机处理能力
液态物(固体含量<50%)每小时处理牛粪(及牛粪沼渣液)20-25立方,鸡粪10-15立方,猪粪20-25立方,沼气沼液20-25立方, 酒糟、啤酒糟15-20立方。中药渣10-15立方,其他渣类10-15立方,果渣7立方。
斜筛式猪粪固液分离机处理参数为 <液态物 (固体含量<50%)>时,
固体物根据物质粘性与干湿度存在处理速度差异一般2-6立方。各处理能力根据各地实际情况的差异。季节的变化影响处理能力。
猪粪固液分离机主要由主机、无堵塞泵、控制柜、管道等设备组成。主机有机体、网筛、挤压绞龙、振动电机、减速电机、配重、
卸料装置的部位组成。其工作过程如下:无堵塞泵将未经发酵的猪粪水泵入机体,在振动电机的作用下加速落料,此时经动力传动,挤压绞龙将
粪水逐渐推向机体前方,同时不断提高前缘的压力,迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛,流出排水管。挤压机的工作是连续的,
其物料不断泵入机体,前缘的压力不断增大,当大到一定程度时,就将卸料口顶开,挤出挤压口,达到挤压出料的目的。为了掌握出料的速度与
含水量,可以调节主机下方的配重块,以达到满意适当的出料状态。使用螺旋挤压式猪粪固液分离机,其自动化水平高、操作简单、易维修、日处
理量大、动力消耗低、适合连续作业。其关键部件选用不锈钢材料制成,整机重量近半吨且外形尺寸较小,是规模化养猪场理想的固液分离
设备,能大幅度提高固液分离与效益。但同时对猪场的排水工艺、环境的特点、贮粪池的容积与结构、排粪沟的落差等诸多因素又有着严格
的要求。首先对其分离的物料有个起码的要求,应是未经发酵的粪水从工艺要求上要修建一个贮存粪水的贮粪池。从国内外养猪业的现状来
看,几乎没有什么好的办法,在诸多解决粪水污染的方案中,选用螺旋挤压式猪粪固液分离机对猪场粪水进行固液分离,是一种投入不高、经济效益
明显的方案。厂家热线——13210493833——陈经理(微信同号)
