净信臼式研磨仪JXJS-200A组织研磨机
产品简介:臼式研磨仪以仿传统的手工研磨方式为基础,通过研钵和臼杵的摩擦和挤压,从而完成样品的粉碎。
臼式研磨仪以仿传统的手工研磨方式为基础,通过研钵和臼杵的摩擦和挤压,从而完成样品的粉碎。样品从进料口进去之后,沿着研钵运动的方向向内侧运动,碰到刮料板后,一部分样品向臼杵和研钵的上下接触面聚集,另一部分样品沿着研钵壁进入到研钵和臼杵的后侧接触面,这样的循环运动保证了样品的均匀性的粉碎。
臼杵相对于研钵,属于偏心设计,一方面研钵带动臼杵转动,通过和样品的接触产生摩擦力粉碎样品;另一方面臼杵本身的重量以及作用在臼杵轴向、可调节的弹性力所产生的压力粉碎样品。
主要特点:
*容易清洗
*适合干磨、湿磨和冷冻研磨
*对于粗糙的样品可选择预处理
*在研磨过程中能够通过进料窗增加样品量
*由于刮板材质具有广泛的选择性能够满足所有应用任务(聚氨酯、聚四氟乙烯、榉木)
*研钵和杵头的位置无需工具即可调节移动
*由于刻度调节使杵头能够精确和可重复性设置
*由于数字时间和速度的设置使研磨结果具有代表性
*适用于热敏性不同的样品,使研磨结果准确及良好优化
*由于研磨工具研钵和杵头材质具有多重选择性,能够满足所有应用任务
技术参数:
参数 |
1) JXJS-200A |
2) 进料尺寸:<10mm 视样品而定 |
3) 出料粒度:≤5μm 根据样品性质而定 |
4) 样品批次处理量:10ml~200ml |
5) 研磨时间设置:0~99分钟或连续运行 |
6) 刮料板压力可以调节 |
7) 臼杵压力可以调节 |
8) 电机额定功率:180瓦 |
9) 转速:30-160转/分钟 |
10) 研磨材料:玛瑙,氧化锆,不锈钢,硬质钢,碳化物等等 |
11) 可对硬性,中硬性,糊状样品进行干磨、湿磨、冷冻研磨处理; |
12) 精确地数字显示,研磨时间可精确至秒; |
13) 工作原理:通过臼杵和研钵之间的摩擦力对样品进行研磨; |
14) 顶盖配备丙烯酸玻璃窗口用于检测研磨过程 |
15) 研磨钵采用牢固的防震塑料外壳,嵌入机器里面,可防止在震动过程中损坏,独特的边缘设计便于抓握 |
16) 研磨杵施加在研钵碗上的压力可以快速、简易地精确调整,并在刻度上读取,具有可靠的可重复性; |
17) 刮板可在三轴上限调整,确保刮板总是与研钵碗内壁完美嵌合,并引导上升材料移向研磨杵。同时,研磨过程中可手动重新调整; |
18) 顶盖配备加样窗口,可在研磨过程中方便地添加样品材料、液体和助剂; |
19) 配备放溅射薄膜型键盘的控制面板,防止冷冻样品时候损坏控制面板; |
* 转动电机采用进口加长版,大功率电机,可以研磨更加坚硬的样品。 |
* 采用先进的触摸屏控制程序,更加人性化操作。 |
* 可以存储10组程序,便于进行针对不同样品,采用不同的控制程序,进一步的进行细分研磨操作。 |
上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
| 单位名称: |
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
| 联系电话: |
| Email: |
