定量PCR
96孔荧光定量PCR仪 顶部成像 非光纤
96-well real-time PCR system with 10‘touchScreen
江苏 福生生物
FS096
顶部成像、耗材开放、集成电脑
福生生物的FS096 qPCR仪是国内首家采用样品顶部荧光成像技术的高端仪器,其主要优点是采集速度快,可以同一时刻采集所有样品孔的荧光信号,孔间无检测时间差,结果更精准。
产品特性
  • 采集快:采用先进的顶部成像技术,可以在同一时刻采集96个样品孔,最短0.1秒,并且无孔间采集时间差。
  • 分辨率高:高分辨率熔解曲线,0.02~0.3℃/点,且速度快,在0.1℃/点的分辨率下,72-95℃不到5分钟。
  • 寿命长:光源具备长期稳定的性能和可靠的工作寿命,寿命超过10000小时,保证在仪器中使用10年。
  •  梯度PCR:支持温度梯度功能,方便用户进行优化PCR反应条件的实验设计,梯度范围可调节,最大可达32℃。
  • Touchdown PCR:支持温度递减PCR功能,提高PCR反应的特异性和准确性。
  • 操作方式多样:提供多种操作模式和操作选项,满足不同用户的需求。
  • 用户体验佳:操作简单易懂,仪器功能易于上手,提高用户的实验效率和体验。
性能指标
图片展示
福生生物是集研发,生产,销售于一体的基因检测技术公司,专注于分子生物学、基因检测、液体处理设备、耗材及试剂。产品包括:96孔和国内独家384孔荧光定量PCR仪,0.1秒同时检测384个荧光信号,实现熔化温度、快速多重PCR反应,升降温速率可控并允许梯度荧光定量qPCR,配强大的基因实验设计和数据分析软件,轻松完成如定量、基因分型、表达、多重PCR等等基因检测任务。可编程冷热双向金属浴配备7吋触摸屏及4个大功率温控模块。 国内独家生产单、8、16通道系列微量电动移液器。
1、终身维护,软件提供免费升级。 2、开设急突发事件的处理监督电话,18136699101 3、接到报修电话,2-8小时内做出响应,8-24小时给出解决方案, 4、客户使用PCR仪初始的两个月内,我公司每周至少一次电话回访,询问仪器使用情况及操作解疑; 5、QPCR如果解决方案无效,属于硬件故障的,我公司提供同型号备用机服务
江苏常州科教城天润科技大厦B座5层
0519-89610671
